Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 27.10.2013, 22:14   #501
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Bamor Посмотреть сообщение
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какой MULTITRONICS точно подойдет на дизельный дастер, а то наш дилер ничего толком мне не ответил?
А дилер вам ничего и не скажет, если он ими не торгует...
Главная проблема дизеля, что не снимаются показания мгновенного впрыска топлива с форсунок.
У меня стоит 750, работает прекрасно. Расчет расхода проводит по другим параметрам очень и очень качественно.
По другим мараметрам вообще вопросов нет.
Старый 27.10.2013, 22:44   #502
Bamor
Аватар для Bamor
Онлайн: Bamor вне форума
Был(а): 01 июл 2019 16:57
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
А подключить его сложно или толька в диагностический разьем?
Старый 27.10.2013, 23:08   #503
lex1187
Аватар для lex1187
Если не заморачиваться с подключеием физического замка зажигания и света , то тоько в разъем.
ИМХО с тарировкой бака мучаться вообще не стоит, потому как, наш датчик бака живет сам по себе......
Старый 27.10.2013, 23:32   #504
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Согласен, с баком лучше не связываться, а вот прокинуть хотя бы один провод от замка зажигания (ну и изменить настройку вменю) очень не лишнее - МК гораздо адекватнее работает с "замок физический". А еще заодно к габаритам можно. И на этом все, два провода вполне достаточно дополнительно к воткнутому разъему.
Старый 31.10.2013, 09:56   #505
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня токая проблема: китайский смартфон МТ6515 андроид 2.3.6 не может соединится с блютус адаптером тоже китайским, пишит "сопряжено, но не подключено" и постоянно просит пин-код , а смарфон EXPLAY спокойно соединяется и программа работает. Если кто знает в чем причина,пожалуйста напишите что делать???
Сам блютус на смартфоне вроде нормально работает, с компом и с магнитолой соединяется.
Старый 31.10.2013, 11:09   #506
u313
Аватар для u313
фиргат, Ну Вы сами практически ответили на свой вопрос - скорее всего прошивка у китайца кривовата. Ведь у блютуса очень много разных профилей подключаемого оборудования, поэтому нормальная работа по одному совершенно не гарантирует такую же корректную работу по другому профилю.
Старый 31.10.2013, 11:24   #507
фиргат
Аватар для фиргат
u313
А можно ли что то сделать чтобы улучшить работу блютуса???
Старый 31.10.2013, 11:32   #508
u313
Аватар для u313
фиргат, Не думаю что это возможно... или прошивку менять - пробовать или просто смириться с данным фактом. Кривая работа блютус - дело довольно не редкое
Старый 31.10.2013, 11:40   #509
фиргат
Аватар для фиргат
u313
А с диска который идет с адаптером нечего на смартфон скидывать не надо???
Старый 31.10.2013, 11:45   #510
u313
Аватар для u313
фиргат, Как не надо? А чем Вы смотрите данные с адаптера?
Самая популярная прога вот: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Скорее всего она же и идет на диске, через нее и надо коннект делать. Я думал у Вас через нее не получается. Скачайте (или с диска возьмите, но по ссылке обновления есть последние), поставьте и через нее пробуйте состыковаться с адаптером.
Старый 31.10.2013, 12:27   #511
фиргат
Аватар для фиргат
u313
У меня на смартфоне стоит эта программа, как раз через него и не получается связаться, я имел в виду дополнительно нечего не надо с диска скидывать на смартфон??? И можно ли какой нибудь прошивкой улучшить работу блютуса???
Старый 31.10.2013, 12:47   #512
u313
Аватар для u313
фиргат, Нет, больше вроде ничего не нужно, по крайней мере у меня заработало на СГС3 только с этой прогой.
А что до "улучшить" то поймите, есть некая прошивка с некими багами, ее либо терпеть, либо менять на другую, если она вообще имеется для "китайца". И не факт, что в другой прошивке обязательно блютус будет работать лучше. Китайцев много разных, поэтому информации по каждому из них в отдельности сильно меньше, чем по брендовым моделям типа самсунга или htc. Попробуйте найдите на 4pda обсуждение по своей модели (если оно там есть), почитайте там или спросите по данному вопросу. Может кто чего и подскажет умного.
У меня на предыдущей машине были проблемы с подключением андроидных смартов (разных) к магнитоле с блютус (одной из первых пионеров). Коннектилось, но только вручную, что конкретно задалбывало. И ничем это не лечилось, кроме как заменой авто с другой магнитолой - на дастере к штатной коннектится все быстро четко. А между тем, пару старых телефонов (сименс S65 и SE790) работали с той магнитолой совершенно корректно. Вот и пойди пойми, кто виноват...
Старый 31.10.2013, 15:17   #513
фиргат
Аватар для фиргат
u313,я так понял что от версии андроида нечего не зависит, только от блютуса что очень даже печальнинко т.к. я этот смартфон купил из-за того что мой телефон Филипс Х-513 не как не подсоединялся к магнитоле , а этот с лету коннектися ,теперь придется другой смарт покупать.
Старый 31.10.2013, 15:28   #514
u313
Аватар для u313
фиргат, "Голый Андроид" - это одно, а прошивка смарта в комплексе - это совершенно уже другая конструкция. Что до покупки другого смарта, то я советовал бы подумать еще раз, а то и два Если Вам нужно именно ошибки "снимать", то их в ближайшем обозримом будующем может и не возникнуть, по крайней мере ни на одной Реношке (а на работе у нас их много перебывало) ничего так и не выскочило. Электроника на движках сейчас достаточно надежна. А через годик возможно планово замените смарт и проблема сама рассосется. На крайняк разок посмотреть ошибку можно попросить знакомого с подходящим смартом.
Ну а если Вы хотите именно как маршрутный комп все это использовать, то ИМХО все же лучше и удобнее "разориться" на нормальный Мультитроник, который стомт на панели, постоянно подключен и т.д. Представляете себе, каждый раз садясь в машину прежде всего коннктить смарт... бррр. А если не каждый раз или забывать, то маршрутные параметры будут черти как считаться.
Прикиньте сами!
Старый 31.10.2013, 15:45   #515
фиргат
Аватар для фиргат
u313, дело в том что у меня несколько машин и у всех OBD 2 и на все я поставил блютус адаптеры и я хотел подключатся к ним по мере необходимости для чего хватит и одного смартфона, а то прошлой зимой на Ниссане замучился ,переходил на аварийный режим приходилось постоянно скидывать клемму с АКБ , а когда приехал к ОД они говорят что никаких ошибок нету
Старый 31.10.2013, 15:50   #516
u313
Аватар для u313
фиргат, Ну, вольному воля...
PS А зачем столько адаптеров, если только ошибки читать? И одного хватило бы.
Старый 01.11.2013, 12:50   #517
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
MT6515 (MTK6515) - это платформа смартфона (или планшета), а какая модель (название)? Могу поискать подходящую прошивку и (если найдется) выслать Вам. А уж прошивать самому, или с помощью знакомого (или не очень знакомого) спеца, лучше всего IT-шника (компьютерщика).
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 01.11.2013, 13:05   #518
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
Это не андроид
а все что угодно. У меня Блэкбэри. был.
Гендерный узурпатор!
Старый 01.11.2013, 21:15   #519
фиргат
Аватар для фиргат
У меня смартфон Дискавери V5 , если не трудно помогите с прошивкой, заранее благодарен
А прошьет его друг компьютерщик. Только не пойму то ли МТК 6515 или 6517 везде пишут по разному.
Последний раз редактировалось фиргат; 02.11.2013 в 15:40.
Старый 02.11.2013, 22:18   #520
vvm373
Аватар для vvm373
Это не андроид
Это андроид, сударь - http://www.mobipukka.ru/2012/12/12/d...zashhity-ip67/
Фиргат, поиски начал..., намётки есть, до 4-го времени нет.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
