Старый 05.07.2012, 11:35   #521
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
И на третьем тоже обмотки разного цвета.
Старый 05.07.2012, 12:08   #522
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Был(а): 20 фев 2016 13:50
страно на киа Рио насос то же погружной, менял 3 раза сам (пробег на момент продажи 100тыс 6 лет), заказал корпус насоса(вернее полкорпуса), в нем фильтр, достал насос, разабрал сам маленький насос переложил в другой, собрал, воткнул на место)
самое сложное, пока не научился, отщелкивать электроразьем и снять аккуратно шланги обратки и подачи топлива, потом все просто
Старый 06.07.2012, 09:37   #523
Radiosha
Аватар для Radiosha
Онлайн: Radiosha вне форума
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Фильтр топлива находится в топливном насосе, как у Логана.
Меняется каждые 120ооо км. вместе с бензонасосом в сборе
цена "неоригинала" фирмы БОШ около 6000 руб. + стоимость работ по замене.
Если фильтр доживает до 120000 км, то "сдается мне джентльмены" халтурит он. И его работу делают другие элементы бензопровода идущии за ним. При определенном пробеге ( 40-60 т.км. ) придется озаботиться вопросом промывки топливной системы.
Старый 06.07.2012, 09:53   #524
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Radiosha Посмотреть сообщение
На сценике 2001г знакомый ставил насос от десятки сказал один в один, может и на ниш подойдет двигатели одинаковые.
Старый 08.07.2012, 01:42   #525
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вот такую страшилку надыбал http://www.club-renault4x4.ru/kuzov/...yut-dveri.html , кто что думает?
Старый 08.07.2012, 09:40   #526
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Чего думать то? Ржаветь под резинками будет однозначно.На своем резинки снял,промазал мовилем ,поставил резинки на место.Работы минут десять.Думаю раз в 2 года снимать и мазать.
Старый 08.07.2012, 09:44   #527
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
а поподробней, какие резинки?
Старый 08.07.2012, 09:53   #528
steplogan
Гость
По контору дверей. А вообще,если интересно,снимал и накладки порогов, и накладки под брызговиками, и накладку на которой маленький брызговичок задний.Все под ними промазал мовилем.Вода (а зимой и соль) будет туда проникать постоянно.В накладке порогов она (вода) стоит.Конструктивная особенность.Если снизу посмотрите,поймете где она собирается.Думаю ,может дырок в накладке снизу насверлить.
Последний раз редактировалось steplogan; 08.07.2012 в 10:01.
Старый 08.07.2012, 09:58   #529
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Olejman, там в основном про колянов. И годы выпуска ты видел какой?
Думаю эта проблема ушла. По крайней мере надеюсь что ушла.
Старый 08.07.2012, 12:33   #530
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
хорошо если так, будем надеяться на лучшее.
Старый 11.07.2012, 13:05   #531
Неугомонный Ездец
Mic,Грязь отваливаеться
а откуда шлепки задняя часть большая из под пола? или из двери задней? сверху?
Старый 11.07.2012, 15:33   #532
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Сообщение от Mic Посмотреть сообщение
Ezdec, машина чистая - сейчас у себя тут покатался и нашел причину... я офигел, ребята - Я ОФИГЕЛ!!!! ниразу с эти не сталкивался ни на одной блин машине - при почти полном баке у меня хлопает - БЕНЗИН - бьёт волной о стенку бака - я прямо слышу накатывания и плескания как в канистре , в связи с этим вопросы:
1) ЧТО ДЕЛАТЬ?
2) на воспламенение (не дай бог) итакие бултыхания в баке могут повлиять?
3) ЧТО ДЕЛАТЬ?
1)забить
2)нет никак
3)ездить дальше
Я знаю что на некоторых авто так тоже было изначально, на некоторых появлялось со времнем (отваливались перегородки в баке и бензин начинал гулять по баку при проезде кочек и торможении)-ездили все время эксплуатации и ничего плохого не случилось, хорошо выслушивается ночью...
Старый 11.07.2012, 23:02   #533
Satanov
Аватар для Satanov
Онлайн: Satanov вне форума
Был(а): 05 Янв 2014 17:00
Автомобиль: renault duster privilege 1,6 4x4
Други, подскажите!
Получил дастер, дилер не прикрутил рамки номерных знаков, и вот, получив номера, я столкнулся с проблемой: не могу прикрепить рамку номерного знака на заднюю дверь (крышку багажника).
Подскажите, кто сталкивался или знает, как это делается!
Старый 11.07.2012, 23:16   #534
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Satanov -Сюда.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1898
Старый 12.07.2012, 14:53   #535
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
А я все, нет-нет, да и слышу на грунтовке в виде стиральной доски - клацкающий звук в районе переднего левого колеса - защиту двигателя проверил, не бремчит, а что-то другое. Может у кого тоже самое? Звук появляется только при сильной стиралке и на приличной скорости.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Может так срабатывают амортизаторы - хотя справа то такого нет??
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 12.07.2012, 15:13   #536
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
surfer_82, у меня в районе водительской двери такой звук. пока так и не смог выявить причину его.
Старый 13.07.2012, 08:14   #537
surfer_82
Однозначно скажу, это не в районе замка двери. Я один раз слышал этот звук от замка со стороны водителя, выяснилось, что чуть не до конца закрыл дверь.
Думаю клацанье можно только на стиралке проверить на скорости 60 км\ч. Мне все-таки кажется, что это либо так работают амортизаторы, либо в районе втулки стабилизатора.
Старый 13.07.2012, 09:32   #538
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
А у меня знаете, что скрипит: дверная ручка со стороны водителя, я на нее колено облокачиваю и она так скрипит, как седло под Боярским )))
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 13.07.2012, 09:36   #539
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Ромик, а я вот шумку дверей сделал и эти косяки устранил). Снимите серебристую накладку на ручку и проклейте с обратной стороны битопластом и будит счастье.
Старый 13.07.2012, 10:07   #540
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
А вот кстати. Эта серебристая накладка от ручки вдоль двери как крепится? Если ее убрать дырки на обшивке остануться?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
