Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 11.04.2018, 09:12   #541
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Вот я наконец разродился!
Наконец таки решился,первый раз страшно было но вначале клипом протестил нет ли ошибок, затем подзарядил на всякий случай аккум .что с зарядкой не внушило мне доверие делать тк подключаю зарядку включаются ходовые огни ,видимо по напряжению порог срабатывания типа выше 13 в,считал еще раз стоковую прошивку около 17мин и затем сверив опять идентефикаторы заливаемой ,залил-около 3мин.
Ура завелась вроде едет поинтереснее но не фанатично (оно и не нужно) как мне говорили прирост около 10% + отключен ЕГР.Буду теперь тестить, ребята сказали что нужно около 200 км проехать для адаптации.Жаль на заводской не замерил разгон до 100 ,как говорится что то бздыкнуло огонь в одном месте !!!!
Старый 11.04.2018, 09:15   #542
kval300, попроси кого-нибудь проехать за тобой - поглядеть есть дым черный из выхлопной при ускорениях или нет. Затуп электронной педальки убран, машинка сразу едет или думает как на стоке?
Старый 11.04.2018, 09:42   #543
kval300
Аватар для kval300
Дыма вроде нет в зеркале не видно,едет поинтереснее,мысль про то что после мойки едет быстрее не катит Хотя если бы немного дыма выпердывал то наверное не парился -дизель если не дымит -значит не едет-шутка!
Мне кажется что сам по себе затуп который я сразу почувствовал когда пересел с мех топливной на CR связан с плавным дозированием топлива с поправкой на инерционностьТКР ,те педаль нажал топливо сразу впрыснулось а ТКРу нужно немного времени для раскрутки ,хотя воздуха достаточно что бы сжечь саляру но при этом немного дымка выплевывакется и производитель в угоду зелени придушивает.Может конечно я и не прав.Нужно слишком досканально знать алгоритм работы ЭБУ.Но сейчас откликается лучше да и в кресло вжимает посильнее.Сегодня на работу ехал .мать подвозил она даже почувствовала
Старый 11.04.2018, 09:43   #544
Сообщение от kval300
Дама вроде нет в зеркале не видно,
в зеркале не увидишь, нужно чтобы кто-то сзади ехал смотрел.
Старый 11.04.2018, 10:17   #545
kval300
Аватар для kval300
Если в зеркале не вижу значит не дымит бензинки когда газуют тоже дымом плюются.Дело в том что стоковую я тоже сзади не смотрел Чисто в зеркало и дыма не было как и на новой прошивке,а ежеле чуть плюнет то не страшно.
Старый 11.04.2018, 15:18   #546
kval300
Аватар для kval300
Только заезжал домой встретил жену,говорю а нука посмотри дым а я с низкого старта по пацански тронусь! Говорит дыма нет вообще
Старый 11.04.2018, 15:19   #547
у меня сейчас даже если просто на месте резко газануть тысяч до 4,5-4,8 - черным дымом плюется заметно.
Старый 11.04.2018, 15:40   #548
kval300
Аватар для kval300
Да это со временем накопившаяся сажа из глушака вылетает
тест топливной относительно прост,
1работа не ХХ-ровная об номинальные ХХ800-900об
2Расход топлива не отличается от обычного -+ 1литр
3пуск холодного
4 тяга и максималка
если ничего не нарушена считаю нефиг трогать
Если дырявый ЕГР то всеравно будет тупить ,дымить как паровоз!
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
А чип на какой прирост? у меня как мне сказали 8-10%
Старый 11.04.2018, 18:26   #549
Да кто ж его мерил то...
Старый 11.04.2018, 19:25   #550
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Да так же как и у тебя!
Старый 11.04.2018, 22:38   #551
kval300
Аватар для kval300
Жаль что не замерил разгон до сотни на стоке, а просто опять переливать назад как то неохота, хотя есть ТТХ на этот счет. Буду за городом проведу замер, Но машинка однозначно стала поинтереснее. Сниму на днях фишку с ЕГР на предмет будет ли ошибка.
Старый 18.12.2018, 22:31   #552
Вася Пупкин
Аватар для Вася Пупкин
Онлайн: Вася Пупкин вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:22
Автомобиль: Дастер
А прошивок в теме ни одной
Старый 19.12.2018, 01:06   #553
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Вася Пупкин Посмотреть сообщение
И не будет.
Старый 19.12.2018, 04:09   #554
Алексей764
Барыга паршывок!
О'кей гугл...
Старый 19.12.2018, 06:17   #555
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Если хотите скоропостижной смерти авто, добро пожаловать в клуб самоубийц. Потом повезете деньги чип тюнерам.
Старый 19.12.2018, 06:23   #556
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Ой ладно Вам
Старый 19.12.2018, 06:54   #557
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Ой ладно Вам
Это вам смешно потому что занимаетесь, а с фонаря браться можно на раз залить не то или не залить вообще.
Старый 19.12.2018, 07:59   #558
HID:
прекратите флудить, лопата уже заряжена
Старый 19.12.2018, 08:26   #559
atom1982
Аватар для atom1982
HID:
Стесняюсь спросить ... Чем?
Старый 19.12.2018, 09:00   #560
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 15 июн 2025 17:21
Про прошивки смотрите отдельную тему.
У.Шекспир
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
