Старый 18.11.2022, 09:01   #441
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от -=Df=-
Когда регулировали, специалист вис на задних приводах и при этом смотрел показания.
интересный метод... ни разу такого не видел.
Старый 18.11.2022, 10:30   #442
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Онлайн: Алекс 64 вне форума
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Он просто смотрел куда уходит схождение при нагрузке. Всегда все так делают.
Старый 18.11.2022, 10:42   #443
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:40
Интересно дилер хорошо делает схождение, собираюсь поменять чего-нибудь, ещё не знаю конкретно что, потом на стенд.
Или кто-то в мск подскажет не точно гуд.
Старый 18.11.2022, 11:17   #444
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
Вот именно, что должно. Но на практике, не тянет, и не жрет. Сегодня с утра около часа ехал, и смотрел с пристрастием.
Не должно, развал влияет только на пятно контакта(нагрузка на подшипники) и управляемость (особенно на больших скоростях) , на *тянет и жрет* больше влияет схождение и кастор.
Старый 18.11.2022, 11:31   #445
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Схождение на тянет в сторону не влияет. Развал и кастер - да.
Старый 18.11.2022, 12:04   #446
ViBer
Аватар для ViBer
Сообщение от Алекс 64 Посмотреть сообщение
Сделай на одном заднем колесе схождение 2 градуса и посмотри как машина будет ехать боком и вести себя в поворотах, а вот если сделать развал те же 2 градуса то машина будет ехать прямо. Потом 10минут это всего смещение пятна контакта на 1-2мм наружу или внутрь и при движении этот параметр у нас постоянно меняется при работе подвески.
Старый 18.11.2022, 12:58   #447
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Во первых, речь идет про переднее колесо. Во вторых, если сделать схождение 10 градусов, то что будет? В третьих давай про конкретный автомобиль. У него на ПЕРЕДНЕЙ оси слева развал +29 мин., а справа -2 мин. ??? Ну и в четвёртых 10 мин. это вообще откуда?
Старый 18.11.2022, 15:10   #448
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Не все: когда первый раз делали, он просто проверил давление, датчики к колесам прицепил, не утруждая себя, и тупо гайки крутил.
ViBer, можно лучше сразу про мою проблему? Без споров на общие темы
Старый 18.11.2022, 15:57   #449
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Ну проблемы большой нет: сзади - можно и так ездить, но лучше поправить схождение по +5 - +7 мин. на колесо. Спереди - большая разница в развалах, причём слева "+", а справа "-", а это не хорошо (есть предпосылки, что будет тянуть влево и жрать слева наружку). Надо на стоящем на колёсах автомобиле ослабить и пошевелить 2 болта крепления левой аморт. стойки к поворотному кулаку. Там есть небольшой люфт (15 - 20 мин.) Если повезёт (затянуто было со смещением в "+"), то развал слева подвинется в "-", что и надо. Если не повезёт, распиливать овал на отверстии в лев. стойке для одного из этих болтов на 2-3 мм. (сообразить в какую сторону). Затем в любом случае обязательно отрегулировать схождение. Заметил, что схождение спереди для дастера по -2- -3 мин. , а с зади по - по +5 - +7 мин. оптимально на мой взгляд. С такими данными он слабо чувствует колею. А при лишнем (паспортном и +) схождении - наоборот. Ну, а прожимать подвеску во время регулировки - это аксиома.
P.S. Пардон - подумал, что просьба ко мне про без общих тем.
Старый 18.11.2022, 17:28   #450
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Извиняться не за что, спасибо большое!
У меня тогда вопрос в догонку: на сколько надежно, если цапфа и стойка будут только за счет затяжки болтами фиксироваться? Потом не убежит развал со временем?
Старый 18.11.2022, 19:53   #451
ViBer
Аватар для ViBer
Ну так я уже написал....да ты и сам убедился.
Лучше когда одинаковое ,ну тут как Алекс 64 написал, распилить отверстие. Держать будет без проблем, эксцентриковые шайбы только для простоты регулировки. Для переднеприводных (у нас в основном передней привод) спереди лучше расхождение, а сзади схождения. Тут я с Алекс 64 полностью согласен.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Это если только в паребрик боком засадить....
Старый 18.11.2022, 20:56   #452
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Так часто делается. На моей практике, а это около 10 000 развалов не было ни одного случая, чтобы сдвинулось. Конечно, нужно затянуть нормально воротком. Специальные развальные болты не советую - хлипкие они, тянутся. Можно, к стати, стандартные болты (у них тело чуть толще чем резьба) заменить на болты с резьбой на всю длину. Это уже даст больший люфт как раз на 30 мин. примерно. Только болты должны быть крепкие. Я так на своем с сзади развал поправлял.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 18.11.2022 в 21:25.
Старый 21.11.2022, 20:01   #453
Захарыч
Аватар для Захарыч
Ничего не стучало и не стучит, сегодня специально снял передние колёса и ещё раз проверил все, в норме шаровые, наконечники, Сайлентблоки…
Позвонил знакомому развальщику, спросил есть ли какая особенность в дустере.
Говорит нет .
Говорю подвеска вроде целая, а он может с завода кривовато, резина подсносилась и стало видно проблему, предложил за 700 ре диагностику углов и т д.
Если надо сделают перед за 2000 и зад плюс писот ре.
Вот думаю, может я вваливал все лето в повороты на скорости с прицепом и полным салоном….
Запы все купил, рулевые обе асам -1480, шаровые с пингвином-обе 1080, сайленты 4-1080 асам
Старый 21.11.2022, 20:12   #454
ViBer
Аватар для ViBer
Совсем давно(в СССР) когда при навешивании *лазера* на колесо их надо было центровать по оси , у меня был один развальщик который после их установки и опускания машины с домкрата , прокачивал перед и зад, чтоб машина просела, а после клал два мешка с песком по 50 кг на водительское и пасажирское место. Попасть к нему можно было только по блату.....
Старый 21.11.2022, 21:21   #455
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Этим и хорош 3д стенд, что авто не надо домкратить для процедуры компенсации биения дисков. Стенды, кстати, все инфракрасные. Данные для Дастера приведены для пустого. А для разных авто тех.условия разные. Для BMW, к примеру, надо грузить 350 кг.
Старый 28.11.2022, 06:20   #456
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Ну проблемы большой нет....
Вчера завалил колеса с левой стороны (переднее и заднее). От расслабления болтов переднее левое колесо немного ушло, около 11'. Далее пришлось растачивать верхнее отверстие в стойке примерно на 1,3мм. До этого посчитал, что нужно, чтобы колесо ушло на 4мм по диску от вертикали - это и будет около 30'. У меня пол был не очень ровный, я от текущих значений отталкивался: сначала разница между низом и верхом ∆=9мм, после растачивания ∆=5мм.
Заднюю стойку сразу расточил тоже на 1,3мм, но там почему-то показало, что на 8мм колесо ушло. Но там при поддомкрачивании колесо в бок убегало, может с этим связанно. Может обратно немного его нужно будет вернуть.
Болты заменил на М12*1.25*70 (впритык по резьбе хватило с двумя шайбами, на 60 было бы лучше). Почему Рено там болты использует с шагом 1,75, для меня осталось загадкой. С полной резьбой не стал пробовать, так как прочитал в технической литературе, что так нельзя (скорее всего с затяжкой связанно), да и диаметры почти одинаковые, и мне бы это не помогло.
Вроде получилось, ориентировочно завтра на проверку скатаюсь, там будет уже точно.
Потом попытался схождение по ниткам проверить: задние колеса получились где-то по +08' на колесо. А переднее левое, на котором выправлял развал, убежало в +40'. Так как я вроде нигде не накосячил, подкрутил его в минус, получились передние колеса где-то в нулях (задолбался в яму через эти нитки лазить, и так оставил).
Руль смотрит ровно, никуда машину не тащит. Мне показалось, что она даже как-то уверенней на дороге стоит. Но опять же, точно будет ясно после нормальной проверки, ориентировочно завтра.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 28.11.2022 в 06:39.
Старый 28.11.2022, 15:40   #457
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Приветствую. Всё правильно сделал. Если схождение спереди до +40 мин. улетело, значит сильно развал подвинулся. Не делайте сзади схождение много. +5 - +7 мин. на колесо достаточно - меньше будет чувствовать колею.
Удачи!
Старый 05.12.2022, 19:07   #458
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
На прошлой неделе ездил на развал-схождение. Сначала там отваливались мишени с колес, и показало не понятно что, только деньги зря потратил. И в добавок руль криво стоял.
Сегодня съездил к нормальному специалисту. Напомню, я верхние отверстия в стойках с левой стороны расточил на 1,3 мм. Получилось, что развал спереди ушел на 54минуты, а сзади на 90минут.
Заднее колесо вернули немного обратно (я тянул колесо, а мастер затягивал болты). Развал переднего левого колеса трогать не стали. Расслабили болты переднего правого колеса, я его давил, но оно никуда не ушло. Пока оставлю так. Потом, как будет скучно (ориентировочно следующим летом), подточу верхнее отверстие и там, примерно на 0,5мм.
Конечный результат на фото. Со схождением спереди не стал сильно приставать, на одном колесе было -0°05', его трогать не стали, а мастер настроил под него второе колесо. И так я его с развалом озадачил и много времени прошло, я думал он вообще откажется этим заниматься без дополнительной платы.
ID:	139414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139415   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2022, 22:25   #459
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Супер!
Старый 19.12.2022, 12:44   #460
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Для невладеющего информацией подскажите пжлст - стенд 3Д лучше чем обычный?
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
