Старый 09.09.2014, 11:16   #501
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Вот ещё накопал фоток:
мощно
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 09.09.2014, 12:29   #502
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Капот я прошумил, задние арки тоже, а также багажник и двери. После этого стало ощутимей шум из моторного отсека. Вот и думаю как его победить, может передние арки да перегородке как-то проклеить?
Старый 09.09.2014, 12:44   #503
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
Не знаю как бензинки не прислушивался к работе мотора, а то что у дизелей вроде частоты пониже, да и вибрация присутствует (отлично погасилось виброй и спленом). Не знаю по поводу объективности данного суждения, но и после приобретения голой с завода машины (особо не шумно работал мотор). Единственное только, что меняли лоб. стекло по КАСКО, после замены появилась вибрация от работы двигла (я им рябята что так дизель тарахтит? - Они. - Мы не занимаемся ремонтом дизелей. Я говорю - Вы чё тупите, вибрации не было до этого. - Они. - Так это ещё герметик не схватился. Прошло уже две недели, а как есть вибрация, так не куда не делась! Чё делать ребята, может наехать на них, или не прокатит?
Старый 09.09.2014, 18:29   #504
vetkrs
Аватар для vetkrs
Кабель проложите между стеклом и панелью
Старый 09.09.2014, 19:54   #505
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
В смысле от всяких радаров, задних камер и региков? Так они у меня и так там проходят. Может они при монтаже чё сбили, точно надо проверить и самому всё проконтролировать уложить провода самому.
Старый 09.09.2014, 20:52   #506
vetkrs
Аватар для vetkrs
В смысле компьютерный шнур проложить между лобовым стеклом и панелью, чтоб избежать вибраций
Старый 09.09.2014, 20:55   #507
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Спасибо! Понял, надо самому разобраться, может просто обшивку стоек не до конца защелкнули и она вибрирует на лоб. стекле.
Старый 10.09.2014, 15:26   #508
vetkrs
Аватар для vetkrs
А передние подкрылки ркто-нибудь шумил ? Есть фотки чем и как?
Старый 10.09.2014, 17:01   #509
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Я шумил.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 10.09.2014, 17:22   #510
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
Помогло от шума колёс?
Старый 10.09.2014, 17:23   #511
vetkrs
Аватар для vetkrs
Снимаются легко?
Старый 10.09.2014, 17:36   #512
Alexei 44
Гудение штатного амтела стало заметно меньше.
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Снимаются легко?
Нормально.
Все вопросы:
Старый 10.09.2014, 23:17   #513
steel
Аватар для steel
Онлайн: steel вне форума
Был(а): 23 мая 2021 18:17
я шумил, в моем случае после покрытия только виброй (СТП АЭРО) эффект есть но не значительный, от установки и шумки задних эффект был больше. сами подкрылки толстые и не такие звонкие как новлайин и т.п. Снимаются нормально, но лучше посмотреть по книге как это сделать у меня если чесно с первого раза не получилось.
Старый 11.09.2014, 07:40   #514
vetkrs
Аватар для vetkrs
steel, а в с чем проблемы возникли?
Старый 13.09.2014, 11:15   #515
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Вчера испытал на задних арках инновационный бутерброд
Итак, бутерброд от C4ncer
1 слой - Бимаст Бомб Премиум, хорошо прогреть перед приготовлением)
2 слой - SmartFlex 6мм
3 слой - Noise Block 2мм
4 слой - Бипласт 10мм
Итоги. Обшивку посадить удалось. Помогли ситроеновские более ухватистые пистоны и внимательное распределение материала по арке. Пенопластовые корыта нуждаются в небольшой подрезке в месте их соприкосновения. Обшивку в районе арок выперло примерно на полсантиметра, со временем подсядет при ужатии смартфлекса и бипласта.
Ну и главное). Ехал на работу без музыки, чтобы оценить эффект. Задние колёса просто пропали). Гул резины ожидаемо сместился к передней панели. На скорости в 120 на первый план вышел шум ветра за окном, а не шум резины. Замечу, что я ещё не добрался до задних дверей, которые при грамотной шумке тоже ощутимо снижают шум от задних колёс.
Могу смело рекомендовать данный бутерброд шумоизоляционным маньякам). Больший результат могут дать только набивка всей пластиковой обшивки войлоком и двухслойная шумка подкрылков, что для Дастера я считаю перебором.
Старый 13.09.2014, 14:37   #516
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Ну не такой уж инновационный , планирую такой же толье вместо флекса сплен или акцент, а вот то что все собралось это хорошо, а то мучали сомнения по поводу толщины этого бутерброда, спасибо.
Я НА DRIVE2
Старый 13.09.2014, 14:46   #517
C4ncer
Аватар для C4ncer
После первых опытов с флексом к сплену больше не прикоснусь, небо и земля и по клею и по удобству работы. Акцент ложить на арку то ещё занятие, я бы не стал мучаться.
Старый 13.09.2014, 22:09   #518
deicider
Аватар для deicider
Мне акцент показался достаточно мягким и пластичным, приятнее чем сплен, тем более нойз блоком зафиксен будет. А сплена у меня просто несколько листов девать некуда, а в случае бутерброда там особо без разницы что вторым слоем. Может когда к полам приступлю деньжат свободных появится, тогда может и на флекс разорюсь.
Я НА DRIVE2
Старый 13.09.2014, 22:31   #519
C4ncer
Аватар для C4ncer
Моё дело посоветовать, флекс по удобству работы реально намного приятнее
Старый 13.09.2014, 23:07   #520
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
А я когда закупался, не шарил в последних веяниях моды сплена рулон хапнул 4мм (на крышу и на задние двери) - это мне осталось сделать!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
