Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 06.07.2017, 21:12   #501
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
НО если что на сток всегда же можно вернуться?
Старый 06.07.2017, 21:12   #502
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
DAMOS.rarВот из загашников, может этот
Старый 06.07.2017, 21:13   #503
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Вред причиненный не правельными режимами работы двигателя не вернете.
Старый 06.07.2017, 21:22   #504
kval300
Аватар для kval300
Спасибо за предостирежение, если что буду советоваться, мне мощи и так хватает хочу егр поковырять(механически уже больше года как заглушен хочется еще и фишку снять чтоб зря не егэрил, может об отсечки немного увеличить. Те Х6 или ферари мне не нужно.
Старый 06.07.2017, 21:27   #505
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Думаю на этом форуме в плане самому удалить программно ЕГР вам не помогут. Но совет не используйте проги типа EGR REMOVER если не планируете продавать дастер, очень дорого потом может выйти.
Старый 06.07.2017, 22:20   #506
kval300
Аватар для kval300
Файл a2l это привязка карт в соответствии с файлом прошивки а второй файл с расширением ULP ? что то не нахожу что это? поясните пожалуйста если не трудно.
Старый 06.07.2017, 22:28   #507
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Боюсь мои познания не настолько глубоки, А2L и есть damos, еще может быть срасширением .dam
Последний раз редактировалось DIMAAS; 06.07.2017 в 22:41.
Старый 23.07.2017, 23:12   #508
kval300
Аватар для kval300
Подскажите пожалуйста по winols она работает под 10кой 64 ? ,вроде работает но не крякается и вылетает версия 2.26 и 2.24 помойму с торрентов качал русификация норм получается чтото я делаю не так.Руки никак не доходят на нетбук поставить поробовать на нем 7ка 32.
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее написано было в 00:52 ----------
Ура заработала вроде под 10й,даже прошивка открылась и пишет что нашел 547 карт,но блин этож китайская грамота теперь нужно как то дамос прикручивать как я понимаю, перцы видимо могут и коды считать вспомнил я про перфокарты и читалки 30-35 летней давности так вот некоторые умудрялись без читалки по перфорации опредилять что написано. Хотя видел типов которые инфу с винтов диск едитом тоже определяют где какие файлы типа от 1с и тд!!!
Старый 24.07.2017, 00:26   #509
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Дамос , по моему, просто перетаскивается в окно с прошивкой.
Удачи в начинаниях!
Старый 24.07.2017, 01:02   #510
kval300
Аватар для kval300
Сижу щас выкуриваю, короче после загрузки прошивки импортируется дамос который с расширением A2L его можно и перетаскиванием и через импорт экспорт,но у меня не работает те менюшка импорт и именно дамос не активна и естественно перетаскиванием тоже не дает ошибку пишет на проэкт ругается.Блин и руки чешутся и спать пора, утро вечера мудренее.
Старый 25.07.2017, 23:06   #511
kval300
Аватар для kval300
Переставил,прочистил реестр вроде заработало,пока получается: сравнивать прошивки в режиме визуальном (может еще есть методы пока не разобрался),подгрузить дамос и посмотреть некоторые карты,но всеравно еще курить и курить,тк карт дофига и что бы во всем разобраться незнаю сколько нужно времени,полюбому надо чтобы ктото подсказывал тк калибровок просто море ,я только по егр несколько карт нашел .а нужно еще разбираться какая за что отвечает.
Вообщем как кардиологи читают кардиограммы нужно учится читать карты и в 2д и в 3д и в txt. А еще что то уметь править!
Неужели чиптюнеры знают что и где править на куче разных машин и блоках?
или просто хватает знать несколько карт и их калибровки.
Я полистал в сравнении с отключенным ЕГР и сток, различия есть но какие параметры за что отвечают пока не понял тк есть в картах егр вообще неизмененные параметры.
Вообщем надо учиться учиться и учиться как завещал Великий Ленин.
Самое главное не увалить блок,а чтобы не увалить нужно наверное вскрывать и делать полный дамп, а не только калибровки через ОДБ.
Ктонибудь такое делал? или нужно еще выпаивать EPROM?
Парень в инете прав, с наскока неполучится.впрочем как и всамом элементарном деле,легко тогда когда ЗНАЕШЬ.
Либо иметь мощьные программы с лучшей визуализацией типа флагов и тд под каждый блок и модель авто.
Программка диск едит тоже считается мощьной для работы с дисками и в случае некорректной работы можно было всю инфу увалить, но есть и куча с более дружественным интерфейсом.
Старый 26.07.2017, 00:01   #512
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Вы уж не обижайтесь, но оно вам все это НАДА? Это же не один год разбираться, и ИМХО без "увалов" не обойдется. Полный дамп кессом вы не сделаете.
Старый 26.07.2017, 00:30   #513
kval300
Аватар для kval300
Оно понятно что полный дамп не снять кессом, а жаль имея дамп можно блок хоть с разборки использовать, или же свой уваленный восстановить.
Конечно особо не надо но прошивочку без ЕГР попробовать залить неплохо было бы что бы фишку с клапана убрать.
Старый 26.07.2017, 00:34   #514
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Одно дело залить, другое дело самому править. Кессом "полный дамп" залить не получиться, он только калибровки пишет в основном.
Старый 30.07.2017, 20:56   #515
kval300
Аватар для kval300
Сегодня слил прошивку,сначала идентификаторы,текстовый файл с кодом SW и HW
выглядит так
HW: 3037303352
SW: 3339313052
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation:
А потом считал саму прошивку,правильно? размер файла1572864.
На тюнинговой нужно менять идентификаторы на свои? Winols?
или идентификаторов таких много?
Старый 30.07.2017, 22:43   #516
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Судя по объему файла, сток считан корректно. Нужно искать тюн с такими же SW и HW.
Старый 30.07.2017, 22:51   #517
kval300
Аватар для kval300
А как в тюне опредилить? я пробовал искать для примера в своей через Winols и Hex
редакторе но не смог найти, поиском не находит либо не так искал, или Kess перед заливкой сам выдает, и еще вопрос допустим я беру прошивку левую сравниваю размер через свойства файла, заливаю и после этого машина не заводится, смогу ли перезалить назад свою сохраненную. Или блок увалится и восстанавливать только с дампа ?
Старый 30.07.2017, 22:58   #518
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Блоки разные бывают, какие то можно увалить колибровками какие то нет. Про иденты ничего не могу сказать.http://carmasters.org/topic/215-%D0%...comment=200431
Старый 01.11.2017, 21:59   #519
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Камрады, ни у кого не завалялось крайней стоковой прошивки для дорестайла 4*4 14гв, бензин, механика, 2 литра, блок валео? Был бы очень признателен.
Только не считанный со своей машины, а то, что дилеры льют. Ну и формат такой, чтобы галетта справилась с заливкой.
Старый 01.11.2017, 22:51   #520
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
http://chiptuner.ru/content/fw_renault/
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Сообщение от Sassa
Чем же они в итоге отличаются?
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
