Результаты опроса: Какую комплектацию вы предпочтёте?
2.0 2WD 4АТ
107 |
8.51% |
1.6 2WD 5MT
131 |
10.42% |
1.5DCi 4WD 6MT
185 |
14.72% |
2.0 4WD АТ (планируется в конце 2012г.)
174 |
13.84% |
1.6 4WD 6MT
211 |
16.79% |
2.0 4WD 6MT
449 |
35.72% |
09.05.2011, 21:18
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Обсуждение новостей
Только последние новости и их обсуждение, но не пустой треп!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 22.10.2012 в 17:37.
29.12.2011, 16:47
#4521
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
Сообщение от Kastiel
Так я о чем и говорю,что при прочих равных у Дастера есть одно большое преимущество,это реально огромный для паркетника клиренс.
Ехал сегодня за шкодой етти, ну пузотерка пузотеркой, хотя на видосах ощущение что неплохой клиренс. Все же дастер рулит.
29.12.2011, 19:47
#4522
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 6 ч. 53 мин. 30 сек.
Сообщение от YuriyVZ
Всего 5782, а у нас хотят по 80 000 выпускать
# Зачем# им дастер с их дорогами?
maslovyu: без ругани плиз
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.12.2011 в 20:13.
29.12.2011, 20:42
#4523
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от RAS
Потому что "жесткая блокировка" это просто слова. В интернете полно информации о муфтах типа как на дастере. Также полно информации именно о муфте, которую ставят на дастер, т.к. такая же муфта стоит как минимум на Колеосе и на Икстрейле. Поищите, почитайте.
Если в двух словах, то данная муфта способна передать только 50% крутящего момента, соответственно трансимссия (кардан, задние ШРУСики) рассчитаны на 50% момента от двигателя. "Жесткая блокировка" достигается путем соединения фрикционных дисков. Как только момент достигает 50%, в муфте начинается пробуксовка фрикционных дисков, тем самым не давая моменту двигателя разрушить детали трансмиссии (например дохленькие задние ШРУСы). Т.е. жесткой блокировки нет, жесткая блокировка на машинах с муфтой Халдекс (или как ее там называют) это просто вымысел рекламщиков. А вот на любом серьезном внедорожнике есть именно жесткая блокировка, т.е. дефиренциал блокируется в раздаточной коробке, путем введения в зацепления шестерён. Соответственно вся трансмиссия должна быть рассчитана на большие нагрузки, например на Шниве ни фига не рассчитано, поэтому часто ломает полуоси и даже корпус редуктора.
В итоге если передние колеса Дастера (и ему подобных паркетников) стоят, например, на льду, ну или вывешено одно колесо, а задние на асфальте, то на заднее колесо будет идти лишь 50% крутящего момента двигателя. При этом если этого момента не хватает чтобы сдвинуть машину, то машина будет стоять на месте, передние колеса будут буксовать, а задние не двигаться. При этом муфта будет пробуксовывать. Буквально минута и муфта перегревается, задний привод совсем отключается. Несколько таких перегревов подряд - вот и весь ресурс муфты выработан. При езде по глубокому снегу с пробуксовками колес муфта перегревается не сразу – минут через 20-30.
В итоге, основное отличие паркетника с многодисковой муфтой в трансмиссии, от внедорожника с жесткой блокировкой заключается в следующем: При включенной блокировке межосевого дифференциала на внедорожнике не возможно провернуть одно переднее колесо не вращая при этом заднее. При включенной «блокировке» на Дастере заднее колесо можно провернуть при неподвижных передних колесах, приложив усилие превышающее рассчетное для муфты.
...а еще не забывайте о двух меж колесных свободных дифференциалах, которые на любой машине устроены по принципу: Чем меньше коэффициент трения колеса с дорогой, тем больше момента на него передается. Поэтому часто на моноприводе буксует одно колесо, а другое стоит неподвижным. Меж колесную блокировку имеют только подготовленные внедорожники. Из серийных могу вспомнить только Крузер 90 и ЛУАЗ.
Таким образом более лучшая проходимость дастера в сравнении с конкурентами обусловлена лишь увеличенным дорожным просветом.
Что вы подразумеваете под моментом 50х50 ? Половину ?
Если муфта в режиме ЛОК - момент на переднем мосту РАВЕН моменту на заднем мосту !
29.12.2011, 20:49
#4524
Сообщение от RAS
testov-test
Да, смыкается плавно, (т.е. не ударом) но муфта либо разомкнута, либо сомкнута. Попробуйте на обычной машине с МКПП ехать с не до конца отпущенной педалью сцепления, т.е. чтобы сцепление буксовало. Далеко не уедете.
Выше правильно написали про момент. "Сила действия равна силе противодействия". Но на дастере более 50% от максимального возможно момента на передних колесах назад не придет. В этом легко убедится если просто замерить штангенциркулем диаметр вала передних и задних шрусов. Спереди диаметр будет больше, т.к. шрус рссчитан на полную мощность двигателя, а задние шрусы только на половину мощности.
вот примерно на это можно рассчитывать на бездорожье
http://x-trail-club.ru/forums/index....E5%E3%F0%E5%E2
Видео по ссылке гляньте как на Икстрейле задний привод через несколько секунд отключется
Не забывайте , передние шрусы работают в двух плоскостях и осуществляют удлинение, причем работают при больших углах поворота, поэтому они больше по размерам !!! Задние только в одной плоскости + удлинение .
29.12.2011, 20:59
#4525
Тем , кто сомневается в возможности сдвинуть наш Дастер только задним мостом советую посмотреть видеоролик с момента 3:12 !!! Это где на пузе по бревнам !!!
http://www.youtube.com/watch?v=XhpEj...eature=related
29.12.2011, 21:10
#4526
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 27 Янв 2019 12:25
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2л
Я за Дастер стоит своих денег а кому не нравится пусть берут за лимон паркетники! 2л 4-4 ЛЮКС!!!
29.12.2011, 21:54
#4527
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Цена самой простой версии L увеличилась на 5000 руб., а более престижных GLS и GLC выросла на 6000 руб. Таким образом, базовая стоимость Chevrolet Niva с 1 января составит 444 000 руб.
Для сравнения, самый простой Renault Duster всего на 5000 руб. дороже!
Ну а цена Niva с кондиционером в богатой комплектации GLC составит уже 541 тыс. руб.
Renault Duster с мотором 1,6 л и мощностью 102 л.с. (для сравнения, у Niva всего 80 «лошадок») в комплектации Expression с дополнительно установленным кондиционером, подогревом кресел и второй подушкой обойдётся в 577 500 руб.
ГОЛОСУЕМ http://auto.mail.ru/article.html?id=36089
29.12.2011, 22:05
#4528
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Проголосовал. Результаты говорят сами за себя.
29.12.2011, 22:17
#4529
вы че???!!! за ниву надо, и так нагнетено уже за дастера
30.12.2011, 00:06
#4530
Был(а): 17 апр 2012 19:15
Автомобиль: Ваз 21101
всем доброй ночи !!!!спокойствие наш союзник !!!рено делает как и обещало год назад !!!не больше не именьше !флаг всем в руки !! закывай что хош !!Будь первым !УРА !!!
30.12.2011, 07:45
#4531
Был(а): 03 авг 2015 18:43
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 М6
Дастер хорош в городе и умеренном бездорожье, сам хочу покататся на нём )))
Ну и наверно экономичнее шнивы наверно!
Сам думаю что взять, дастер или шниву, крутящий момент почти одинаков, по комплектации они расходятся, но за такие расхождения и на неё можно допов навтыкать.
30.12.2011, 07:46
#4532
Единственное что не нравится это кипиш около дастера, хрен знает каки очереди уже, раздули!!!
maslovyu: последние 2 страницы флуда улетели. предидить всех долго и настроение перед НГ хорошее, но лучше не повторяйте
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.12.2011 в 12:24.
30.12.2011, 12:29
#4533
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от bigis
дастер экономичнее шнивы однозначно. Летом на шевике средний расход по городу около 12-13 л
По паспорту у Дастера 10.
Ну и нельзя сравнить надежность этих автомобилей, думаю все согласятся, что дастер будет меньше ломаться
30.12.2011, 13:46
#4534
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 42 мин. 20 сек.
Был(а): 23 ноя 2014 13:53
Автомобиль: Ford Kuga2 1.6T EcoBoost AWD АКПП
Сообщение от bigis
Со шнивой тоже не все так просто, люкс в октябре заказал, до сих пор нету!
После объявления цен на Дастер, уже и не жду)
Последний раз редактировалось Castaway; 30.12.2011 в 13:53.
30.12.2011, 13:55
#4535
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Вроде не было : http://www.drive.ru/renault/drive-te..._pridachu.html
(тест дастера в Узбекистане, но от drive), описание отличается от майловского.
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.12.2011 в 14:10.
01.01.2012, 14:28
#4536
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
http://www.zr.ru/a/396445
Общая инфа по Рено в РФ. И пару слов про Дастер...
01.01.2012, 14:34
#4537
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Всех ПоздравляМ с наступившим . Может кто подскажет как будут делится квоты меж дилерами и сколько авто выпускают в месяц . Дилеров по России всего 118 штук
Последний раз редактировалось running777; 01.01.2012 в 20:28.
01.01.2012, 14:56
#4538
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
в месяц не знаю. но вроде писалось, что пока варят в ручную кузова, то 80 тыщ в год а как поставят автомат, так 140 вроде.
01.01.2012, 21:06
#4539
Был(а): 19 мар 2013 00:09
Автомобиль: Renault Symbol
Сообщение от Greimi
вот это производительность ручной сварки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
где то писалось что всего 30-40 тыс. выпустят в 2012 году.
Renault Duster 4x4 2 л. МКПП. Жду с ESP до февраля.
01.01.2012, 21:12
#4540
Сообщение от vick33ru
получается грубо 21 авто на дилера в месяц .
30000/12/118=21,,,,
Ну и соответственно где прибыло , где убыло на кол-во заявок.
Последний раз редактировалось running777; 01.01.2012 в 21:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
