20.03.2020, 20:50
#5541
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Re: Аккумулятор
Ну,ну.
20.03.2020, 20:53
#5542
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEFil
Ну спасибо))
А что такое КТЦ?
Как в анекдоте: А что такое Глобус?
и SEFil дает "мудрые" советы.
Сменил Сандерко на Дусю...
20.03.2020, 20:58
#5543
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEFil
слить часть электролита, залить вместо слитого свежего плотностью 1.27 и зарядить аккумулятор
Эл-лит заливается только в случае опрокидывания акк , плотность выгоняется зарядкой . Гоняй сутки 3е , разряди через лампу до 9и вольт , но не больше иначе пойдет переполюсовка , и опять на зарядку .Это и будкт КТЦ- КОНТРОЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦИКЛ , лекарство от всех болезней для акк .Сделай цикла 3 - и будет тебе счастие
20.03.2020, 21:00
#5544
Re: Аккумулятор
владислав51, 9 вольт это много. До 10,2В край.
20.03.2020, 21:39
#5545
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Спорить не буду . просто эти данные я помню из инструкции по кислотным акк для изготовления и формировки акк из сухозаряженных пластин . Вполне возможно что сейчас и материалы другие и зарядники более совершенные . У меня в зарядной стояли армейские шкафы выше меня ростом и каждый тянул 15-20 190х акк . Как поставил с вечера 19А - утром все еще 19 . И будет 19 пока акк не расплавится . А максимум выдавали до 200А . А сейчас я в гараже на КУЛОНЕ ставлю 7А вечером , а днем прихожу а там 0,1 А , и ни хрена с этим не сделаешь , а может его через силу кормить надо ?! так что спорить дружище не буду , новое время-новые песни ...
20.03.2020, 21:47
#5546
Re: Аккумулятор
владислав51, Да как бы нового то ничего нет. Это ещё ГОСТовские нормативы. Разряжать банку до 1,7 В,а заряжать до 2,2В. И сейчас все тоже самое осталось. Ну и ток на заряд и разряд тоже регламентирован.
20.03.2020, 22:09
#5547
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
владислав, те зарядники были вовсе не "армейскиие" а обычные: ВУК,ВСЗБ, ВСА наконец. Выставил ток и пипец. Пусть аккумулятор хоть три раза выкипит но ток будет. Конец заряда определял аккумуляторщик по "булькам", напряжению, плотности. А вот КУЛОН немного поумнее, не даст загубить АКК. ограничивая напряжение тем самым ток.
Другое дело, что аккумуляторы все разные, как по технологии, так и по возрасту, по степени сульфатации. Тут дело вкуса.
Один при помощи плясок с бубном продлит на пару лет жизнь АКБ
Другой через 3 года просто купит новый.
Оба получат удовольствие.
20.03.2020, 22:29
#5548
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Re: Аккумулятор
Импульсные зарядник, не питирского праизводства)))
И счастье вам с рассульфатацией режима)
Полностью автоматические, но надо слегка расслабиться на деревянные.
Боюсь тут скажут , что проще раз втригода новий брать)
20.03.2020, 23:16
#5549
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Да скорее всего , просто воины- строители ремонтировали у нас технику ну и подогнали нам эти зарядники . Я 20 лет отработал на автокранах но такого не видал что привозили с этой воинской части . Такое впечатление . что эти краны ( в основном К-162 , 16ТОННИКИ на базе КРАЗА ) спускали кубарем с Эльбруса или Казбека . Даже платформа была вся изогнута !!!
20.03.2020, 23:21
#5550
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Сообщение от Тим0фей
Шоб афта сгнивала раньше сульфатации аккума это круть! А кто так выежжает авты?
Если ездить, аккум живёт не жужжа... Тому примеры авт со скрученными пробегами пригнанных с гейроп всяких... Патамушта автобанные пробеги... А у нас купил "новую тачилу" в салоне и кажный день 10км туда 10 обратно по пропкам мегаполиса... Никакая суперзарядка не поможет... Не, наверно поможет, но не окупится даже за всю жЫзнь... Имхо...
20.03.2020, 23:37
#5551
Re: Аккумулятор
На работе редко акк по 3-4 года ходили , только на автобусах . А на КРАЗАх мазах Камазах -2 года и каюк . Да и хорошо если 2 года , а то все по командировкам а там ни зарядки ни дист воды . Прикуривали от сварочников - акк взрывались тока в путь ... А воду подливали из чайников , хорошо хоть без заварки ... На ТО пригонят - в каждый акк 3-3,5л воды доливаешь , какие уж тут 2 года , и клеммы все повыгорают , не знаешь как зацепится приварить .
21.03.2020, 05:24
#5552
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Тут выкладывали видео, как чел заряжает Са-Са аккумуляторы с циклом на 16,2В. От сульфатации помогает без КТЦ. Но видно не сразу. И на 16,2 пасти его надо - перегрев, увеличение тока. Я листочек кладу и записываю ток/напряжение/время. Помогает момент отследить.
21.03.2020, 10:03
#5553
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Аккумулятор
вместо ктц , достаточно погонять несколько часов на 16вольт 1-1.5 ампера.
Есть мнение , что сульфаты сбивает/растворяет такая зарядка . но , как минимум часов 8 а то и 12
21.03.2020, 10:26
#5554
Re: Аккумулятор
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Не 8-12 часов. Там четкие критерии сколько нужно заряжать.
21.03.2020, 10:45
#5555
Re: Аккумулятор
Филипок Чебурашкин, 16 вольт больше для перемешки электролита.
21.03.2020, 11:09
#5556
Re: Аккумулятор
Если кристаллы мелкие - то да , можно поиграть с зарядкой .Но когда банку вынешь- а пластины белые ,и даже металлическая щетка не берет - какой нафик заряд , только в утиль . Это и сверху можно увидеть если посветить . Когда чуть - чуть беленькие пластины есть смысл порезвится , если больше - в магазин .Была раньше методика против сульфата с борной кислотой но это такая мудота ...
21.03.2020, 13:00
#5557
Re: Аккумулятор
для са/са -16в по госту заряд (не на авто , естественно , а в рамках техобслуживания периодического)
22.03.2020, 13:32
#5558
Re: Аккумулятор
Филипок Чебурашкин, Разговор о параметрах заряда-разряда,нижняя безболезненная граница разряда,и верхняя граница заряда,после которой весь заряд будет уходить в электролиз,в тепловыделение и прочее. А не о напряжении при заряде,заряжайте хоть 24-я вольтами.
22.03.2020, 15:08
#5559
Re: Аккумулятор
, Разговор о параметрах заряда-разряда,нижняя безболезненная граница разряда,и верхняя граница заряда,после которой весь заряд будет уходить в электролиз,.
Откуда инфа о верхней границе ? из госта или ОБС ?
23.03.2020, 06:44
#5560
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Re: Аккумулятор
2,7 В на элемент- порог начала электролиза у кальциевого АКБ. Вообще то для современных батарей сульфатация не актуальна, они, в основном, из за конструктивных особенностей, из строя выходят по причине замыкания элементов
И еще, очень опасен для этих АКБ глубокий разряд, приводит к необратимой потери емкости из за образования сульфата кальция.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
