Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 29.06.2017, 12:59   #461
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
допустим я купил кесс ,подключил считал! вот вопрос что считал? я так понимаю в прошивку заложено что то про машину,или она просто как микропрограма к примеру для любого девайса будь он сдром или модем роутер телефон наконец.
Или это суппер секрет? просто я как то позвонил мне начали чухать что нужно блок снимать вскрывать машину на день оставлять и т д +12или 14 тыщь.
Поэтому я лучше сам как нибудь потихоньку разберусь.
Старый 29.06.2017, 13:07   #462
kval300, иденты (идентификаторы) прошивок - в названиях файлов по ссылке, что дал Алексей. Когда считаете свою прошивку кессом - увидите иденты своей прошивки - заливать нужно тюнинг с теми же идентификаторами.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
kval300, идентификаторы можно так же считать и через ЕЛМ-адаптер - в том же торке или хобдрайве их тоже видно.
Старый 29.06.2017, 13:08   #463
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
kval300, Купите кесс сначала!
Старый 29.06.2017, 13:42   #464
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
А где в торке их смотреть? Скриншот, если можно.
И по идентам вопрос. Должны совпадать и HW и SW или HW достаточно, по SW совместимость и вверх и вниз?
Старый 29.06.2017, 13:47   #465
Сообщение от ydi
Состояние адаптера - ID калибровки. Но там они не совсем в том виде как с кесса считываются, но одинаковые цифры есть - по ним и можно определиться.
Сообщение от ydi
если иденты считываются кессом - должны совпадать полностью
Старый 29.06.2017, 13:53   #466
ydi
Аватар для ydi
Нет, в моем случае бензин и галетто. В торке в этом пункте цифры, которые не имеют ничего общего с идентами, которые читает галетто
Старый 29.06.2017, 13:55   #467
ydi, у Вас Дастер чьего производства и какой модификации? всмысле какое в нем ЭБУ?
Старый 29.06.2017, 13:59   #468
ydi
Аватар для ydi
Valeo v42. Производства румынского, но блок такой же, как и у автофрамосовских. Считали вчера сток, HW0740 SW1348. Есть в списке тут: http://chiptuner.ru/content/fw_renault/ Т.е. ничего экзотического. Похоже, самая ранняя версия для 1,6 4х4.
Старый 29.06.2017, 14:05   #469
Сообщение от ydi
Европейские дастеры идут с другой прошивкой, соответственно и идентификаторы у них будут другие. Вам нужно связываться с авторами прошивок, для того чтобы получить тюнингованную прошивку на свою машинку.
Старый 29.06.2017, 14:07   #470
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
Да блин лей SW6004, и не ссы я сто раз так делал
Старый 29.06.2017, 14:14   #471
ydi
Аватар для ydi
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Сцыкотно! Тока соберусь, как читаю что SW тоже должна совпадать ))
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Европейские дастеры идут с другой прошивкой, соответственно и идентификаторы у них будут другие..
Спасибо, но откуда такая информация? Я же привел конкретную версию
Старый 29.06.2017, 14:24   #472
Сообщение от ydi
оттуда, что у российских чиптюнеров нет прошивок под автофрамосовские дастеры с такими идентами.
Старый 29.06.2017, 14:31   #473
ydi
Аватар для ydi
У вас дастер появился на 2 года позже. Возможно, на заводе лили уже следующую версию, хз.
Старый 29.06.2017, 14:35   #474
Сообщение от ydi
в европе автомобили рассчитанные на другую климатическую зону - соответственно и прошивки другие. Возможно под тот же блок подойдет и прошивка от российского дастера, но как ее выбрать я не знаю. Повторюсь:
Старый 29.06.2017, 15:34   #475
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Это просто самая первая версия софта, естественно сейчас под нее уже никто не делает проши. В пакете Паулюса 13 года есть такая прошивка.
Я на Драйве
Старый 29.06.2017, 15:36   #476
ydi
Аватар для ydi
О, спасибо. Вот у SVV тоже нашел: http://svvshop.ru/renault/valeo-vx/duster/1-6l/4wd
Старый 29.06.2017, 15:53   #477
Алексей764
Барыга паршывок!
Есть у меня 13го года
Старый 29.06.2017, 16:16   #478
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
По крайней мере на Valeo 42 достаточно совпадения аппаратной версии HW, версию колибровок SW можно лить любую.
Старый 29.06.2017, 16:42   #479
Алексей764
Барыга паршывок!
Что в лоб что полбу....
Старый 29.06.2017, 18:32   #480
rubin1967
Аватар для rubin1967
Онлайн: rubin1967 вне форума
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Уважаемые господа чип-Тюнеры, Вас почитать, Вы что еще в детском саду застряли? С такими познаниями....................... . Удивительно, как еще не завалили не одного блока. По порядку теперь. Первое, при подключении Kess, есть там такая строка ID вот там и увидишь свои иденты. Второе, мало тупо считать прошивку, надо считать и убедиться, что прибор считал ее корректно. Берете свое считанное и смотрите для начала хотя бы вес этой прошивки, а лучше всего находите свой СТОК на профильном форуме, скачиваете его и сверяеете в Hex редакторе. Если все нормально, то уже потом начинаете искать свою прошивку по идентам, и перед заливкой тюна все же еще раз смотрите размер этой прошивки, для своего же спокойствия. И Вы собираетесь лезть с такими знаниями в блоки DCM 3/4. Удачи.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
И еще. При работе с Kess, желательно освежить свои знания по английскому языку. Руссификатора к программе нет и не будет скорее всего. Языковой пакет там в bin файлах. Могу выложить, может кто возьмется его перевести. Есть желающие?
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
