ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
Результаты опроса: Устраивает ли Вас штатная резина?
Устраивает
239 |
58.58% |
Не устраивает
95 |
23.28% |
Пока не определился
74 |
18.14% |
07.02.2012, 14:44
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Штатная резина на Дастер
Admin: Администация Клуба категорически против высказываний, что н а штатной (летней все таки) резине можно ездить зимой. Это может ввести в заблуждение малоопытных клубней и читателей форума. Потому такие посты будут уничтожаться, а автор будет поощрен минусом в карму!
Спасибо за понимание!
Сообщение от gizmo777
кстати товарные машины, которые пришли нашему дилеру в Орле - на континентале, а не на амтеле. Это радует.
Интересно, какая же все-таки резина будет на наших Дастерах?
05.05.2013, 19:17
#522
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Re: Штатная резина на Дастер
Сообщение от oren
Менять шины пока смысла не вижу.
Я тоже так считаю!
05.05.2013, 19:27
#523
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Именно давление в шинах оказывает решающее влияние на частоту повреждений шин и на безопасность движения, на износ шин и на расход топлива. Действительно, большинство проанализированных дефектов однозначно указывают на слишком низкое давление в шинах. Не шина, а заключенный в ней воздух несет на себе вес автомобиля. Шина неизбежно слегка сдавливается там, где она касается дороги. В этом случае говорят о «прогибе», который выражается в процентах по отношению к высоте поперечного сечения. Если давление в шине снижается, прогиб увеличивается. Возникает сплющивание шины, что увеличивает опорную поверхность, отпечаток шины. К сожалению, при таких обстоятельствах распределение давления в (увеличенной) опорной поверхности становится неблагоприятным: выраженные пики давления на боковой стороне, недостаточное давление на дорогу в середине. Это очень неблагоприятное распределение давления со временем сказывается на рисунке стирания шины — если она вообще продержится столько времени. Прогиб вызывает при вращении колеса движение сминания, которое зависит от величины прогиба и скорости. А оно производит теплоту.
При корректном давлении в шинах при нагрузке устанавливается температурное равновесие на здоровом уровне. В отличие от этого, чуть менее нормы накачанная шина при вращении колеса сильнее проминается, при этом она может нагреваться до температуры свыше 150°С.
Частичный перегрев материала происходит, прежде всего, в области плеч шины, каркас утрачивает свою прочность, детали протектора и брекера отделяются. Шина буквально разваливается. Поездки на большие расстояния при высоких внешних температурах и большой нагрузке автомобиля значительно повышают потенциал опасности. И повезло тому, кто еще своевременно увидел начинающееся повреждение шины.
Слишком низкое давление воздуха в шинах уже на начальной стадии фатального повреждения шины понижает степень безопасности. Боковой увод снижается, тормозные пути удлиняются, автомобиль замедленно и неохотно реагирует на движения руля, страдает движение по прямой. Самое печальное то, что водитель инстинктивно привыкает к медленно прогрессирующему ухудшению ходовых качеств, обусловленному пониженным давлением в шинах. Лишь когда складывается сразу несколько факторов и от шины требуется выложить все резервы, опасность становится ясной. Например, внезапный маневр расхождения, и положение со спущенной шиной становится чрезвычайно затруднительным.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Низкое давление в шине приводит:
К чрезмерной деформации, перегреву и, как следствие, к изменению структуры материала шины, что может повлечь за собой «взрыв» покрышки.
Плохо накачанная шина при наезде на камень или бордюрный блок может соскочить с обода.
Такая шина в повороте имеет повышенный боковой увод, что ведет к снижению четкости траектории при прохождении виража. Особенно это опасно, если давление в шинах задних колес, ниже, чем в передних.
Длительная эксплуатация недокачанной шины приведет к повышенному износу плечевых зон протектора и к увеличению расхода топлива.
Шины с пониженным давлением увеличивают риск аквапланирования.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
nikola, Вы готовы взять на себя ответственность за чужую жизнь и безопасность?
Спасибо за очень интересные и полезные графики. Но я езжу не быстро (до 110 км/ч). Думаю, при 1,5 атм это вполне безопасно. Буду внимательно следить за температурой шин.
06.05.2013, 19:30
#524
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 13 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 17:19
Автомобиль: nissan qashqai
Поставили штатный Амтел пока нормально, на кашкае штатно Bridgestone Dueler H/P Sport 215/65 R16 98H - хрень! А что ставить взамен не понятно.
06.05.2013, 20:34
#525
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:18
Автомобиль: Бывший владелец БЕЛОГО Привележа 4х4, 2.0 ESP + боковушки
Свои 5 копеек...
До лета не продал штатный амтел и решил оставить его. Единственное, что сделал - это перебалансировал шины, и, оказалось, что штатные грузики мало того, что больших номиналов, так еще и не в тех местах!
Поменяв колеса, поездил до 140 км/ч, на удивление нормально, шумновато, правда, но машина держит траекторию и никакого биения нет. А уж по нашим деревенским гОвнам и подавно в путь! )
Так что ездить можно! ))
06.05.2013, 20:50
#526
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Поездив на Амтеле месяц, можно сказать не так страшен черт как его малюют. А по убитому колейному асфальту так вообще хорош, позволяет держать высокую среднюю скорость. Кажется стали покрышки помягче,чем были вначале. Отстоем их назвать не могу.
20.05.2013, 12:31
#527
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
на выходных поставил штатную летнюю Амтел. Получается любое колесо ставить можно в любое место? на них нет стрелок направления. Домкрат понравился, хороший. А баллоник сразу на втором колесе испортил грани балоника. Купил надёжный крестообразный.
Privilege 2.0 4х4
20.05.2013, 12:49
#528
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Дастрич, не знаю как на амтеле, но на континентале есть надписи outside и inside. Стрелок тоже нет.
20.05.2013, 13:44
#529
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от marmuha
На Амтеле то же самое. Оutside - внешняя сторона, inside - внутрянка.
20.05.2013, 13:51
#530
а где эти записи?
во первых у меня резина уже одета на диски так что думаю эти записи мне уже не нужны
Privilege 2.0 4х4
20.05.2013, 13:55
#531
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 8 ч. 1 мин. 29 сек.
Сообщение от Дастрич
а где эти записи?
На боковинах, естественно
20.05.2013, 13:58
#532
Дастрич, на боковине покрышки внимательно надо просмотреть по кругу - буковки небольшие, может 8-10 мм высотой. Если резина неправильно одета - не айс. Лучше переобуть. Покрышка ассиметричная, производитель зря стороны помечать не будет.
20.05.2013, 14:35
#533
завод одевал резину на диски, я конешна посмотрю но думаю правильно одеть всё таки они способны))) и надеюсь что они уже отбалансированы
Privilege 2.0 4х4
20.05.2013, 14:36
#534
Одеть, да, а вот правильно накачать, это уже для них непосильная задача
20.05.2013, 14:51
#535
кстате одно колесо было сдуто в ноль. да надо съездить подкочать везде по 2 бара чтобы было. а то при торможении влево тянет
Privilege 2.0 4х4
20.05.2013, 23:06
#536
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Про Амтел ни чего сверх плохого не скажу ,Резина как резина. Только на хакке-7 расход даже зимой по трассе меньше. Считаю ,что это не Амтел плох, а хакка через-чур хороша.
Амтел- 5.7 трасса
Хакка 7- 5.5 трасса
это для дизеля.
20.05.2013, 23:12
#537
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от Владимир Д
это для дизеля.
А при каком скоростном режиме?
К примеру: у меня на безиновом 2.0 при скорости 100-130, c активными обгонами - 9.2л. При спокойном движении, скорость 80-100, уже 8.4л.
20.05.2013, 23:16
#538
Сообщение от igore
От 80 до 110км в ч.(68км в ч. Средняя скорость)
06.06.2013, 17:05
#539
Время онлайн: 14 ч. 48 мин. 33 сек.
Был(а): 11 дек 2013 14:20
Автомобиль: Master Duster
Откатал 1400 км по трассе на амтеле. Был один момент, когда подумал что походу потерял сцепление с дорогой, был какой то непонятный асфальт, жарища, размяк что ли или новый был, не помню. И то, на скорости 140 сносило, а на 100-120 всё норм.
В целом, на 140 км/ч, резина держит дорогу хорошо, но сравнить не с чем, кочки проглатывала хорошо, шумность резины была поглощена рёвом движки)))
24.06.2013, 10:06
#540
Вчера на штатном Амтеле обнаружил небольшую грыжу. Колесо прошло около 5 т. км. Весьма разочарован данной резиной.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
