Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 26.01.2015, 11:54   #5121
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Bypas Посмотреть сообщение
cнова оттащился к о.д. опять заявили, что перемёрз глушак, несмотря на ранее сделанную дырку в оном. Сказали это от того, что пользуюсь автозапуском. Сигналка выставлена на -18. При чём получается, что конденсат успевает скопиться за ночь при температуре -27, -30. Посоветовали вообще не пользоваться автозапуском.
Люди, у кого-то стоит сигналка с такими параметрами. Может дело вовсе не в этом?
при работе на холостых двигатель (особенно 1,6) производит сравнительно мало тепла, проходя по выпускному тракту выхлопные газы успевают остыть и вода являющаяся продуктом сгорания бензина из состояния газ/пар превращается в жидкость, а поскольку на автопрогреве мотор не газует то и выплюнуть эту воду он не в состоянии, вот она и замерзает, не грел бы ночью - глядиш и завёлся бы утром, а дырка? ... хз где она просверлена и не перемерзает ли она, может диаметр побольше надо или правей/ левей сверлить? тут надо конструкцию глушителя знать (чертёж)
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
Bypas, а что там перемерзает, на что говорят? У меня не так давно что-то такое было. Завелась и тут же заглохла. Во дворе в сугробах. Четыре дня кругами волосы дыбом вокруг машины бегал в неведении причины, оттепель помогла - завёл. А из трубы звук идет - как будто льдинки бьются о металл резонатора. До того за 7 зим на Логане такого не наблюдал. Всегда при угрозе ниже -20 градусов подключал заводку двигателя при -10 в салоне. Было раз такое, что ледяной сталлактитик от трубы до земли вырос, тоненький, правда. Может быть стОит температуру запуска повыше поднять?
у логан выпускной тракт короче ..., лучше научи автозапуск газовать или не пользуйся им как ночным автоподогревом
Старый 26.01.2015, 11:57   #5122
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Не полные данные, уточните:
1. Время работы на автозапуске? Какая сига?
2. Печка? (у себя на время запуска отключаю к черту, смысла греть ночью воздух не вижу, а движок не прогревается толком.
3. Место стоянки ровное?
Старый 26.01.2015, 12:07   #5123
archibalddias
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
... лучше включать, например выставив температуру на минимум, включать с целью нагрузить двигатель посредством генератора ибо выхлопных газов будет тем больше и они будут горячее - чем выше нагрузка на двигатель ... это теория такая, у меня 2,0 меня лёд в глушаке не беспокоит
Старый 26.01.2015, 12:16   #5124
Sashok279
Сколько людей и фломастеров, столько и ....
Но заводка мотора раз в три часа лучше, чем раз в два часа, из-за того что мотор лучше прогрелся не охлаждаемый печкой.
Старый 26.01.2015, 12:33   #5125
archibalddias
температура охлаждающей жидкости и выхлопных газов в режиме малых нагрузок несколько не взаимосвязаны, количество же выхлопных газов напрямую зависит от угла открытия дросселя, оборотов и времени впрыска, зависимость этих величин от нагрузки на генератор легко посмотреть даже по обд-2 протоколу ... мы ведь не про мотор, а про облядевание глушителя разговариваем?!
Старый 26.01.2015, 12:50   #5126
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
перечитайте инструкцию,- есп включится само при достижении скорости 50 - 55кмч в режиме 2wd и авто, и при скорости 60кмч в режиме 4wd, впрочем при 60 и 4wd отключится
При 80 отключается режим ЛОК.
А дырочки, я лично в банке на входе , 3мм. , просверлил. Вода вытекает, судя по ледяным бугоркам.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.01.2015, 13:54   #5127
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Вполне вероятно. Было в прошлом году в ночь с 6 на 7 января -47. Машина сутки работала на автозапуске настроеном на -18 и где-то в час ночи она завелась и тут же заглохла. Я подумал что опять замерз глушак в конце. Ан нет. Машина стояла мордой в низ и конденсат скопился где-то в середине и замерз. Пришлось тащить машину на теплую стоянку и дизельной пушкой отогревать. После отогрева я завел машину и прогазовку устроил. Вода с хорошим напором пошла аж на 7,5метров. Так что если выставляете сигналку на автозапуск по температуре, то хотя бы раза два выходите прогазовку давайте до 3000-4000 об. И немного подержать такие обороты,ну и морда машины должна быть выше зада.
Старый 26.01.2015, 16:16   #5128
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Bypas
Михаил archibalddias, Вам всё правильно расписал. Пользуюсь автозапуском постоянно, проблем нет.
Вот завожу я только если собираюсь ехать, так сказать чтоб не мёрзнуть лишний раз.
Старый 26.01.2015, 17:14   #5129
archibalddias
Dima, но у тебя и 2,0, а они вроде ещё не жаловались на перемерзание трубы
Старый 26.01.2015, 17:28   #5130
Dima N
Аватар для Dima N
Да?! А я думал у всех замерзает Вопрос в количестве отработанного времени на холостых.
Когда был у меня пассат, зимой как-то тарахтел весь день, протопил во льду воронку сантиметров 20 и булькало там знатно. Если б заглушил - замёрз бы глушак.
Старый 27.01.2015, 07:54   #5131
Sashok279
По моему, глушитель у нас одинаковый, что на 1,6, что на 2,0. Поэтому и уточняющие вопросы задал. У меня почти весь двор машин стоит на автозапуске, и терранчик даже есть, и вроде все нормально заводятся и ездят, причем стоят как попало. Но я форда стараюсь покатать разок в день обязательно, а Дашку не мучаю
Старый 27.01.2015, 13:02   #5132
archibalddias
Да?! А я думал у всех замерзает ...
трубы одинаковые но у 2,0 мотор чуть больше и теплее выхлопа даёт, видимо по этому с 2,0 почти никто не жалуется
Старый 27.01.2015, 14:07   #5133
Sashok279
Ранее видел тему про сверлить или нет глушитель, там владельцы 2-х литров то же писали, кажется, но уверенности нет, тк читаю суть, а на указанный движок во владении не обращаю внимания.
Старый 27.01.2015, 15:39   #5134
турист 1
Аватар для турист 1
Онлайн: турист 1 вне форума
Был(а): 15 июл 2015 16:02
Двухлитровый Дастер, пробег 41000. Есть проблема. Когда минус на улице хрустит шрус при ускорении, особенно во время поворота. Обращался в два центра. Ладу не дали. Сослались на особенность смазки. правда когда тепло наступает, проблема исчезает. Хрустит вторую зиму. Подскажите исправимо ли.
Старый 27.01.2015, 15:41   #5135
турист 1, у всех хрустит - кто-то забил на это, кто-то сменил смазку.
Старый 27.01.2015, 16:02   #5136
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от турист 1 Посмотреть сообщение
Наш земляк igor_v4 менял смазку вот тема , прочти.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1004
Старый 27.01.2015, 17:53   #5137
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
У меня не хрустит, но на морозе жутко скрипят стойки.
Старый 28.01.2015, 09:27   #5138
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
лопнуло стекло противотуманки, все в трещинах, но не вылетело. видимо камень попал. что можно сделать? можно ли поменять только стекло? или чем нибудь его покрыть чтоб держалось? или только замена?
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 28.01.2015, 09:30   #5139
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
fktrc, вы ПТФ часто используете?
Старый 28.01.2015, 09:31   #5140
fktrc
Аватар для fktrc
Panzerschreck, всегда в качестве ходовых огней
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
