04.11.2021, 13:18
#501
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Сообщение от curbat
Если у тебя ЭБУ как у меня
Как узнать какой ЭБУ? Я смотрю, у тебя комплектация Drive и 19-го года.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Судя по ПТС, двигатель как у тебя, К9КR858, если это имеет значение.
04.11.2021, 17:02
#502
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Здравствуйте напишу ещё раз, кто сталкивался с такой проблемой или может кто знает как решить, уже поменял сканер мобильный телефон его видит и работает с ним но мне нужно работать в ddt4all через ноутбук, запустить не могу нажимаю подключиться и вот на чём останавливается
Пробовал на всех портах, просто дальше ничего не происходит. Кто знает что делать?
04.11.2021, 18:33
#503
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Автомобиль: Renault Duster II 1.5 dCi
Сообщение от Москаль
А кто мне скажет - после правки калибровки бака. это на что влеяет - на показания оставшего топлива в циферьках или в "черточках"?
Смотря что именно вы подразумеваете под калибровкой бака. Лично я уже сдался - эту систему не победить
04.11.2021, 18:51
#504
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от Максим Борисов
Если elm заведомо рабочий, то проблему остается искать в ноуте. Попробуйте в ddt4all скорость порта установить 38400. Попробуйте с другого ноута, если ничего не получится.
04.11.2021, 19:53
#505
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от Serkap
А я вообще не вижу смысла в ее настройке. Элементарно, перед дальней поездкой, если в баке меньше половины, заправляю полный бак и знаю что мне точно этого хватит на 500-600-700 км. Если бак почти полный, но ехать далеко, намечаю себе по пути заправки, которыми обычно пользуюсь, БК примерно показывает сколько можно проехать на остатке. Поэтому не понимаю, зачем нужны подобные настройки.
ЗЫ. Мне как-то рассказали историю, она с бородой еще из 80-х. Мужик продал жигули женщине, через два дня она ему звонит, вы мне продали неисправную машину, она не заводится. Он приезжает, осматривает, говорит ей, так у вас нет бензина в баке. Она ему объясняет, я из дома собралась поехать в магазин, посмотрела сколько мне ехать километров, заехала на заправку и заправила 2л бензина на эту эту поезду.
04.11.2021, 21:50
#506
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:04
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT
Сообщение от Serkap
Вот это
04.11.2021, 22:14
#507
Вот это
Это не калибровка бака, а как бы калибровка показаний приборной шкалы. Если же вы действительно будете в начале осушать бак, а затем заливать по небольшому количеству топлива и записывать сколько Ом выдаёт ДУТ, после чего скорректируете таблицу соответствия сопротивления литражу бака, то немного точности прибавиться, но лишь в тот момент, когда бак почти пуст (горит лампочка), при всех остальных уровнях топлива вообще мало что измениться и как-то скажется на показаниях нашего "показометра", а изменение этой таблицы вообще практически ничего не даёт, по крайней мере у меня результат отрицательный - реальная середина бака у меня в тот момент, когда не горят три последние деления, а если судить по этой таблице (мои настройки), то должно быть чуть ли не наоборот - когда остаётся три деления, в общем ничего путного я не добился меняя значения в ней.
04.11.2021, 22:26
#508
Вот мой вопрос и был. на что это влияет, на "черточки" или "цифры" ))
04.11.2021, 23:23
#509
Сообщение от Vit161
И еще. Все манипуляции проводятся при работающем двигателе или достаточно повернуть ключ в замке зажигания?
05.11.2021, 00:27
#510
Сообщение от Vit161
Заводить не обязательно
05.11.2021, 11:00
#511
Сообщение от Serkap
Спасибо.
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Мне на днях Пандору поставили, PanDECT X-1800L, скачал на телефон приложение Pandora Connect, в нём помимо управления сигнализацией, выдается информация о температуре, уровне топлива и др. Я настроил топливо в литрах. Сейчас показывает 21 литр. На шкале авто - полбака.
Это я к "калибровке" бака. Может не стоит голову морочить?
Последний раз редактировалось Vit161; 05.11.2021 в 11:42.
05.11.2021, 11:37
#512
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 19 ч. 4 мин. 49 сек.
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Vit161
Я тогда в 19 ставил Pyren, в нём сканировал и там есть обозначения найденных ЭБУ, у меня их 7. Сам делал ПИДы для Торк, с помощью Pyren. Потом ардуину собирал
https://youtu.be/6k_3YQJu4Nk
https://www.drive2.ru/l/514704483779871035/
Сейчас, мне уже надоело играться, просто езжу. Хотя на днях, начитался здесь, и тестил ECU Tweaker, реально работает. Много чего можно сломать
Последний раз редактировалось curbat; 05.11.2021 в 11:59.
05.11.2021, 11:43
#513
Сообщение от curbat
ЭБУ, у меня их 7
Не понял, как это? Семь ЭБУ в машине?
05.11.2021, 12:05
#514
Сообщение от Vit161
Семь ЭБУ в машине?
Да. В новой небось ещё больше.
05.11.2021, 17:44
#515
Был(а): 07 мар 2025 09:20
[QUOTE=Vit161;1170700]Спасибо.
Это я к "калибровке" бака. Может не стоит голову морочить?[/QUOTE
на дорейста. Зажимаешь кнопку сброса, вкл. зажигание, начинает всё бегать, мигать. отпускаешь кнопку. перекл. позиции компа, смотришь в литрах наличие топлива 9т.е. то, что показывает поплавок.
06.11.2021, 13:30
#516
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 4 мин. 59 сек.
Был(а): 18 июн 2025 15:12
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
Нужно посмотреть в диспетчере устройств точно ли винда определяет COM порты. У меня была похожая ситуация виндоуз сама ставила свежий драйвер 21 года (Prolific pl 2303) и в диспетечере было просто название драйвера, без обозначения конкретного номера порта (допустим COM3).
Помогла установка старой версии драйвера от 2009 г. Порт четко встал в диспетчере устройств и все заработало.
06.11.2021, 13:48
#517
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:18
есть еще одна возможная проблема
я несколько адаптеров покупал и сам рекомендовал купленные модели. но мне один из коллег сообщил, что не мог присоединиться с помощью купленного по моими следам адаптера.
а пару недель назад я сам получил с Ali адаптер с кнопкой выключения, которую рекомендовал кто-то из участников форума. и тоже с ним какой-то атас. BT устройство видится, с ним происходит коннект, но оно не исполняет команды.
запустил диагностические программы с CD диска, прилагаемого к адаптеру.
Выяснилось, что он работает только на скорости 9600 и не работает на 38400.
для ddt4all это не страшно, в нем можно задать скорость обмена данными.
А вот с телефонными программами мониторинга с установлением скорости - проблемы.
Короче - пробуйте понижать скорость обмена, а то и выкидывайте адаптер. что и сделал я, заказав новый от другого продавца. выставить претензии по первому адаптеру не представляется возможным.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
08.11.2021, 13:42
#518
Время онлайн: 23 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2022 19:44
Автомобиль: Renault duster 2021 2.0 MT
Сканер с кнопкой и к телефону и к ноуту цепляется. Единственное что при подключении к ноуту на телефоне блютус выключил, иначе к ноуту не цепляет, заново законнектился на ноуте и ддт подключается без проблем. При подключении показывает 2 порта COM и методом тыка определял куда сканер подключился. Значение скорости не менял, по умолчанию вроде 115к, при подключении сама меняется. ДДТ установил последнюю для всех моделей с сайта драйв2
08.11.2021, 17:23
#519
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 03 июн 2025 08:09
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Установил часы и температуру на панель. Заметил, что раньше спидометр ошибался на 3 км/ч, после установки погрешность стала 5 км/ч. Разницу замечал на навигаторе телефона и комбо-устройстве. Как лечить?
08.11.2021, 18:07
#520
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Разъём нашёл под жабо, не подключенный. Обогрев стекла, верно?
[IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
З.Ы. Дизель, конечно. Уже ощутил, что очень скучаю по обогреву лобового (был на Степвее) уже при -10  . Может, кто рукастый и сделает...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
