18.08.2014, 22:55
#4841
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Сообщение от Владимир Д
И даже дольше. Всё зависит от температуры готовой смеси. Лампа загорелась и погасла-это говорит о том, что свечи включились и пошёл нагрев. Лампа горит и не гаснет - свечи в процессе раскаливания. Всё зависит от температуры и влажности окруж. воздуха.
Сажевого фильтра у нашего Дастера нет!!!!!
Я традиционно на горячем дизеле никогда не жду погасания лампы накала - завожу как бензинку (как на отурбиненных, так и на атмосферниках). Но получается, что с Дустером такие шутки плохи раз у него так все завязано на мозги.
ОФФ С каждым годом дизели неоправданно усложняются, становятся неремонтопригодны. Экология говорят...  А какая у нас экология?! Наш народец горазд масло на обочине заменить, отработку в землю - канистру в кусты. Или мешок с мусором аккуратненько так на полянке лесной бросить, про самосвалы со строймусором заезжающие в горы гружоными, а выезжающие пустыми - вообще молчу... Вот и выходит, что все ухищрения человечества по борьбе за чистоту природы разбиваются об простого тупорылого совка.
18.08.2014, 22:56
#4842
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Snake2004
в руководстве по эксплуатации про сажевый есть упоминание? у меня есть, румынский дастер
У вас Рено-Дастер или Дача-Дастер? На Рено-Дастер сажевика НЕТ! Сажевик в Европе, на Евро 5.
18.08.2014, 22:59
#4843
Сообщение от lex1187
А что же это за банка сразу за нижним креплением двигателя?
18.08.2014, 23:02
#4844
Да что вы говорите?
У вас смесь горит и при этом холодная?
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Сообщение от Dima Koralkin
Вы все сообщения читаете или выборочно? Писали уже, скорее всего резонатор.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
18.08.2014, 23:02
#4845
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Dima Koralkin, Как Вы всё усложняете!!!
Лампа индикатор - это лишь индикатор пуска двигателя в холодную погоду (от -5 и ниже.) Погасла - заводи. Горит -подожди когда погаснет и потом заводи. И всё это, лишь при первом пуске в холодную погоду. Ну, как бы с утра завёлся, а там уже дальше всё пучком!!!
18.08.2014, 23:04
#4846
Лампа загорелась и погасла-это говорит о том, что свечи включились и пошёл нагрев!
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Лампа горит и не гаснет - свечи в процессе раскаливания. !!
Вам не кажется, что одно другому противоречит?
18.08.2014, 23:06
#4847
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
рено-дастер, 90 лошадей, евро 4, насколько я понимаю для евро5 нужен сажевик, так что выходит что это катализатор висит за двигателем. А в инструкции просто могли перевести дословно евро-инструкцию. Товарищи, а у вас есть эта банка или ее нет как в книженции в 1 варианте?
18.08.2014, 23:12
#4848
Да что вы говорите?
Кажись вы не удачно пошутили?
Горит смесь в цилиндре. А сама смесь - это топливо и воздух. Так вот . Пока воздух не будет нужной температуры , смесь не будет считаться рабочей. Поэтому свечи и продолжают какое-то время догревать воздух в коллекторе. (Поправили, в цилиндре).
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Прочтите ещё раз. Вы сегодня не в форме. Про это всё писалось здесь не однократно. А я снова всё вам пытаюсь разжевать. И получаю какие то упрёки.
18.08.2014, 23:14
#4849
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Snake2004, мнения расходятся может и кат, но скорее всего просто резанатор
18.08.2014, 23:14
#4850
lex1187, Раскаливаются и разожглись это по вашему одно и тоже???
18.08.2014, 23:15
#4851
покуда знаю свечи воздух не в коллекторе нагревают а в целиндрах
18.08.2014, 23:18
#4852
Да есть эта банка, но не факт, что это катализатор.
18.08.2014, 23:20
#4853
Sanja84, Вы правы .Записался.
18.08.2014, 23:22
#4854
Было написано по другому, я скопировал, на что и обратил внимание. Опечатка, так и скажите. Зачем нагнетать?
Все пытаются найти истину...
18.08.2014, 23:27
#4855
кстати по переливу форсунок, работают идеально ровно, 5мл в минуту выдает каждая, отличий визуально вообще нет, приятно. Насколько понимаю, нормально 2-3мл в 30сек, реальные проблемы когда перелив порядка 15мл и выше
18.08.2014, 23:31
#4856
Вот + 100 первой части сообщения. По второй, не согласен. Вот, из инструкции по эксплуатации Рено Дастэр:
Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя.
Она загорается при включении зажигания,это указывает на то, что предпусковой подогрев включен.
Сигнальная лампа гаснет, когда свечи нагреты до требуемой температуры и двигатель готов к запуску.
18.08.2014, 23:55
#4857
lex1187, Да не вопрос!!! Я ведь всё пишу из личного опыта. 20 лет на дизелях. По инструкции , так по инструкции. А у меня, вот так. С утра завёл в мороз, как написано, а больше и не заморачиваюсь, ну если машина только на морозе не более 3 часов стоит. всё ИМХО.
19.08.2014, 00:09
#4858
Коллега, вспомнил старую шутку:
"Посторонись, чушь несу"
Свечи нужны на этапе пуска дизеля, как калильный инициатор зажигания смеси. Иначе топливо в задубевшем от мороза двигателе не сможет самовоспламениться при впрыскивании в разогревшийся от сжатия до 15 атм воздух - его тепло уйдет в металл блока цилиндров.
Поэтому на морозе свечи разогреваются дольше до рабочей температуры, при которой топливо сможет воспламениться.
Поэтому при -1 и высокой морозной влажности приходится свечи прогреть несколько раз, чтобы они раскалились посильнее и зажгли смесь топлива и воздуха с высоким содержанием паров воды и просто ее конденсата. Дважды проверено на личном опыте.
19.08.2014, 00:20
#4859
Сообщение от ilion
Почему чушь? Открыл первую ссылку в поисковике- " Современные типы двигателей оснащены системами накаливания с дополнительным накаливанием после запуска двигателя.
Дополнительное накаливание после запуска двигателя оказывает непосредственное влияние на уменьшение количества дыма, выделяемого двигателем, а также способствуетсоблюдению строгих лимитов эмиссии EURO 2 и EURO 3."
http://www.pajero.us/repair/55.shtml
19.08.2014, 00:31
#4860
потому что накаливание калильного элемента (в этом отличие нашей свечи от искрящей свечи в бензинке) это не нагрев воздуха (не в коллекторе, что само по себе невозможно) в цилиндрах.
Продолжается ли накал наших свечей при рабочем режиме двигателя - не знаю, фантазировать не буду.
Здесь присутствуют: 444 (пользователей: 0 , гостей: 444)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
