Старый 06.01.2015, 21:18   #561
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
По умолчанию Re: Аккумулятор
Спутник, Ну батенька,тогда далеко вам до автоэлектрика.
Старый 06.01.2015, 21:21   #562
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Duk_NVRN
Вольтметр может показать 12вольт,но движок вы не запустите
а я знаю! И вот уже долго при долго пытаюсь узнать.......а как же мне померить (амперы?)....и самое главное чем? Но так тут и не услышал ответа на свой вопрос...
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Сообщение от Михалыч35
т.е., ка бы смело мона встречать Рождество....)))))
Старый 06.01.2015, 21:21   #563
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Спутник
хм, а вот отсюда поподробнее....
когда наступает этот момент (и что даёт это измерение? как-то мне не ясно?)
У Вас какая АКБ стоит? Стартерная.
Основное назначение - прокрутка стартера. Т.е. АКБ должна выдавать должный ТОК, который будет при тяжелых условиях запуска. При этом напряжение на клемах АКБ не должно проседать ниже некоторого уровня. Вот нагрузочная вилка, это имитация этого тяжелого (ну или обычного) запуска. Она может обеспечить ток в цепи порядка 150-250 ампер. При этом по встроенному вольтметру контролируется напряжение на клеммах.
По результатам делаются выводы об исправности батареи. В купе с замером плотности, это почти 100%-я диагностика АКБ. Плотность говорит о степени зарядки, напряжение "под вилкой" о ёмкости.
Конкретные цифры в инструкциях к приборам.
Старый 06.01.2015, 21:25   #564
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Morze701
ну что же мне всёё надо клещами вытягивать!
Какого НЕКОТОРОГО????????? 10 вольт, 5 вольт, 1 вольт??????? КАКОГО?????
О том, что НЕКОТОРОГО........хм, и ежу понятно!
А вот КАКОГО ТОЧНО В ЦИФЕРКАХ????
Старый 06.01.2015, 21:25   #565
Михалыч35
Morze701, Щас сведете человека с ума на Рождество.С наступающим.
Старый 06.01.2015, 21:28   #566
Спутник
Аватар для Спутник
Не сведут....как-то я рублю в электрике малость (зню что по чём!).....как-никак изначально образование.....КИПиА .....у меня))))).
Старый 06.01.2015, 21:29   #567
Михалыч35
Спутник, 10,5 вольт. О коллега,я тож КИПовец.
Старый 06.01.2015, 21:30   #568
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
а я знаю! И вот уже долго при долго пытаюсь узнать.......а как же мне померить (амперы?)....и самое главное чем? Но так тут и не услышал ответа на свой вопрос..)
Реальную емкость АКБ высчитывать довольно долго,оно вам и не нужно,поверьте мне!
Для быстрой диагностики АКБ вам просто нужна нагрузочная вилка,если она покажет 10 вольт и ниже,запуск с этого АКБ становится весьма проблематичным либо полностью не возможен.Зимой особенно
Опа,пока я писал сообщение тут все обосновалиРеакция не та стала,под тяжестью выпитого
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 06.01.2015, 21:33   #569
Спутник
Аватар для Спутник
это "просядет" на столько при запуске......??? Правильно?
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
хорошо, вот куплю я её, а как ей померить, что у меня выше или ниже? (я таким прибором не работал не в курсе я)...вот в чём вся соль....Опишите процесс проверки? Я блин не знаю!!!
Старый 06.01.2015, 21:33   #570
Михалыч35
Это в идеале,дальше у всех все индивидуально.Забудь про вилку,за всю жисть ни разу не востребовалась. Ареометр намного полезней.
Старый 06.01.2015, 21:36   #571
Morze701
Аватар для Morze701
Написал же: конкретные цифры в инструкции, ибо разные вилки нагружают АКБ по разному. Какая-то нагрузит на 100 ампер, какая-то на 150, какая-то на 200. Там еще и от времени под нагрузкой зависит: где-то пять секунд надо держать, где-то десять. Естессно цифиры будут разные, но примерно они лежать в диапазоне 9-11 вольт. Точнее - в инструкции к прибору.
Старый 06.01.2015, 21:37   #572
Спутник
Аватар для Спутник
Ага, Спасибо, теперь понял!
Старый 06.01.2015, 21:37   #573
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
О!Это я ща!)))Короче у нас в руках вилка!Один её контакт на плюс АКБ другой на минус.Держим несколько секунд и в это время смотрите на показания вольтметра(он на вилке есть).Если меньше 10....,но эт я уже повторяюсь
Опять опоздал!Еще скажу вилка а точнее нагрузочное сопротивление в ней очень сильно нагревается !!!Будь осторожен!
Fatboy Slim
Старый 06.01.2015, 21:39   #574
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 06:36
ЗАЧЕМ Вам вилка, зачем? Открываете мастерскую по ремонту аккумуляторов и будете их тестировать?
У мну щас седьмой по счету аккумулятор за 35 лет моего владения машинами, не было у меня вилки, и покупать не собираюсь.
Вольтметра и ареометра вполне достаточно в домашних условиях
Старый 06.01.2015, 21:40   #575
Спутник
Аватар для Спутник
дк, так зачем мне тогда эта вилка.........я так же и мультиметром померить могу! (что я и сделал! и показания были 12.00 ровно!)
......а я то дурак думал....какая-то секретная схема подключения имеется......
Старый 06.01.2015, 21:41   #576
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Fatboy Slim
Старый 06.01.2015, 21:44   #577
Михалыч35
Даааааа,курс ликбеза затянулся.
Старый 06.01.2015, 21:44   #578
Так, по кругу пошли, токи-вольты, опять все в кучу
Всех с Рождеством
Старый 06.01.2015, 21:44   #579
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Вот этот приборчик интересней http://batteryservice.ru/catalog/testerbt222dhc/
Утверждаю так потому что имею и тестер емкости и нагрузочную вилку .
Старый 06.01.2015, 21:46   #580
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Спутник,я если че,в прошлом аккумуляторщик 5го разряда!Слушай меня!
Fatboy Slim
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
vik-klen
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
