Старый 26.04.2020, 21:41   #461
Altay
Аватар для Altay
Онлайн: Altay вне форума
Был(а): 19 фев 2025 10:14
По умолчанию Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Кто-нибудь ставил шаровую опору FEBI 40808
Интересует как ходят?
Отправлено с моего Redmi Go через Tapatalk
Duster 1,5DCI (109hp) K9K 858 HSMD 2015
Старый 26.05.2020, 06:08   #462
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Онлайн: Pavlo_80 вне форума
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Доброго всем утра!
Duster 4WD 2017г. пробег 140т.км.
Застучало правая шаровая. Посоветуйте, при таком пробеге может лучше рычаг в сборе поменять, что-бы не мудохаться еще и с сайлентблоками. На сто еще не ездил, состояние сайлентблоков неизвестно.
На dustershop есть рычаги от Каптюр в Отличие от Дастеровского рычага - более высокая жесткость, а также усиленная шаровая опора.
https://dustershop77.ru/katalog/zapc...80r.html?car=2
Где-то на 50т.км по гарантии официалы заменили левый рычаг и сделали с/р, так же застучала шаровая после поездки в Казахстан. Ходит до сих пор, проблем нет.
Оригинал на Дастер стоит 2500
TRW на Дастер стоит 4700
Оригинал на Каптюр стоит 4400
Последний раз редактировалось Pavlo_80; 26.05.2020 в 06:26.
Старый 26.05.2020, 06:41   #463
Pavlo_80, я бы шаровую поменял просто и все... ну и сайлентблоки, если тоже подошли.
Старый 26.05.2020, 07:35   #464
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Заеду сегодня к знакомому на сто, посмотрю и сайлентблоки. Но, судя по тому что пишут на форуме при таком пробеге сайлентблокам тоже конец. При снятии рычага они просто вывалюваются.
Старый 26.05.2020, 11:04   #465
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Сообщение от Pavlo_80 Посмотреть сообщение
Заеду сегодня к знакомому на сто, посмотрю и сайлентблоки. Но, судя по тому что пишут на форуме при таком пробеге сайлентблокам тоже конец. При снятии рычага они просто вываливаются.
Осмотрели рычаги, шаровые в отличном состоянии, сайлентблоки ни трещин ни отслоений нет.
Пришли к выводу, что возможно колодки прилипают из за большой выработки тормозного диска. При замене заводских колодок на 90т.км бурт с тормозного диска не снимался и новые колодки долго притирались.
В общем покатаюсь посмотрим. Хороший стук всегда вылезит наружу.
Старый 26.05.2020, 11:23   #466
Pavlo_80, стучать могут еще стойки стабилизатора и втулки стабилизатора - их проще диагностировать открутив одну сторону стаба, потому как в натянутом состоянии люфты увидеть проблематично - нужно довольно сильно шатать стаб.
Старый 26.05.2020, 11:34   #467
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Спасибо. Учту на будущее.
Старый 26.05.2020, 17:46   #468
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 10 июн 2025 13:33
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Если, менять на СТО, то рычаг в сборе, дешевле выйдет. Если самому, можно и по отдельности. Я на 130 000, поменял все в сборе. Шаровые на старых рычагах, вполне живые. Думаю сайленты поменять и в запас на всякий случай. Менял потому что, сайлеты развалились.
Старый 27.05.2020, 06:15   #469
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Тоже к такому склонялся, а старые оставить и реанимировать. На запас так сказать.
Старый 31.05.2020, 21:52   #470
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:44
Судя по фото на родных "мяса" больше (у рычагов и основания шаровой).
Старый 02.06.2020, 18:33   #471
cha
Аватар для cha
Онлайн: cha вне форума
Был(а): 18 фев 2022 15:17
Автомобиль: дастер
Рычаг отрывал.только он даже не погнулся.под сайленты овалом стали.куда ж мяса больше?!
Старый 18.10.2020, 13:51   #472
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Шаровые Sidem никто не ставил? Мне сегодня одну поставили. Раньше про них не слышал.
Старый 18.04.2021, 22:00   #473
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сегодня поменял сайленты в переднем правом рычаге, пробег 90 тыс, обнаружил случайно почти не заметный как бы не то что стук и чуток как бы не так мягко по кочкамВ колесо поймал шуруп и когда на шиномонтаже снял, подергал рычаг, небольшой лютик есть. Заказал сайленты kraft в экзисте. Вроде готовился но чуток упустил приспособХотел не снимая от шаровой выпресовать Оправка не та была, а время тратить не хотелось, открутил шаровую думал буду мучаться,съемником не подлезть,чуток откручивая гайку упер ее в корпус гранаты но не сильно,ждахнул по кулаку пару раз молоточком шаровая раз и вышла!!!! Ура легко оказалось Сайленты оба были оторваны от внешней обоймы,передний слегка подтерт а задний почти в идеале. Зажал рычаг в тисы и выбил обоймы от сайлентов прутком квадратного сечения. Новые сайлентвы тисками не хотели запресовываться, наровили криво уйти ,взял головку на 32, нашел проставку под закладную в рычаге куда сайлент впресовывается и спокойно впресовал с помощью болта на 10 с гайкой и шайбами. Шаровая в отличном состоянии не люфтит,снял пружинное кольцо с верхней части пыльника, пыльник понажимал воды нет! Поддел тупой отверточкой и заложил смазку, надел обратно кольцо и все поставил на авто, шаровая конечно не совсем удобно затягивается ,палец проворачивается а застопорить нечем. Пришлось поддомкратить рычаг -закрутил норм. Болты рычага не затягивал, установил колесо опустил с домкрата авто, дотянул болты рычага, сделал пробную поездку-"как с магазина" все четко сбито!!!По лежачим летает аж бегом!
Таким образом на пробеге 90 тыс поменял сайленты в правом рычаге,1 косточку стабилизатора, и 2е резиновые втулки стабилизатора! Езжу по принципу больше скорость-меньше ям! Типа трамвайные пути где основная масса обычно дрочит типа: "выйди возьми на руки и перенеси ",просто пролетаю как ехал, особенно если нет никого! Кто сам будет менять подготовьтесь с приспособами основательно, это залог успеха! У меня ушло не спеша с подбором по месту приспособ проставок шайб и т д благо в гараже море всяких съемников ушло около 4х часов. На сервисе за сторону у нас 1500р Но мне по времени не удобно. Решил молодость вспомнить- выходной
ЗЫ забыл что перед выпресовкой нужно замерить на сколько запресован передний сайлент, задний до упора!
Старый 19.04.2021, 01:32   #474
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
С помощью приспособ и аккумуляторного гайковёрта выпресовал и запресовал сайлентблоки не снимая шаровой прямо на улице, нужно только две подставки чтобы поднять и снять передние колеса.
Старый 26.05.2021, 12:33   #475
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Восклицание Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Приветствую клубни! Порвался пыльник шаровой. Думаю ай да заменю!
Короче: как времянка прокатил пыльник наконечника он ваза, но нужно будет вскоре заменить на этот:VWBJB-T5 (Febest)
Всё снял:
Как вам результат?
Старый 26.05.2021, 13:38   #476
kval300
Аватар для kval300
Но лучше внизу было родное кольцо от старого пружинное или на край медной или нержавеюшей проволокой,стяжки со временем сохнут и лопаются.То же когда менял сайленты на рычаге вскрывал пыльник шаровой и добавлял смазку дял подстраховкиВоды не было поэтому чуть протраховшись установил назад пружинные кольца
Старый 26.05.2021, 13:51   #477
Garazh
Аватар для Garazh
Я планирую на недельку этот вариант, так как жду пыльник Фебест
Старый 26.05.2021, 13:59   #478
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Garazh
жду пыльник Фебест
А в чем разница?
Старый 26.05.2021, 14:03   #479
Garazh
Аватар для Garazh
Хорошо Re: Шаровые опоры в передних рычагах
А в чем разница?
VWBJB-T5 (Febest) 1 в 1 с родным. А я поставил (Временно) от наконечника ваза
Старый 26.05.2021, 14:34   #480
Обычно пыльник с шаровой, как Ромею с Джульетою помирают дуплетом. Лучче бы пока рычаг сняли сразу заклёпки высверлили и шаровую поменяли, чем самосексом заниматься
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
