23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
19.11.2013, 20:07
#441
Re: Фаркоп
владислав51, А мне загнуло её,с предельно гружёным прицепом выезжал через кювет,так и не трогаю,это крайняк был,дальше не загнёт, но тут конечно ещё от варианта фаркопа зависит.
А идея ваша хорошая!
19.11.2013, 20:30
#442
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Фаркоп
Я постоянно с прицером мотаюсь , он у меня под палатку заточен , для рыбалки , тент сделал высокий .А загнутый подрозетник править тяжко-не по розетке же колотить , и опять до первой канавы .Вот и делаю из швеллера - зато по пол куба земли им выворачиваю и без проблем !!!
20.11.2013, 12:43
#443
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 19 мин. 6 сек.
Был(а): 16 окт 2019 11:47
Автомобиль: duster
Re: Фаркоп
никто не замечал при установке Трейлера зазор между лонжероном и проушиной милиметров 7
20.11.2013, 18:32
#444
Re: Фаркоп
Сегодня поставил фаркоп-Лидер+ , ставил в одно лицо - конечно , болтаешься вверх-вниз , ключ подержать некому , но ничего , воткнул-как тут и был , за 2 ч устряпался-но без электрики пока , запитаю к весне . Чем они его красили не знаю , но после кувалды нигде краска не слезла , все подходит как по маслу , сделано чисто .Но розетку буду ставить металлическую , подрозетник точат. Главное- резать ничего не надо , и сам шар можно снять.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Болты залепил внучкиным пластилином чтобы не ржавели ,вдруг снимать
Последний раз редактировалось Олегъ; 20.11.2013 в 20:28.
Причина: трудный для понимания диалект))
20.11.2013, 19:03
#445
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2015 19:19
Автомобиль: Duster 2.0 4х2 АКПП
Re: Фаркоп
Ставил у себя фаркоп от Трейлера. О каких зазорах идет речь? Ставил один и без ямы (Правда летом и на матрасе) Сначала наживил все болты на полную гайку, затем протянул. Электрику делал на скрутку (не очень хорошо подключать фирменным комплектом, т.к. провода Дастера тонкие), предварительно сняв фанари.
25.11.2013, 09:32
#446
Время онлайн: 12 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 09 дек 2013 21:59
Автомобиль: Renault Logan
Re: Фаркоп
Сообщение от yur-81
Народ, поделитесь информацией.
241577864R - Проводка фаркопа (7-конт) Duster (без модуля)
Какие функции модуля, который не входит в комплект? Если знаете, каталожный номер с модулем?
На дастер модуль (блок согласования) не нужен. Оригинальная электропроводка на дастера идёт просто с фишками для подключения. Если у вас универсальная электрика, то она просто подключается электромонтажными клипсами к задним фонарям!
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.11.2013 в 12:46.
25.11.2013, 10:38
#447
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Фаркоп
Подскажите пожалуйста, планирую приобрести фаркоп BRINK-THULE 531400, цена в инете чуть ниже 6 т.р. Вопрос: нужно ли докупать к нему еще что-то? Или же фаркоп всегда продается в комплекте со всем необходимым? Я имею в виду, например, проводку.
25.11.2013, 10:42
#448
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Фаркоп
Сообщение от GermanAW
Вот поиском нашлось...
Фаркоп "Thule" Renault Duster (2012 и далее)
Код товара: 531400
Производитель: Thule-BRINK (Голландия)
Тип: A (условно-съемный)
Вырез бампера: нет
Нагрузка на крюк: 75 кг
Допустимая масса прицепа: 1500 кг
Электрика в комплекте: нет
25.11.2013, 10:52
#449
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
Сообщение от atom1982
Нашел магазин, где в описании указано наличие электрики, общая цена 5700р. Всем спасибо!
Тягово-сцепное устройство на DACIA DUSTER, представленное в нашем магазине, имеет сертификат соответствия российского образца. В основной массе оригинальная электрика уже в базе. В комплектацию включена.
25.11.2013, 10:53
#450
Re: Фаркоп
Надо просто уточнять, при покупке
Похоже её просто разукомплектовывают, для дальнейшего "навара"
25.11.2013, 10:57
#451
Re: Фаркоп
Я хочу поставить фаркоп, чтобы потом претензий от дилера не было  ))
Спасибо
С дилерами нужно сразу обговаривать это! Им нужно доказывать, что универсальная электрика никак не повлияет на работоспособность вашего авто. А так они просто будут вас разводить на деньги... Многое ещё зависит от самой дилерской компании, есть нормальные и вменяемые, а есть весьма упёртые, с которыми такие вопросы можно решать только через суд.
25.11.2013, 10:59
#452
Re: Фаркоп
А смысл? Конструкция идентична фаркопу Трейлер. А он вместе с проводами продается (к примеру, в СПб) ~ за 4000р.
25.11.2013, 10:59
#453
Re: Фаркоп
Сообщение от Thrash13
Дилеры да.... Они такие...
Я в любом случае ставить буду в сервисе, просто в сервисе, где есть все сертификаты на проводимые ими работы, а с такой бамажкой ни один дилер уже не заикнется о неверной установке и т.п.
25.11.2013, 11:08
#454
Re: Фаркоп
Код товара: 531400
Вырез бампера: нет
Скорее всего за 6 т.р. проводки не будет! Вообще всё зависит от завода-изготовителя ТСУ и тех кто их продаёт, может у них какая-нибудь новогодняя акция и они в комплект кладут проводку! Такие вопросы лучше обговаривать с продавцом!
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Сообщение от ilion
Смысл есть! Туле идёт по стандарту ISO, а трейлер скорее всего (точно не могу утверждать) по ГОСТу, а они друг от друга отличаются. Это может быть качество сварных швов, покрытие ТСУ, толщина метала. По-этому при выборе фаркопа всегда необходимо обращать на это внимание. Хотя не говорю, что, то что дешевле будет хуже! Сейчас можно подобрать наиболее оптимальный вариант по отношению цена-качество. В этом плане пока считаю лучше всего подходит "Лидер Плюс" (не рассматривайте как рекламу) это моё мнение!
Последний раз редактировалось Thrash13; 25.11.2013 в 11:33.
Причина: Опечатка
25.11.2013, 11:09
#455
Re: Фаркоп
Коллеги, да ничего там сложного в установке нет, а в особенности нет требований иметь какие-то сертификаты.
Ну конечно же удобнее делать четырьмя руками и двумя головами, в особенности, если одна обладает опытом.
Я со знакомым слесарем на яме ставил Трейтер - некоторое количество опыта и навыки работы с проводами поспособствовали. Железяка тяжелая, болты засовываешь снизу, а гайки закручиваешь сверху (или наоборот - уже запамятовал).
25.11.2013, 12:44
#456
Re: Фаркоп
Олегъ: Господа, читайте тему. Установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы- не самый лучший способ,для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Последний раз редактировалось Олегъ; 07.05.2014 в 18:33.
30.11.2013, 16:55
#457
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Re: Фаркоп
Олегъ, Читать тему - это хорошо, когда свободного времени валом. Бывает не возможно прочесть 20 - 100 страниц информации, а поисковик хромает! Был в командировке, времени было много. Читал я всю тему про фаркоп, но ответа про модуль мне сказали, только после моего вопроса про него. И вопрос был о информации про его функции.
Универсальная электрика это хорошо, дёшево. НО из-за скрутки у рабочёй тойота чуть проводка не сгорела! Хорошо заметили греющийся провод ! Пайка - бывает не удобно паять, не всегда есть гараж с розетко 220в ,газовый паяльник или на 12в. Родная электрика дорого - но на своих разъёмах. Есть вариант распиновать родные коннекторы и обжать с проводами для розетки!
Просто моё мнение по этому вопросу: Если подберу пины к разъёмам, куплю универсальную электрику. Если нет, куплю оригинал или другой фирмы, но с доп разъёмами. Паять или делать скрутку не буду.
30.11.2013, 17:17
#458
Re: Фаркоп
Хочу распиновать разъём на фонарях и подобрать к ним новые пины.
На оригинале есть два разъёма для соединения со штатной проводкой до фонаря - папа и мама, мама для соединения с родной проводкой, папа в разъём заднего фонаря. Паять не хочу, да и времени нет. Мне проще перепиновать. В СТО ехать не хочу, знаю что сделаю лучше -сам работаю полевым сервис инжинером по ДСТ.
30.11.2013, 17:28
#459
Re: Фаркоп
Теперь ясно,о чём речь. Я тоже делал всё сам,потому как дотошнее самого владельца машины мастера нет. Но ИМХО,пайка лучше всего,мне ли вам объяснять. Времени занимает не больше,чем перепиновка. Мне легче паять. Но хозяин-барин,каждый делает так,как считает нужным. Ваш вариант просится в отчёты с фото,если будет возможность,рады будем почитать здесь!
Последний раз редактировалось Олегъ; 30.11.2013 в 18:01.
30.11.2013, 18:12
#460
Re: Фаркоп
Для начала мне нужно до машины добраться! Времени нет даже помыть! Получиться перепиновать, обязательно выложу фото! А пока только выбираю фаркоп!
Есть ещё варианинт: распиновать разъём заднего фонаря, соответствующий провод подпоять к пину разъёма и собрать всё обратно!
Последний раз редактировалось yur-81; 30.11.2013 в 18:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
