Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 26.09.2014, 16:54   #441
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
ещё крышка с подшибником нужна
Старый 26.09.2014, 21:53   #442
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
Онлайн: Сергей Борисович вне форума
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
есть сальники от других машинок 61*80*7,5 разница в ширине и в цене 170 руб. Буду искать дальше.
Старый 27.09.2014, 06:08   #443
pogoon
Аватар для pogoon
да интересно какие сальники от других авто подходят
Старый 30.09.2014, 22:06   #444
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
А на моем при ТО-2 обнаружили запотевание между КПП и раздаткой. Сказали через 2000 км приехать на контроль. Получается, что на раздатке все сальники текут, прямо беда... У кого еще такое было и что делали?
Старый 01.10.2014, 07:59   #445
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
левый сальник заменили на ТО-2, правый на ТО-3.Посмотрим как будет дальше?
Старый 11.10.2014, 22:04   #446
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:19
Поменял сегодня масло в раздатке. После того, как масло покапало обратно через заливное отверстие ждать не стал и сразу закрутил пробку. Выдавит ли теперь сальник?
Старый 11.10.2014, 22:07   #447
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
Думаю нет
Старый 10.11.2014, 21:40   #448
Асыл
Аватар для Асыл
Онлайн: Асыл вне форума
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
Всем доброго времени суток!
Нужно поменять сальники приводов. в exist пробиваю - а они разные (8200068744 правый и 8200884113 левый).
скажите пожалуйста, если внутренние шрусы одинаковые, то чем эти сальники отличаются??
Старый 10.11.2014, 21:46   #449
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Асыл, различаются направлением насечек на внутренней поверхности сальника,та которая прилегает к полуоси,предназначена она для маслосьема.
Старый 10.11.2014, 21:53   #450
Асыл
Аватар для Асыл
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
Спасибо! а так я правильно номера пробил? (ценники у них разнятся поэтому и сомнения)
ща глянул в информации exist так эти сальники оказываются еще и отличаются внутренними и внешними диаметрами
получается правый привод тоньше левого??
Старый 10.11.2014, 22:17   #451
Wolf714
Аватар для Wolf714
Асыл, про толщину точно сказать не могу,возможно,такое может быть,что они различаются по толщине именно в том месте где идёт соприкосновение с сальником.
Старый 19.11.2014, 17:56   #452
Hemp
Аватар для Hemp
Онлайн: Hemp вне форума
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
Потекло, заметил когда колеса менял, заменили сальники по гарантии.
Фото сальников
https://www.dropbox.com/s/9zehbs9pex...07.06.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yuc3sgvfop...07.16.jpg?dl=0
А здесь пдф-ка которая постранично выше (собрал в один файл)
https://www.dropbox.com/s/e7wgnc5gep...uster.pdf?dl=0
Старый 20.11.2014, 09:31   #453
Асыл
Аватар для Асыл
а я вот с exist получил, отличается от Ваших номерами..
Старый 20.11.2014, 10:46   #454
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
а откуда вообще эти номера?
в шапке темы таких номеров вообще нет
на дастер поставили уже?
Старый 20.11.2014, 11:26   #455
Асыл
Аватар для Асыл
нет не ставил еще.
блин обидно если я не те сальники вообще купил..((
Старый 20.11.2014, 11:31   #456
Aleks83
Аватар для Aleks83
вот человеку меняли по гарантии и номера его совпадают с тем что на картинке вверху темы.
8200068744 - а вот по этому номеру я например вижу что это сальник правого привода логана и стоит сильно дешевле дастеровского.
отпишитесь тогда по результатам, может и подойдет, зачем тогда платить больше
(хотя конечно у логана правый привод выходит не из углового редуктора (раздатки) а из коробки)
Старый 23.11.2014, 14:58   #457
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Может чуть не в тему, но погнало масло через сальник с левой стороны (водительской) с коробки, номер сальника подскажите пожалуста
Старый 12.12.2014, 09:48   #458
pogoon
Аватар для pogoon
блин третий раз потёк
Старый 12.12.2014, 10:16   #459
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Пусть меняют авто на новый...
Старый 12.12.2014, 10:20   #460
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Завсегдатаи данной темы владельцы 2.0?!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
