12.12.2019, 13:33
#501
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от RomeoBGR
без снятия и разбора ее.
там ее особо и не разберешь, во всяком случае заводом эта процедура не предусмотрена - пластиковый корпус - вроде как на защелках, но я не рискнул разбирать, когда тросы повредились - заменил целиком механизм
12.12.2019, 19:54
#502
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Ну а чтобы эти защёлки отщелкнуть и вскрыть, ведь надо кулису открутить и вниз опустить,так?
13.12.2019, 06:49
#503
Да. Там нужно теплозащиту открутить, глушитель с креплений снять и лучше даже кардан от коробки открутить, иначе мешает.
17.12.2019, 20:16
#504
Время онлайн: 20 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 26 окт 2021 11:21
Автомобиль: Рено Дастер 4*2, 1.6, передний привод. 2013 год, эксплуатация с января 14го, пробег 173 тысячи.
Сообщение от Denis.Semenov
Масло только уровень проверял, тож завод.
надеюсь это про маслов КПП?
Да да, КПП. В двигателе 10-15 тысяч каждые.
20.12.2019, 13:15
#505
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня на МКП5 как-то на пробеге 60-70т начала 1 и 2 передача туго включаться, с хрустом как-бы. Поменяли масло в коробке, слилось намного меньше нормы и очень черное. На новом масле вроде бы поначалу не изменилось ничего, но спустя 5-7 тыс км - все стало как на новой. В общем кто не менял масло, рекомендую.
15.01.2020, 14:16
#506
Время онлайн: 3 ч. 46 мин.
Был(а): 21 мар 2020 00:17
Доброго дня!
Прочитал сообщения, но так и не понял, смог ли кто и как победить проблему с тем, что рычаг КПП как будто упирается во что-то.
У меня МКПП-6, все кроме второй передачи в норме. Со второй если переходить на первую -- вопросов нет. На третью -- в-общем, тоже. Но в нейтральное положение переходить не хочет. Варианты поведения: либо клинит так, что непонятно что делать, ощущение, что во что-то упёрся. Приходится переключаться на первую, потом обратно. Второй вариант -- проходит на нейтраль с явным преодолением какой-то "ступеньки". Если просто скинуть в нейтраль -- с одно-двух секундной задержкой всё-таки встаёт на место, правда, не всегда, иногда останавливается в неком "упёртом" состоянии.
Вопросы: кто-нибудь подобное
1: имел?
2: вылечил?
3: как?
15.01.2020, 14:41
#507
Был(а): 26 июн 2020 09:39
andion, синхронизатор второй передачи? я убивал синхронизатор третьей, меняли, он идёт на третью и четвертую передачи, хотя после разборки коробки визуально синхронизатор (убитый) был как новый, даже мастер удивился.
15.01.2020, 14:47
#508
Сообщение от atom1982
Спасибо.
Вот у меня тоже ощущение, что синхронизатор менять придётся.
Значит, лечить у ОД (машина новая) придётся, если получится убедить. :-)
А если не секрет, как убивается синхронизатор? Я на предыдущей машине (Логан) без проблем ездил, А тут с новья проблемы.
15.01.2020, 15:06
#509
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от andion
Главное правильно преподнести, что бы без вопросов попало под гарантийный ремонт. Отработай все варианты плохого включения и потом с мастером по гарантии прокатись, покажи в чем проблема... Лучше к ОД записываться в рабочие дни и до 18ч. (по выхам они как правило не работают)....
15.01.2020, 15:17
#510
Сообщение от andion
Спасибо.
В момент обгона переключаясь на "пониженную" перепутал и вместо 5ой включил 3ю.... Ну и.... Удар в коробку был знатный
15.01.2020, 15:19
#511
Понял. М-да...
Навроное, несколько дней без машины пришлось провести?
15.01.2020, 15:24
#512
Сообщение от andion
Понял. М-да...
Неее, всё работало, только с хрустом (без двойного выжима) третья стала включаться, я менял после удара тысяч через 10 км пробега.
15.01.2020, 15:57
#513
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Добрый день! Машина новая. Четкость переключения передач - удручает. Основные проблемы при включении первой и переход на пониженные передачи. Вроде все работает но как то вязко, нечетко, не всегда понятно полностью передача включена или нет. При переключениях с 6-5 передач вниз легко промахнуться на 3-4. Ходы рычага КПП большие.
Последней машиной на механике был Мицубиси Лансер 9 проданный 12 лет назад там передачи двумя пальцами переключались, четкость переключений как у затвора оружейного была. На Дастере коробка как на ВАЗовской 9 работает. Рено у ВАЗа технологии перенимает?
Это коробка такая или тросовый привод надо регулировать?
15.01.2020, 18:18
#514
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от KGZ
У меня так, может просто дело привычки или потому что новая
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
Сообщение от KGZ
Или из-за этого.но забытое быстро вспоминается
15.01.2020, 18:39
#515
Дастеровод - Доктор
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от KGZ
При покупке с новья была такая же хрень, попросил оффов проверить масло в коробке--долили пол бутылки литровой, стало все чётко.
15.01.2020, 19:11
#516
Сообщение от kval300
Специально, для того чтобы придушить сомнения, проехал 2000 км.- дело не во мне.
15.01.2020, 19:38
#517
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 13 июн 2025 17:21
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от KGZ
KGZ, коробка нормальная.
Обратитесь к ОД для гарантийного обслуживания.
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
15.01.2020, 23:42
#518
Сообщение от Александр 47
Уже.
16.01.2020, 10:41
#519
Сообщение от KGZ
Уже.
Из личного опыта.
Ответы ОД:
1. А разве тут что-то не так? Это не отказ. Вот если бы не включалась...
2. А так у всех машин.
3. Странно, у той не так.
4. Странно, у вон той тоже не так.
5. А Вам не всё равно? Вы же на гарантии...
6. Коробка в порядке, а узел, который надо регулировать -- неразборный.
7. Ну давайте посмотрим... ну, тросы на месте.
8. Покатайтесь до следующего ТО, может, приработается.
16.01.2020, 11:35
#520
Сообщение от andion
Из личного опыта.
Ответы ОД:
Обратитесь к другому, более лояльному ОД (в Мск это не проблема), будте более настойчивы, требуйте письменный отказ/заключение.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
