Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 24.08.2017, 13:38   #461
reaper
Аватар для reaper
Онлайн: reaper вне форума
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
По умолчанию Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от Sarma Посмотреть сообщение
А не рекомендует Рено с того момента, как зажигается стрелка.
А если у меня дорестайл и никаких стрелок бортовой не рисует? Что мне рекомендует Рено?
Старый 24.08.2017, 14:46   #462
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Коллеги, тахометр-это абсолютно лишний прибор и ненужный. Работу двигателя нужно чувствовать и все. И в соответствии с этим выбирать передачу. Это приходит с опытом. На многих марках авто его нет.
Старый 24.08.2017, 15:29   #463
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Alsten Посмотреть сообщение
Целиком и полностью. Я в принципе смотрю на тахометр когда двигатель работает на холостых, в остальном по барабану, все переключения идут автоматом, голова участвует редко.
Старый 19.09.2017, 12:37   #464
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
Коллеги подскажите при включении передачи стал слышен ударчик, т.е. слышно как переключаются передачи. Что бы это могло быть?
Старый 19.09.2017, 12:53   #465
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
На рестайле это у многих если не у всех. По моим ощущениям как будто немного сцепление не до конца выжимает. Сцепление прокачивал, не помогло.
Старый 19.09.2017, 18:34   #466
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Сергей В.К.
И не только, у меня дорестайл. Подобное явление было с новья. Если мы говорим об одном и том-же, то дело в электоронном "затупе" педали газа. После переключения передачи, отпуская сцепление и добавив газа, обороты поднимаются как-бы с отставанием и скачкообразно. Это явление проявляется сильней летом, на горячем двигателе. После чип-тюнинга время отклика педали газа уменьшилось и эта особенность уже не так сильно проявляет себя. Во всяком случае уже так недостает.
Старый 19.09.2017, 18:52   #467
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Расскажите как грамотно его прокачать?
Старый 20.09.2017, 13:54   #468
Сергей В.К.
Gleb270683, я прокачивал по описаниям вычитанным с форума. Зафиксировать трубку уходящую в корзину сцепления прорезанной шайбой или пластиной, чтоб не проваливалась в корзину. Затем одеть плотно прозрачный гибкий шланг на штуцер, который прикрыт резиновым колпачком. Второй конец шланга опустить в чистую баночку. Открутить крышку тормозного бачка, и приготовить жидкость на доливку. Один человек нажимает на педаль сцепления несколько раз, лучше это делать не ногой, а рукой. Так как при удержании педали нажатой, усилие ногой намного больше, при этом очень трудно стравить воздух. После нескольких качков педали, нужно её удерживать в нажатом состоянии, но не сильно давить. Второй человек подстелив тряпочку под штуцер, левой рукой нажимает сверху на стопорную скобку штуцера ( удобно палочкой ~30 см), а правой придерживает сам штуцер. При этом штуцер немного сдвинется вправо и вы услышите как потечёт жидкость в шланге, а педаль утопнет глубже. Отпускаете стопорную скобу и сдвигаете штуцер к корзине влево до упора и фиксации. Затем можно отпускать педаль, и опять сделать несколько нажатий для повторного сбрасывания воздуха. Думаю трёх раз достаточно. Следите за уровнем жидкости в бачке! При необходимости доливайте. Если в процессе прокачивания сильно давить на педаль то штуцер может полностью разъединиться и запустить воздух в систему. По окончании нужно несколько раз надовить на педаль сцепления. Если авто с ESP то жидкость нужна специальная. Я покупал у ОД. Удачи!
Старый 20.09.2017, 15:40   #469
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
А в чём разница тормозухи для ESP и без? В руководстве ничего такого не сказано.
Старый 20.09.2017, 15:55   #470
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Andrew-vorobey
Для ESP рекомендуют тормозуху DOT 4 ISO class 6
Без ESP можно class 4
Старый 20.09.2017, 16:34   #471
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
Наверное маркетинг. Летом в сервисе меняли ступичный и залили ихний DOT 4 ISO Class 6, хотя ESP у меня нет.
Старый 20.09.2017, 16:57   #472
Сергей В.К.
Сергей159, в сервисе сказали, что эту тормозную можно лить и в авто без ESP, но не на оборот.
Старый 09.10.2017, 18:35   #473
Санька_Кот
Аватар для Санька_Кот
Онлайн: Санька_Кот вне форума
Был(а): 26 сен 2018 20:34
Автомобиль: Reno Duster, 4x4, 2 литра, ESP, механика
Доброго времени суток, коллеги-дастероводы !
Подскажите новичку, пожалуйста. При каких условиях и какой скорости оптимально включать 6-ю передачу.
Зеленая стрелка вверх при оборатох 2000 во время движения на пятой вызывает , как минимум, недоумение.
Старый 09.10.2017, 20:18   #474
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Санька_Кот
Я перехожу на 6-ю примерно на 80км/ч. и это на шестой около 2000 об.
Старый 09.10.2017, 20:32   #475
Сергей В.К.
Сообщение от Санька_Кот Посмотреть сообщение
На прямой можно после 80км/ч, а если в горочку то 90-100км/ч.
Старый 09.10.2017, 23:29   #476
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Заклейте ее черной изолентой, чтобы не раздражала И переключайте передачи на свой вкус и разумение, как это всегда и делали без всяких стрелок. Каждый мотор все равно имеет свой особенный темперамент (плюс передаточные числа в коробке), эта связка и диктует оптимальный темп переключений. А стрелка она экологичный стиль диктует... экологи, они такие экологи... не обращайте внимания короче.
Старый 10.10.2017, 03:17   #477
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Помощника вроде можно отключить через PyRen и тому подобное.
Старый 10.10.2017, 10:15   #478
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
75-80 кмч если не спешите, 100 кмч для более менее бодрого ускорения на 6ой
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 10.10.2017, 17:41   #479
Санька_Кот
Всем, кто дал совет - спасибо !
Ни жезла, ни гвоздя !
Старый 27.02.2018, 18:06   #480
Анжелинка
Аватар для Анжелинка
Онлайн: Анжелинка вне форума
Был(а): 11 июл 2018 16:29
Автомобиль: Рено Дастер, 4x4, 2 литра, механика, люкс 2017г
Восклицание Re: Переключение передач на 6МКПП.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как проезжать лежачего полицейского (не сотрудника ГАИ), на какой передаче и как держать сцепление? Каждый раз не понимаю как машина себя поведет, нормально проезжаю когда сцепление в пол. С лежачим сталкиваюсь на дороге, как с неприятностью какой-то, как на хали-гали..резко начинает останавливаться, а потом летит прямо...волосы назад..
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП Ky6uk 2.0 бенз. 2011-/2015- 985 20.12.2013 05:21
Куплю коробку 6МКПП 4х4 (TL8-000, 003) sergej1976 Запчасти, расходники 3 15.09.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
