Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Старый 25.02.2016, 00:38   #1
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
По умолчанию Выбор раций для связи во время поездок и на стоянках
Тема создана для обсуждения свойств и выбора портативных раций. Они нужны в коллективных поездках, при выезде группы машин в леса, поля, тундру, а также на стоянках, когда одному-двум участникам нужно удалится от основной группы на разведку или просто на прогулку.
Более серьезное оборудование - CB-рации обсуждается в соответствующей теме.
Полезные сообщения в этой теме:
История, как Blitz стал счастливым обладателем рации Baofeng uv-5R - где можно купить ее и аксессуары к ней:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=494
Последний раз редактировалось ilion; 31.03.2016 в 00:22.
Старый 14.04.2016, 17:12   #541
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Автомобиль: Duster 2015 хаки 2литра на мешалке
По умолчанию Re: Выбор раций для связи во время поездок и на стоянках
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
В канальном тоже работает, но данную функцию нужно с корректировать на компе и записать в радейку. Или в ручную добавить в каую нибудь ячейку (свободную) частотку с нужными параметрами. Пункт меню 27.
Мне интересна функция меню 34. В мануале написано: "если OFF, то активным становится канал, на котором последним был входящий сигнал".
как бы с бубном я не танцевал, сколько раз как бы я не "шил" в канальном режиме, узкополостности добиться я не смог
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Старый 14.04.2016, 17:16   #542
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Blitz
узкополостности
это что-то очень эротическое, что вы хотите добиться
Старый 14.04.2016, 17:16   #543
Blitz
Аватар для Blitz
Для меня было бы удобно использовать одну частоту для общения с коллегами, а другую для общения с малым. Если на меня выходит мелкий, то рация активизирует этот канал и я ему спокойно отвечаю без каких либо дополнительных телодвижений.
Но это пока не получается... Мож кто из спецов что по советует?
не стал бы я так заморачиваться ибо тебе что-то сказал твой сын и рация переключилась на его канал, ты ему захочешь ответить и в этот момент кто-то отвечает на клубной частоте в итоге твоя передача пойдет на клубную частоту. мне как-то проще достать переключить на нужный канал.
Старый 14.04.2016, 17:22   #544
iTonus
Аватар для iTonus
Онлайн: iTonus вне форума
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Так оно вроде так и работает. Или нужно принудительно тебе переключится на канал малого для общения?
Отдых в Крыму
Старый 14.04.2016, 18:47   #545
lime
Аватар для lime
Онлайн: lime вне форума
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
Для работы сразу по 2-м частотам удобнее, конечно, реализация на uv-82 с раздельными кнопками передачи.
Но сейчас проще работать на общей частоте, нас ( слушателей) не так много. ))
Старый 14.04.2016, 22:10   #546
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от iTonus Посмотреть сообщение
К сожалению у меня не работает... Две рации, не на одной не удалось п.34 реализовать...
На всякий случай пару файликов прикреплю с описанием и менюхой...
Тип файла: pdf BAOFENG_UV-5R_RUS.pdf (879.9 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: zip Baofeng меню.zip (22.6 Кб, 245 просмотров)
Старый 14.04.2016, 22:30   #547
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от lime Посмотреть сообщение
Просто интересная функция... Хотелось бы выяснить как ее настроить. Про разговоры с малым - это для прмера...
Старый 14.04.2016, 22:49   #548
Blitz
Аватар для Blitz
так ты пункт 7 вкл а пункт 34 выкл и будет тебе счастье, это делается и в чирпе и в штатной проге.
Старый 14.04.2016, 23:29   #549
Blitz
Аватар для Blitz
есть конечно мысли что в руководстве коряво переведен пункт 34. вот что нашел на другом форуме :
Полезно знать значения пунктов меню:
34 - (TDR-AB) - при выключенной функции выходить на передачу будем с той частоты, на которой стоит "стрелочка". Если эту функцию включить в "A" - передача ВСЕГДА будет вестись с канала или частоты верхней строчки, соответственно если "B" - то только с нижней. То есть если Вы кого-то слушаете и не хотите случайно выйти на этой частоте в эфир - функция для вас.
Старый 15.04.2016, 10:52   #550
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Да проверил уже не один раз. Не работает... Поэтому и отписываюсь...
Сканирование субтонов - работает, а эта шняга нет...
Старый 15.04.2016, 10:55   #551
Blitz
Аватар для Blitz
да и не будет она работать, на профильных форумах про бао пункт 34 переводится именно так как я привел постом выше.
Старый 15.04.2016, 13:45   #552
АЛЕКСЕЙ-67
Не работает даже так, как ты перевел. Что стоит в п34 не важно. При включенном п7, прием идет на двух каналах, а передача только на канале где галка. Хочешь передать на другой частоте - переключай приемник с помощью кнопки... Похоже п34 не для этого девайса....
Старый 15.04.2016, 13:49   #553
Blitz
Аватар для Blitz
перевод гласит что она и не будет переключаться на тот канал с которого была последняя передача, а лишь дает тебе право на передачу либо на частоте А либо на частоте Б либо на обеих частотах вот и весь смысл в 34 пункте
Старый 15.04.2016, 14:05   #554
АЛЕКСЕЙ-67
Да не работает вообще п37, вот в чем дело... У меня в п37 активен канал B, стрелочка на канале А. Передача идет с канала А, а не с канала В как отмечено в п 37. Перевожу стрелочку в канал В в п37 активирую канал А - передача идет с канала В, хотя, согласно перевода, передача должна вестись только с канала А...
Старый 15.04.2016, 14:12   #555
Blitz
Аватар для Blitz
ну тогда и забей
Старый 15.04.2016, 14:53   #556
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Monaxan Посмотреть сообщение
andimorgan, замеряй от нижней части магнита, и от полученной величины откинь примерно 1см (толщина магнита)
Договорились с продавцом. Он выслал мне новую антенну даром за 68 копеек.
Гендерный узурпатор!
Старый 10.05.2016, 14:58   #557
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Добрый день. Летом едем двумя машинами на Юг. Озадачились связью ( не везде нормально берет телефон, да и по рации быстрее сообщить об остановке). Подскажите пожалуйста какой-нибудь набор из двух простеньких раций. Рации скорее всего нужны на один раз по-этому дорогие и крутые не нужны. Главное требование: устойчивая связь в пределах 1 - 2 км.
Старый 10.05.2016, 15:41   #558
Blitz
Аватар для Blitz
моторолка т40-т41
Старый 10.05.2016, 16:32   #559
АЛЕКСЕЙ-67
Blitz, правильно говорит, но из машины в машину врят ли дотянет до 2 км. Я свои немного модернезировал, (изменил антенну) теперь 2 км нормально пробивает.
Внешний вид радейки посмотри пост 286 этой темы... Цена сейчас от 1,5 до 2 тыр за пару...
На АЛИ можно найти дешевле...
Старый 10.05.2016, 16:45   #560
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Nachrad401
у мелочевки мощи на такое расстояние может не хватить, учитывая двойное экранирование корпусами что одной, что другой машины (ну и все, что промеж них встречается). Я бы сначала попробовал в боевом режиме, а только потом покупал.
А в общем-то в жизни полезно пару таких раций иметь в доме.
Как говорится, в хозяйстве и пулемет пригодится.
7 мая День радио и связи! Настоящий Индеец ПРАЗДНИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 30 09.05.2021 11:58
Увеличение дальности связи сигнализации Wilkis Сигнализация 45 27.10.2016 08:51
Продам в связи с покупкой дастера продаю логан SevenSkyi Автомобили 34 29.12.2014 14:21
Неверное время на форуме? MGV ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 0 11.11.2014 13:44
Прогрев в зимнее время Mixbor БЕСЕДКА 53 24.01.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
