07.12.2012, 20:20
#501
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Re: Подготовка к зиме
Сообщение от aGt
Новая "зимняя кака", стекла на фарах не отходят от наледи из за конденсата в нижних углах  за часовой пробег...
Это точно
07.12.2012, 20:23
#502
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Zap, не понял... про что,про наледь точно или нет?
С офиса вечером забирал не было..Приехал сына забрать с вокзала...заметил наледь,доехал до дома тоже самое...Похоже в тепло загнать надо
07.12.2012, 20:53
#503
Время онлайн: 4 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июл 2014 19:08
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4 MT
А мну наоборот по осени в дождливую погоду оптика потела, а щас норм...
07.12.2012, 21:01
#504
Сообщение от aGt
Про наледь
09.12.2012, 14:42
#505
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Вчера ездил на шиномонтаж чтобы одить диск на резину и балансировку, отдал всего 640 р. У ОД стоит такая же процедура 1350 р разница большая очень. Делал шиномонтаж в Поволжском шинном компании где резины продают. Спросил у мастера сколько переобувка стоит? Он сказал 50 р за колесо, я аж удивился, у ОД стоит 500 р за 4 колеса. Вот думаю когда получу машину если погода будет пасмурная переобуться или нет хотя время покажет.
09.12.2012, 14:54
#506
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня начал колхозить закрывашку-заглушку на нижнюю часть решетки и при подробном рассмотрении понял, что закрою не только радиатор кондеционера, но и интеркулер турбины. Отсюда вопрос, как это может повлиять на работу турбины и двигателя вообще, какие могут быть последствия и стоит ли закрывать?
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
12.12.2012, 15:24
#507
Народ что думаете по поводу юбки на машину в -30 + выхлоп от Вебасто,за час работы температуру масла в коробке поднимет?
12.12.2012, 15:31
#508
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
выхлоп от Вебасто не сильно понял что к чему, но то что Вебасто за 20 мин в -40 масло нагреет можешь не сомневатся. а вот час работать Вебасто не к чему. Зачем так насиловать акамулятор.
Privilege 2.0 4х4
12.12.2012, 15:51
#509
Сообщение от Дастрич
Выхлоп Вебасто гонит горячий,если одеть тканевую(брезентовую)юбку по периметру ,т.е.огородить пространство под машиной с разумным отводом,прогрет или не хватит?  Пусть Вебасто движок и коробку греет...По времени это к примеру, в зависимости от температуры конечно..
12.12.2012, 18:44
#510
Время онлайн: 8 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
Есть вебасто, которую снял с предыдущей машины. Пока что в -33 в железном гараже заводится с брелка с первого раза (на моторе войлок конечно же лежит), но скоро наверняка будут морозы под -40, возможно буду ставить вебасту, но что-то не вижу места под капотом у дастера и вот возникает вопрос - куда вы его воткнули?
12.12.2012, 18:58
#511
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Hedlay, Вебасто установлена в левом переднем углу подкапотного пространства, практически сразу за бампером.
12.12.2012, 19:10
#512
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от KDM088
Хотелось бы фото.
Михаил Афанасьевич Булгаков
12.12.2012, 20:51
#513
Сообщение от Регресник
Хотелось бы фото.
 С моторного не видно практически...одни патрубки.
12.12.2012, 21:06
#514
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Добрый вечер коллеги! Вот что заметил за период зимней эксплуатации: пару раз ездил на длительные расстояния при температуре за бортом -15-20 и выявил, что левая часть стекол обеих дверей обмерзает значительно сильнее, чем со стороны водителя. Скорость печки 2, температура на максимум, но все равно затягивает вплоть до зеркала заднего вида.. Визуально поток из боковых сопл на стекла одинаков, что может быть причиной? Ехать со скоростью 3 и 4 обдува как то не комфортно (шумно). Самое главное - почему разница по сторонам салона?!!  ?
12.12.2012, 21:22
#515
Сообщение от КотяраА
У каждого индивидуально, может быть по разному...Ответить сложно, как и по работе печки  Не стабильность по работе печке разных машин замечена.Причину виртуально не определишь
12.12.2012, 21:28
#516
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Hedlay: в любом гараже, даже железном температура утром выше, чем нв улице (если до этого автомобилем пользовалиь), пример не совсем коррктный.
КотяраА: за бортом около -20°...-25°, пробег за раз около 200 км, затягивает только задние стекла пассажиров, с передними все ок, обдув разный - в начале только лобовик, дплее + ноги, потом различные режимв, но скороть 2, так как выще дейстаительно не совсем комфортно. Электроподогрев зеркал - это вещь, но подбирать режимы печки - это что-то, надо привыкать (но мы и не такое видели).
И еще - вроде не холодно (всего -24° днем), но у товарища Рено Сандеро Степвай с АКП категорически отказался заводится. Там такие танцы с бубнами были... А ведь получали оба авто у ОД; в одно время (разница - в сутки). Механика однако!
12.12.2012, 21:40
#517
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Расскажите пожалуйста про войлок на моторе... какой он должен быть толщиной, и как уложен ?
12.12.2012, 21:48
#518
Был(а): 27 мар 2021 13:42
У меня так же! С правой стороны при наличии пассажира(не пьющего) порой потеет стекло, а с моей(водительской) почти ни когда! И еще при поворотах чувствую сквозняки в салоне) поддувает откуда то холодным воздухом! Из под руля(где регулировка рулеля) тоже сдегка дует... Шумка нужна дастеру и теплоизоляция оказывается тоже!!!
13.12.2012, 17:52
#519
Сообщение от алекскраснов
У меня толщиной ~1.2 см, закрывает все пространство под капотом...
13.12.2012, 18:52
#520
Хотелось бы фото.
Если только в выходные доберусь открыть капот, сегодня -36 пророчат, как то не очень комфортно.
Для понимания: точное место установки Вебасто находится в нише которую видно если смотреть между аккумулятором и передней левой фарой.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
