02.08.2020, 10:45
#561
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 16 июн 2025 10:31
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
М.б. это слишком просто!  Задняя передача у нас с блокировкой чтоб не путать первую и заднюю! Наврятли вы об этом забыли! Но м.б. сам механизм блокировки вышел из строя! Нужно снять кожаный чехол ручки КПП и все будет видно!
03.08.2020, 05:58
#562
Время онлайн: 2 ч. 48 мин. 28 сек.
Был(а): 03 авг 2020 13:20
Автомобиль: Duster 20
Евгений Кузнецов
Евгений, спасибо за совет, но это первое, и, к сожалению, единственное что я сделал практически(кроме поисков инфы в инете). Под кожухом, естественно, всё чисто, в смысле что ничего постороннего туда не попало. Каких-то обломков самого механизма управления коробкой передач не нашёл. Блокировка "Задняя-первая" работает как обычно(вверх-вниз поднимается-опускается). Вся причина в том, что не могу отклонить рычаг влево(но для первой скорости хватает). Под кожаным кожухом есть пластмассовая направляющая, куда заходит пластмассовый крючок, на рычаге, в зацепление, при включении задней скорости. Так вот я не могу достаточно влево отклонить рычаг, что-то не даёт.
Есть ли у кого-нибудь версия где может быть помеха: - в механизме управления коробкой передач или в самой коробке передач?
Если причина в механизме, то можно попробовать самостоятельно.
А если дело в коробке, то прийдётся обращаться в сервис.
Ещё раз буду благодарен за любые версии и советы.
03.08.2020, 06:29
#563
Ну тогда ещё как вариант осмотреть тросики, повреждения изоляции, машина простаивала, наличие ржавчины, возможно тросик "разлохматился"! В коробку "на коленке" не залезть!
03.08.2020, 11:08
#564
Сообщение от Евгений Кузнецов
А может ли такое быть, что из-за "разлохмаченного" тросика рычаг как бы упирается во что-то?
Можно ли как-то посмотреть(добраться) на эти тросики не демонтируя механизм управления коробкой передач?
03.08.2020, 13:20
#565
Нашёёёёлллл!!!!
Чтобы проверить работу тросиков, попросил жену(хоть какая польза) подёргать(вправо-влево) рычаг перекл-я скор-й.
Посмотрев как двигается рычаг выбора передач (в моторном отсеке), вижу что ему мешает какой-то шланг.
Попробовал отвести его в сторону, чтоб не мешал, а это оказался просто обрезок шланга. Он-то и не давал
рычагу выбора передач сдвинуться на достаточную величину. Теперь встал вопрос, откуда он мог взяться.
Шланг вроде как бы не использованный(длинна-15.5см, нар.диаметр-23мм). Сам я в двигателе ничего не делал.
Потом вспомнил, что сразу же после покупки, т.е. в декабре 2014г. в офиц-м серв-м центре Рено в Абакане ставил
подогреватель охл-й жидк-и. Думаю это они и оставили этот обрезок, и он мне "аукнулся" через 5.5 лет
таким вот образом.
Благодарю Вас Евгений за помощь.
03.08.2020, 19:36
#566
 было бы за что! Поздравляю!
03.03.2021, 19:31
#567
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Сообщение от alexander11
Нашёёёёлллл!!!!
таким вот образом.
Сегодня также на полпути не смог вообще включить 5 и 6 передачи, доехал на 4 передаче. Оказалось в распор встала старая заглушка распредвала и не давала сдвинуть рычаг вправо. Наверно когда меняли ГРМ она упала у мастера, а искать не стал...Судя по ее состоянию давно с ней ездил, и только сейчас в распор встала.
04.10.2021, 10:51
#568
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 14 сек.
Был(а): 09 окт 2021 10:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD 2012 г.в.
Друзья, добрый день. У коллеги случилась такая ситуация:
Изначально он обратил моё внимание на положении педали сцепления - точка схватывания плавала, мол изначально была высоко, потом переместилась прямо в пол, пару раз не смог включить передачу и запускал мотор на первой передаче. Я расспросил его, что он делал, он сказал, что мол тормозуху менял в сервисе, ну я и подумал однозначно на воздух. Начали качать сцепление, качали достаточно долго, много тормозухи прогнали, очень мало воздуха вышло. Точка схватывания сцепления вроде зафиксировалась, но как он сказал, в непривычном положении - где-то посередине хода. Так и отъездил ещё месяца полтора. Вчера не смог нормально вернуться с дачи, ехал на второй передаче, передачи переключать не мог, пускался на второй и полз. На заглушенной машине все передачи переключаются легко. Что это может быть? Я могу грешить только на этот хитрый выжимной, но я не могу знать как он в неисправность приходит. Duster 4x4, 2014 г.в., 70000 км, стиль езды спокойный с дачи на дачу.
04.10.2021, 12:28
#569
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Прокачивал-то при помощи шприца?
04.10.2021, 20:56
#570
Нет, как в мануале: http://www.renault-duster.dv13.ru/sc...da-scepleniya/ один сидит качает, держит, отпускает, другой штуцер туда сюда дёргает, трубка надета на штуцер, второй конец в бутылке с тормозухой.
04.10.2021, 21:38
#571
Так когда до дому "дополз", прокачивал или нет? Потеков тормозухи нигде нет?
04.10.2021, 21:50
#572
Не, не качали, я машину больше не видел. Всё со слов коллеги.
05.10.2021, 06:37
#573
Тогда и говорить-то не о чем. Тем паче с чужих слов.
05.10.2021, 07:03
#574
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 16 июн 2025 14:33
10bez0, если рабочий цилиндр течет, то должны быть какие-то подтеки на месте стыка коробки и двигателя. В других местах подтеки тоже должны быть видны. Заново прокачать и помыть всё, а потом уже смотреть и решать что делать.
Про прокачку есть в теме "замена тормозухи", можно с конца читать.
Сам я до этого так и не добрался, поэтому точно сказать как правильно и лучше не могу.
05.10.2021, 08:28
#575
Если выжимной течёт так, что передачи не включаются, то уровень тормозухи в бачке должен очень нехило падать
05.10.2021, 09:19
#576
Уровень вообще не меняется, мыслями дошёл до ГЦС, попросил коллегу его снять и на работу притащить, посмотрим...
09.10.2021, 10:36
#577
Сообщение от 10bez0
Проблему решили, как и предполагал изначально - выжимной умер. Сцепление всё же сменил, хотя состояние на 70000 пробега идеальное, ещё бы ездить и ездить.
01.04.2023, 16:56
#578
Время онлайн: 3 мес. 2 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 15 июн 2025 23:09
Напишу здесь, т. к.подходящей темы не наше. Вообщем сегодня у меня умер механизм блокировки вкл. задней передачи, развалилась какая то пластикавая хрень на рычаге,которая подымается при поджимании кольца блокировки вверх,фото выставить не могу из за большой ёмкости 1.7 МБТ. Передачи всё включаются, но вместо первой попадаю в заднюю, это напрягает на светофорах,да и во вторую тоже появилась небольшая проблема, теперь нужно рычаг не доводить до упора влево. Вопрос как это ремонтировать, что для этого необходимо приобрести, в интернете ничего не нашел.
01.04.2023, 17:52
#579
Нашёл а интернете. Вопрос не актуален, всё меняется очень просто, может есть какие нюансы, напишите, буду благодарен.
20.11.2023, 09:39
#580
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Замерзают 1-2 и 5-6 передачи... Сталкивался кто-нибудь?
После 10 лет эксплуатации и 157т пробега при наступление холодов ручка перестала двигаться в поперечном направлении - т.е. 3 и 4 включается легко, а 1-2 и 5-6 нет (((
После прогрева движка отмерзает...
Что это может быть? Вода в коробке передач?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
