Старый 29.06.2012, 11:45   #481
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от 074
Кто обращал внимание передние стекла, когда опускаешь, потом поднимаешь стекло должно очищаться, у меня такое чувство что на моем резинка вообще не касается стекла. Подскажите кто в курсе?
Аналогичная ситуация. Уплотнители слабо уплотняют.
Старый 29.06.2012, 11:49   #482
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
И во внутрь дверей проваливаются мелочевка, оседающая черноземом снизу внутри дверей. Хоть они и оцинкованы, обработка каким нибудь Динитролом не будет лишняя.
Старый 29.06.2012, 11:52   #483
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
BIg-64, ну может хоть каие нибудь слайды. А то не понятно какие крючки.
Старый 29.06.2012, 12:24   #484
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
leonliner, вот потому и воды много плещется у некоторых в дверях, т.к. уплотнитель не снимает водицу с стеклышек...., а дренаж забит всяким ам.ном!!!!!!!!.....
Старый 29.06.2012, 13:32   #485
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
А кто то обращался с этой проблемой к ОД что они говорят?
Старый 29.06.2012, 13:54   #486
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от Stav
Блин, у меня уже передний бампер перекошен. Ездил к ОД, машина простояла у них пол дня. Приехал забирать, не идеально сделали, но лучше чем было. Проездил неделю и опять та же песня, с правой стороны бампер отошёл и имеется зазор. Опять надо ехать к ОД.
На самом деле, это Вам лучше: либо проследить у ОД / либо сделать самому!!!
Бампер, кроме винтов и саморезов крепится на защелки. Винты и саморезы только фиксируют- там регулировки нет. С защелками сложнее.
Попытаюсь объяснить:
- в бампере в месте от фары до решетки сделаны прорези, за которые защелки держат. Сами защелки представляют из себя монолитную конструкцию с кронштейном ( все пластмассовое). Весь этот кронштейн и прижимает бампер к крылу и вертикально и горизонтально. А вот сам кронштейн крепится к внутренней стороне крыла на вытяжные заклепки ( наверное минимум 5мм диаметром). У меня одна ( наверное) заклепка прослаблена, т.е. она держит, но кронштейн опущен чуть ниже и поэтому с левой стороны щель. Ремонт: высверливать старые заклепки и поджимая кронштейн вверх либо: клепать новые / поставить на болты. Будет ли это делать ОД-???? Конечно можно либо мотивировать работу, либо упирая на ненормальный размер зазора заставить. Знать бы заводской допуск...... ,но съесть то он съесть, да кто-ж ему дасть?
Старый 29.06.2012, 13:55   #487
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от 074
а это разве проблема??? Может так устроен уплотнитель. Поэтому вода и стекает вниз двери и вытекает через дренажные отверстия.
Старый 29.06.2012, 16:15   #488
074
Аватар для 074
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Просто так удобнее чистить стекла, если нет возможности помыть, а в этом случае они как были в пыли или каплях, так и остаются
Старый 29.06.2012, 16:18   #489
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от 074
это понятно. Но это не повод? чтобы ехать к ОД. Если это такая конструкция, то ОД тут не причем).
Старый 29.06.2012, 16:31   #490
074
Аватар для 074
Так я и спрашиваю может кто обращался что они говорят конструкция такая или это косяк
Старый 29.06.2012, 17:02   #491
Genall
Аватар для Genall
Так у всех дачных машин.
Свободный сток воды в дверь с последующим дренажем через дренажные отверстия. Просто и незамысловато. Стекло вытирается салфеткой. Сейчас хорошо, что хоть двери цинкуют. Раньше и этого не было.
Старый 30.06.2012, 10:51   #492
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Это очень хорошо: стекла меньше царапаются.
Старый 02.07.2012, 12:04   #493
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
У меня есть парктроник, но когда я его ставил бампер не снимал. А косяк заметил вчера тоже отошел 2-3 мм. С другой стороны все в норме.
Кто еще с подобными симптомами???
Я с такими же симптомами - немного стало видно место соединения также 2-3 мм, на другой стороне не смотрел. Посмотрел больше нигде нет!
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
А у меня вчера при пробеге 3000 км появился дребезжащий звук в районе переднего пассажирского колеса. Путем тестов на дороге "стиралка". Звук появляется только справа на мелких кочках - по моим ощущениям - это дребезжит либо сайлент-блок или втулка стабилизатора, или как сегодня прочитал !!! в "Авторевю" - у них немного открутилась защита двигателя и дребезжала, в-общем надо залезть посмотреть.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Последний раз редактировалось surfer_82; 03.07.2012 в 10:29.
Старый 02.07.2012, 13:09   #494
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от surfer_82
у меня присутствует дребезжащий звук в районе передней пассажирской двери, есть ли у кого такое?
Старый 02.07.2012, 13:24   #495
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Писали про такое. Проверь крепление защиты двигателя.
Старый 02.07.2012, 14:35   #496
surfer_82
Проверим конечно, но что-то давно я не спускался в яму - лет так 5. Немного грустно , но пока не кретично.
Старый 02.07.2012, 14:47   #497
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
проверь ремень безопасности пассажира. бывает он застежкой за стойку задевает
Старый 02.07.2012, 17:15   #498
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от turund Посмотреть сообщение
Было такое на Логанах-
А гаечки на крепеже генератора не должно быть? второе фото без неё. Тут хоть шайбу видно а на первом фото так и вовсе только резьба.
Если без гайки, начерта тогда резьба?
Последний раз редактировалось Andron46; 02.07.2012 в 17:27.
Старый 02.07.2012, 20:08   #499
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Есть такое дело.Но не дребезжит а скрипит.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Сообщение от 02rus
Проверял не помогает.Я забил на это.
Старый 02.07.2012, 20:44   #500
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Сообщение от Stav Посмотреть сообщение
Уменьшил щель, как описал здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=117
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
