02.01.2015, 20:20
#461
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от фиргат
Зачем открывать если написано не открывать, на Логане 5 лет вообще не трогал АКБ , там даже пробки были только на заворот.
У мну , например, в украинской Исте уровень был недостаточный и плотность электролита понижена. А так, конечно, можно и не открывать, чтоб с гарантией проблем не было
02.01.2015, 21:06
#462
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Аккумулятор
Только ради этого стоит не трогать пробки. А так, любому АКБ контроль уровня и плотности не помешает. Но - гарантия. Одно из условий замены АКБ по гарантии - отсутствие следов вскрытия.
05.01.2015, 19:58
#463
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сегодня, посмотрел у себя, глазок почти потух....слегка пробивается зелёненьким....
Завёлась хорошо, покатался немного (километров 10)....поставил в гараж,посмотрел - без изменений! (до этого зелёный глазок горел хорошо,,,
И что мне теперь делать??? (открывать ничего нельзя, как я понял...гарантия однако)))), т.е., получается, что и зарядником я его не смогу подзарядить?...)
Правда токи я не мерил, плотность соответственно.....
И, что мне теперь делать? Ждать пока здохнет окончательно? (ведь зарядить я его не смогу из-за гарантии?)
Аккуму ещё и года нету......как бы...)))
П.С. зимой катаюсь мало....раз в неделю, машина стоит в гараже под сигнализацией.... Может надо сигналку снять и закрывать имобилайзером?
Последний раз редактировалось Спутник; 05.01.2015 в 20:32.
05.01.2015, 20:05
#464
Re: Аккумулятор
10 км для подзарядки несерьезно, сопоставимо с тем, что взял стартер при запуске, плюс фары, да и вентиляция работала, наверное.
А почему нельзя заряжать из-за гарантии, увидят, что минусовую клемму снимали?
Да, а напряжение на клеммах не мерил? У мну при 12,2 в глаз уже зеленый.
05.01.2015, 20:10
#465
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Аккумулятор
С чего вы взяли, что зарядка АКБ как-то повлияет на гарантию. Его надо снять и полностью зарядить. Раз в год, перед зимой, такую процедуру желательно делать каждому, особенно тем кто мало ездит.
05.01.2015, 20:13
#466
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Аккумулятор
Чёж нельзя-то, ежели разрядился?
Бак если опустел, можно заливать? Колёса, если спустили, можно накачивать? Омыватель можно заливать? Радио можно переключать на другие диапазоны?
Так можно до абсурда дойти...
05.01.2015, 20:19
#467
Re: Аккумулятор
Дк, я как понял надо банки открывать при зарядке? Вроде как?
05.01.2015, 20:22
#468
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Не надо ничего открывать, там есть газоотводная трубка.
05.01.2015, 20:24
#469
Re: Аккумулятор
sova,
А, ну тогда наверно заряжу)))) Просто я в этом чайник, не в курсе))))
А сам аккум надо полностью с авто снимать?
05.01.2015, 20:24
#470
Re: Аккумулятор
А от генератора как заряжается при закрытых пробках? А там ток гораздо больше, чем от ЗУ.
05.01.2015, 20:25
#471
Re: Аккумулятор
ага, понял.....уже...)))
05.01.2015, 20:26
#472
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Re: Аккумулятор
Я на неделю в гараже ваще клемму скидываю,зачем его разряжать. А у тя еще и на сигналке стоит.
05.01.2015, 20:26
#473
Re: Аккумулятор
sova,
Да нет, сними мунусовую клемму и все, если розетка рядом.
05.01.2015, 20:37
#474
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Ну, дк, ворьё кругом! А безопасность - должна быть безопасной!
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
220 - рядом!
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
А, плиз, ещё момент мне проясните, вот допустим я, машину оставляю в гараже с включенной сигнализацией.....ага, согласен она сосет аккум....и как я понял даже очень не хило.... ладно, хорошо!
А если я буду ставить машину (закрывать двери) имобилайзером с ключа (с кнопки на ключе)........то как в этом случае? с потерей тока? Будет так же как с сигой? или меньше? или воапсче не будет?......тут вот у меня неясность....
05.01.2015, 20:37
#475
Re: Аккумулятор
220 - рядом!
Железяку поставь, т.б судя по розетке машина в гараже стоит.
ЗЫ. Для инфы, машина стояла на сигнализации 26 дней, на клеммах было 12,15 в, при 10 гр, мороза завелась лучше чем летом, на клеммах сразу после заводки стало 14,7 в.
Без сигналки будет жрать меньше, но все равно будет, в том числе и поддержка памяти музыки,
05.01.2015, 20:39
#476
Re: Аккумулятор
теперь это надо по русски для чайника написать (что бы он понял))))))
05.01.2015, 20:43
#477
Re: Аккумулятор
Спутник, Без сиги канешна меньше,но ведь тож сосет. А что закрытая машина меньше пострадает от воров. В холоде аккум не зарядишь,хоть и розетка рядом,а еще без присмотра и пожар от процесса зарядки может случиться. Не легче ли скинуть клемму.
05.01.2015, 20:43
#478
Re: Аккумулятор
Гарант -блокиратор руля.
ЗЫ. В целях экономии себе поставил Гарант от Нивы.
05.01.2015, 20:46
#479
Re: Аккумулятор
В целях экономи
в целях экономии электричества аккума.....я правильно понял?
05.01.2015, 20:50
#480
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 44 мин. 11 сек.
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Re: Аккумулятор
А почему же нельзя, я зимой езжу на другой машине а дастер стоит в гараже. Выходные большие я снял аккумулятор с машины и поставил на пол рядом с дастером, и прикуривательными проводами подсоединился к аккумулятору дастера снял клеммы с аккумулятора дастера и забрал его домой. Зарядил дома двое суток маленьким током пробки не откручивал там клапана не взорвётся. Потом подсоединил наместо и снял провода. Цепь не размыкалась, где то читал что если снималась клемма то у официалов на стенде покажет размыкание, а в нашем случае ни чего не размыкалось. И аккумулятор заряжен.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 2 , гостей: 11)
Sans, Игорь1971
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
