Старый 05.11.2015, 06:23   #501
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
jimmik, а отрегулировать зазор путем подгибанием бокового электрода не судьба?
Старый 05.11.2015, 09:41   #502
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Снял я свои иридиевые Денсо IK20, поменял на Мотрио двух электродные.
А теперь смотрите, что произошло с вашими хвалеными свечами за 20т.км. Зазор вместо 1,1, стал почти 2мм. Т.е. или выгорел весь центральный электрод вместе с иридием или просто боковой деформировался и выгорел. Я в этом не понимаю, но для наглядности выкладываю.
Поменял, потому что Виталий СВВ, видел пропуски на этих свечах.
После замены, при езде по дворам и на хх пока особой разницы не заметил. Бедем мониторить расход и качество езды на трассе.
Хотя на другой машине я специально делал зазор до 2мм, на хх было более стабильней. и двигатель работал мягче.
Да и ещё, свеча на 4 цилиндре намного светлей.
Японские NGK после 120 у коллеги по работе лучше выглядели. Видать не иридиевые наконечники, а из чего-то дешёвого.
Старый 05.11.2015, 10:44   #503
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А зачем, если они глючные...
Может поставлю их на матиз.
Старый 05.11.2015, 10:51   #504
А в чем глючность то?
В пропусках зажигания?
Так это 100% из за ушедшего в плюс зазора.
Старый 05.11.2015, 11:23   #505
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Прсто сейчас очень много как подделок, так и некачественных свечей зажигания.....при немалой цены. По этому, лично я, воздерживаюсь от покупки Денсо.....хотя их многие нахваливают и многих они нравятся/устраивают......Тут каждому свое......
Старый 05.11.2015, 18:16   #506
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
На Шнива форуме тож такие свечи юзают,но настоящие,и с хорошими пробегами. Зазор практически не уходит,так что эти видать колхозные.
Старый 05.11.2015, 19:21   #507
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Может быть, хотя брал в экзисте, но самое интересное, что поставив Мотрио, особых улучшений и уменьшения расхода не увидел.
У меня на другой машине, как то сдвинулся ВВ провод и шил на кронштейн двигателя, причем искра была приличная, заметил случайно, но на расходе это особо не сказалось, ну может 0,5л.
Старый 05.11.2015, 20:23   #508
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сейчас внимательнее рассмотрел купленные мною в EMEX свечи NGK 4619 (они же BKR6EZ, так же V-LINE 38). На самих свечах написано MADE IN FRANCE, а на коробках значок РСТ и надпись "Сделано во Франции". Как это понимать? Свечи на подделку на похожи, кучу сайтов и фотографий по этой теме перерыл, на вид оригинал чистый.
Старый 05.11.2015, 20:33   #509
Михалыч35
Дык РСТ,это одобрено типа и допущено в нашу жизнь.
Старый 05.11.2015, 20:52   #510
Сергей159
Еще заметил, что две свечи из одной партии, а другие две из другой. Отличается цвет надписей на керам.изоляторе, но краска очень качественно нанесена. Колпачки не откручиваются. Теперь еще вопрос: Можно ли ставить свечи произведенные разными партиями?
Старый 05.11.2015, 21:03   #511
Михалыч35
Канешна. Это ведь не два передних зуба,чтоб были одинаковые.
Старый 07.11.2015, 15:20   #512
Сергей159
Вот такие свечи у меня. Электроды не отцентрированы.
ID:	86133   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2015, 15:58   #513
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
На ТО-1 поставили свечи Renault, расход возрос (возможно не только из-за свечей) на 2 литра(приблизительно), поменял на Denso iridium расход упал на 1 литр (приблизительно).
Старый 10.11.2015, 13:58   #514
Сергей159
Отправлял запрос производителю, свечи оказались настоящими.
Уважаемый Сергей!
Думаю, что Вам не стоит беспокоиться и по фото, и по описанным Вами признакам, свечи подлинные.
Во Франции на заводе несколько линий, где собираются свечи, вполне возможно, что маркировка при нанесении на разных линиях имеет незначительные отличия.
Best regards,
Ilya Migushin
Technical Expert
LLC «NGK Spark Plugs (Eurasia)»
Phone: +7 495 269 00 31
Fax: +7 495 269 00 32
Mobile: +7 916 998 69 08
Email: i_migushin@ngkntk.ru
www.ngk.ru
Старый 10.11.2015, 14:34   #515
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Классик
Отсюда вывод: стоковые лучше иридиевых денсо на 1литр??
Старый 12.11.2015, 11:42   #516
Сергей159
Будут ли проблемы, если поставить иридиевые свечи NGK 6418 BKR6EIX, которые рекомендованы для двигателя F4R, но у них зазор 0.8 мм вместо положенных 0.9 мм?
Старый 12.11.2015, 15:02   #517
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Что мешает увеличить зазор до 0,9 ?
Хотя и с 0,8 будет работать нормально , через какое-то время все-равно зазоры увеличатся.
Старый 12.11.2015, 22:20   #518
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Проблемы в чем? У мну стоят NGK с зазором 1.1,все норм.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:18 ----------
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Если свечи не левые то интервал замены 60000км,долго ждать придется.
Старый 13.11.2015, 05:25   #519
Сергей159
instal01, почему именно с таким зазором, а не 0.8? Какая именно модель стоит?
Старый 13.11.2015, 08:47   #520
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:27
зазор на свече рассчитывается фирмой изготовителем под эту конкретную свечу, а не под двигатель на который она будет установлена. гнуть электрод под зазор оригинальных свечей считаю неверным.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
