13.02.2021, 11:22
#5821
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от fisher72
Вот такой, Тюменский
Не маловат пусковой для дизеля? К тому же его обслуживать нужно регулярно.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Сообщение от DuChe19
риятель окупающий свежие незнакомые марки.
Если ещё и по весу брать, то может и правильно выбирает.
У.Шекспир
13.02.2021, 12:09
#5822
Re: Аккумулятор
BorisNSK, понаблюдаю - в прикуривателе китайский вольтметр, но на дизеле он непонятно показывает - при включении зажигания начинают работать свечи накала, по этому на родной батарейке светилось напряжение часто ниже 12 вольт, а в последнее время и ниже 11 (возможно сам показометр не правильно измеряет напряжение), после запуска двигателя высвечивает напряжение от 13,5 до 14,2 в зависимости от включенных потребителей. Открывать же капот в мороз, чтобы померить тестером на самом АКБ - себе дороже - потом палец отморозишь, отогревая резинку замка капота чтобы захлопнуть его.
Машина стояла почти двое суток, первые сутки было -30, во вторые сутки потеплело до -22. На клеммах батарейки после открытия ЦЗ тестер показал 12,04 вольта... Наверно маловато. Попробовал завестись - после включения зажигания, с нагрузкой в виде свечей подогрева, китайский показометр в прикуривателе показал 10 с копейками вольт, после отключения свечей - 11 вольт, двигатель запустился, стартер крутил не очень бодро. Вебастой движок не грел. Попозже предстоит поездка, запрограмировал прогрев вебастой - погляжу как будет крутить теплый движок. Ну и после выходных (машина будет не нужна когда) занесу домой на зарядку.
13.02.2021, 12:48
#5823
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:21
Re: Аккумулятор
У меня вопрос ко всем,кто знает такую проблему..Вторая машина (Хенде)стоит у меня сейчас во дворе и на ней ни кто не ездит(дней 35)Стояли мороз -35.Вчера хотел её завести,даже сигналка не среагировала.Сегодня потеплело,пошёл снял аккумулятор,притащил его домой и обнаружил,что стенки(боковые)раздулись..Понятно,что разрядился и вода застыла.Аккумулятор корейский не обслуживаемый...Выкидывать или...Силовой вилки нет,проверить не могу(если попытаться зарядить)Пробок нет,не посмотришь помутнел электролит или нет...
13.02.2021, 12:52
#5824
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от ktist 333
Попробуйте зарядить сначала. Если зарядное нормальное, у меня вымпел 57, то покажет ёмкость которую аккумулятор взял. Там и принимать решение.
13.02.2021, 12:54
#5825
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Re: Аккумулятор
скорее всего пластины повреждены, может что то и будет держать, но мало и проще поменять, чем мучатся...
13.02.2021, 12:56
#5826
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Re: Аккумулятор
Говорит , раз только появились значит пока еще более-менее делают.
Сейчас столько мусора от неизвестных марок с весом как пушинки. Что косяковый Аком уже кажется не самым страшным злом. Столкнулся с этим в живую .
13.02.2021, 13:07
#5827
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:54
Re: Аккумулятор
Заметил одну закономерность,аккумулятор на новой машине -6-7лет служит.Покупной из магазина-3-4года....
13.02.2021, 13:26
#5828
Re: Аккумулятор
Sane, У нас mutlu SFB 78 Ач 780А при сдаче старого отдают за 5 700 а Topla Top Sealed (57549 SMF) 78 Ач 750А за 5 600...
Учитывая крайние отзывы о Топла, буду смотреть в сторону Мутла и потихоньку собирать информацию.
У.Шекспир
13.02.2021, 14:45
#5829
Re: Аккумулятор
Сообщение от абк52
Так у меня как раз аккумулятор шёл с новой машиной.Аккумулятору и машине 2-а года и он сцуко сдох...
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
Всем спасибо,буду брать новый Варта(азиатский вариант) старый берут за 800 рублей.
13.02.2021, 15:08
#5830
Re: Аккумулятор
Если за 2 года не разряжал в ноль,то могли в салоне поменять на плохой.Знакомый работал в салоне и они так делали...
попробуй по гарантии поменять.
13.02.2021, 15:23
#5831
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 52 сек.
Был(а): 18 апр 2022 18:09
Re: Аккумулятор
Учитывая цену за Тюменского Лося 3900р(после сдачи старой АКБ за 800р) 3-4 года можно ездить,иногда правда подливая воду и подзаряжая перед зимой.На предыдущей машине из салона преславутая ВАРТА умерла на 2ую зиму при регулярном обслуживании.
13.02.2021, 15:32
#5832
Re: Аккумулятор
То же решил так сделать, когда Тубор не везли и не везли. Но он приехал, а так бы Лося взял. Вон Михалыч не парится.
13.02.2021, 15:40
#5833
Re: Аккумулятор
Сообщение от абк52
Если не ошибаюсь на батарейку гарантия очень смешная и точно не 2 года.
У.Шекспир
14.02.2021, 15:44
#5834
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Re: Аккумулятор
Сообщение от Доманщик 54
Или подделка или и вправду на старую подменили.
Мне Варты всегда на пять лет минимум хватало. А вот Бош подводил..
14.02.2021, 18:23
#5835
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 19 ч. 4 мин. 49 сек.
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
Моему родному акуму ещё 2 лет нет. Слежу за напряжением и через вольтметр в прикуривателе, и по ELM327. Сейчас при -15 уже неделю у нас, с утра запускаюсь при 10,5 вольт,со скрипом но заводится. Подзаряжаю на выходных на даче (сегодня до розетки не доехал, снега пипец, не до этого было), но всё равно 12 вольт с утра никогда нет 11 вольт, даже летом. Сверял тестером напруга сходится, походу акум долго не проходит, 3 года и каюк  )
14.02.2021, 19:05
#5836
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
Странно, меньше12 в на клеммах было только при коротнувшей банке, а пробки есть, плотность не мониторили?
14.02.2021, 22:03
#5837
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
Re: Аккумулятор
Мда, всю жизнь считал что у меня штатный украинский, пока не появился повод к его замене. Штатником оказался Renault Tubor 70/720А made in Russia. Проработал 6 лет и 3 месяца без запинок и обслуживания при пробеге 90 тысяч по Москве и области в основном. И вот, после 10-ти дневного простоя, как-то вяловато крутанулся при -19ти. Дальше также не совсем бодро завёлся, после 5-ти дней стояния, уже при -14ти. Думаю пришло время менять.
15.02.2021, 03:53
#5838
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 56 мин. 49 сек.
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Самое печальное что он может побежать, причем не сразу. Нужно как минимум оценить насколько мог быть поврежден корпус, на предмет намечающихся трещин.
15.02.2021, 09:52
#5839
Re: Аккумулятор
Нет, машине 2 года только будет, штатный акум , сделано в России. Интересно гарантия на аккумулятор распространяется? Пока заводится, ещё неделя морозов у нас ожидается.
15.02.2021, 10:38
#5840
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
Сдать в замен нового и забыть .не снимайте пенки с ГОВНА! Когда оно потечет или жахнет под капотом будет гораздо дороже!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
