Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 28.12.2012, 17:57   #441
Варвар
Аватар для Варвар
Онлайн: Варвар вне форума
Был(а): 25 авг 2014 15:16
Автомобиль: Минеральный бык
По умолчанию Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Всем привет!
Катаюсь на своём Дизеле с 23 ноября и заметил такую весчь:
прислушиваюсь и слышу при трогании с места после стоянки продолжительностью более 30 минут клацания в районе муфты и через пару секунд дзынь.
Режим привода использовался специально любой!!!
И происходило это примерно при скорости 5-10 км/ч.
Пользовался я и ЛОКом при заднем ходу и вывернутых колесах и ошибок и соскоков на 2ВД не происходило, а был такой маленький косяк!
Но 26.12.12 я зашёл к своему гарантийщику по поводу печки электрической и он меня обрадовал той новостью, что пришла проша на печку и на ..... полный привод!
До этого я не шлышал про эти соскоки на 2ВД.
Короче я прошился этими прошами на всякий пожарный и на "полный привод".
Что имеем - клацания еле слышны (сидящие со мной не слышат) и "дзынь" умер.
Удачи на дорогах.....
Старый 28.12.2012, 19:32   #442
svet
Аватар для svet
Онлайн: svet вне форума
Был(а): 30 сен 2021 15:36
Автомобиль: DUSTER 1.3 Турбо с вариаторм, 4WD, Рыжик
Врач, Поздравляю . Видать моя менагерша не лгала, когда убеждала, что уже все у СИМа уже схвачено про прошивку. Далее следует смайлик с чувством гордости за нас, за дам-с!
Старый 28.12.2012, 19:40   #443
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Так и не понял, кто-нибудь на бензине перепрошивался?
Старый 28.12.2012, 20:22   #444
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Похоже на Опель Мокка, такая же косячина. Почитайте: http://mokka-club.com/forum/index.php?topic=832.0
Старый 28.12.2012, 20:42   #445
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Вот етперьи посмотрми как Опель будет реагировать на данную проблема))))
прошился разворачивался в каше пока все в норме)
Старый 28.12.2012, 20:50   #446
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Да... Петровский в Жулебино (пж) жжот напалмом... во вторник, когда звонил, мне показалось, что меня поняли, о чем речь, т.е. я надеялся, что сегодня все исправят... авотфиг... приехал - у сервисменов опять глаза круглые - типа, а че делать то? Показал распечатки с форума, мастер начал читать - О, как интересно, а можно я себе оставлю? - Конечно (ага, почитайте на ночь... и утром, ото сна восстав...(с)), посовещавшись с диагностом и почитав мануал с форума попросили оставить машину, ибо уже поздно - пока то, се - программу не успеют скачать... В общем жду завтра звонка...
Старый 29.12.2012, 09:16   #447
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сегодня ПЕРВЫЙ раз словил и я этот косяк с отключением 4WD, пробег 9400 км.......И это после пьянки с владельцами Дастеров, трое нас было...Похоже мой BONDmobil тоже с бодуна был
Старый 29.12.2012, 13:52   #448
Егорыч
Аватар для Егорыч
Онлайн: Егорыч вне форума
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Вчера перепрошился в Авантайме, заняло примерно мин 20, сначала какой то мастер кричал что как вы задолбали форума начитаетесь и прётесь сюда нечего там прошивать, другой мастер сказал что прошивка есть и если я хочу могут перепрошить.
Старый 29.12.2012, 16:16   #449
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Егорыч
и каков результат?
Старый 29.12.2012, 16:39   #450
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Я надеюсь перепрошивают бесплатно?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.12.2012, 16:41   #451
Fe-man
Аватар для Fe-man
да по гарантии.
Старый 29.12.2012, 17:31   #452
Егорыч
Аватар для Егорыч
Радость Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
и каков результат?
Пока что сказать не чего не могу, ещё не тестил, но вроде и хуже не стало))
Старый 29.12.2012, 18:15   #453
Fabula_4x4
Таки перепрошили мне ЭБУ в ПЖ... Но поскольку в Москве сейчас не очень морозно - будем ждать холодов, чтоб понять, как оно вообще...
Старый 29.12.2012, 18:57   #454
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
И меня в свои ряды примите
Обратил внимание на пилу после того как изменился звук выхлопа (вибрации или что там), даже вспотел.
Заглушил движок, завел, всё вроде Ок, но звук в машине при 4вд подозрительно не такой даже у стоячего на месте.
При Авто всё норма. Может это просто старческая подозрительность?
Старый 29.12.2012, 20:47   #455
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Вчера, как и писАл ранее, съездил к ОД. Результат - 2,5 часа, прошили новой прошивкой (по их словам - как я проверю, но будем надеяться), ну и по моей первой проблеме тоже всё сделали (если кому интересно - кондей у меня не включался). Проверить пока не получится - температуры сейчас не очень низкие, но второй день езжу - пока ничего. Поведение машины не изменилось, всё работает как работало. Будут морозы - проверю и напишу.
Но, нет худа без добра, при резком потеплении проявилась такая вот проблемка: при открытии багажника увидел на пластмассовой полочке справа, которая сзади сиденья капли воды (попробовал на вкус), а так же мокрую обшивку потолка над этим местом. Указал ОД на это и получил ответ - мол, это конденсат на внутренней стороне крыши скопился и при потеплении оттаял и прокапал сквозь обшивку на пласстмаску. Обещали посмотреть при мойке - посмотрели, и я потом посмотрел - воды не прибавилось (а может ОД просто вытерли её).
Возник вопрос - откуда вода, довольно много (обшивка мокрая по площади примерно с взрослую ладонь). Может кто сталкивался - отпишитесь или ссылочку киньте.
Да, все работы (кондей, прошивка, мойка) прошли для меня бесплатно.
Старый 29.12.2012, 21:08   #456
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
По поводу мокрой обшивки. Вполне возможно, что конденсат. У меня на Логане было такое.
Старый 29.12.2012, 21:54   #457
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
День добрый! А где Вы в Питере прошивались?
Старый 30.12.2012, 13:15   #458
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
По умолчанию задняя иуфта
сегодня пришлось буксовать на проезде на свой дачный участок,враскачку сначала было всё понятно но потом....когда выжимал сцепление были удары в районе задней муфты,ранее на песке был запах дисков сцепления а сей час какой то .....неприятный.появилось это всё через 15минут после того как застрял в снегу.удары были не всегда но часто,может кто подскажет?
Старый 31.12.2012, 00:46   #459
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
По умолчанию Re: задняя иуфта
А что подсказать-то? Езди, следи за индикаторами работы полного привода и т.п. Если что - гарантия.
У меня тоже пару раз проскакивали удары, причем не буксовал в тот момент, а разворачивался. Ну и чё? ))) Езжу дальше и не забиваю себе голову.
Рено, вино и домино!!!
Старый 31.12.2012, 20:21   #460
iosph
Аватар для iosph
Онлайн: iosph вне форума
Был(а): 27 июл 2017 12:48
Автомобиль: duster/fluence(90/10)
Люди подскажите мне надо на перепрошивку?
Сегодня утром кое-как тронулся, колодки примерзли, режим был AUTO проехал метров 500 заметил что горят лампы 2WD и неисправности электронных систем. Ехал уже 40км/ч. Покрутил шайбу ничего не изменилось. Остановился заглушил мотор, завелся - все пропало.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
