Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ > Тормозная система
Старый 16.06.2012, 12:55   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
По умолчанию Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
Старый 03.11.2024, 09:55   #441
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:25
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от bubba
Чо проверять, менять...
Правильно. Проверка - со снятием/ установкой скорее всего в два комплекта новых дисков уложится с колодками
Старый 12.11.2024, 21:14   #442
HapyIIIuTeJIb
Аватар для HapyIIIuTeJIb
Онлайн: HapyIIIuTeJIb вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Дело не в грузах, бывают мелкие грыжи на колесах. при езде не проявляются, а вот при торможении идет дисбаланс руля.
Как выясняется, проблема в колёсах. Перешёл на шипы - проблема ушла.
Старый 21.04.2025, 09:25   #443
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Вчера померяли выработку на дисках. Получилось от 1.5 до 2 мм. Машине 10 лет, пробег под 120 тк, колодки родные, с завода. Менять диски или только колодки?
Старый 21.04.2025, 09:54   #444
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
Лично я бы даже не подумал менять диски. Но советовать другим что либо по тормозам за пределами инструкции по эксплуатации грех.
Старый 21.04.2025, 11:10   #445
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от ДядяСережа
Но, как я понимаю, 2 мм - это уже за пределами инструкции?
Старый 21.04.2025, 11:25   #446
ДядяСережа
Смотри табличку на этой странице 6 постов выше.
Старый 21.04.2025, 16:04   #447
Онлайн: Strusto на форуме
Если износ в 2 мм с каждой стороны диска, то многовато, а если общий износ диска, то в пределах нормы, я б не менял. ЗЫ. Применительно к дискам обычно говорят об оставшейся толщине
Старый 13.05.2025, 13:08   #448
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
бурт на дисках может быть причиной скрипа при торможении?Поставил другие новые колодки, всё равно скрип. Или может это задние скрипят?
Старый 13.05.2025, 14:53   #449
ДядяСережа
Сообщение от павел7577
Нет, бурт не при делах
Старый 13.05.2025, 14:59   #450
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
Могли *замылится*, шкурка в помощь....
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
