Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 10.06.2015, 10:27   #5941
faeton
Аватар для faeton
Онлайн: faeton вне форума
Был(а): 02 сен 2015 18:08
Автомобиль: DUSTER.
А в чем для насоса разница, что полбака, что четверть?
мнений много, это можно все найти в инете, скажу из своей практики,у меня ни когда не было ни одной проблемы с бензонасосом ни на одной машине,все прошли более 200тыс км ,всегда было бензина более пол бака,привычка,у всех знакомых кто катается на лампочке проблемы с бензонасосом были, у жены порвался ремень грм,попался дерьмовый,18 тыс км после замены,поменял гнутые клапана на голове,потом решил давление померить пробег 180 тыс км, она тоже не любит пустой бак, так вот давление оказалось 6 кг/см.кв, сам был удивлен.насос работал с нуля..
Старый 10.06.2015, 10:27   #5942
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
При малом бензе может захватывать воздух. и как следствие ..... .
Гендерный узурпатор!
Старый 10.06.2015, 10:32   #5943
faeton
Аватар для faeton
Автомобиль: DUSTER.
мое мнение когда заглатывает воздух то мелкие частицы грязи в бензине уже не смочены полностью жидкостью(бензином) и в эти моменты они пескоструют детали насоса, плюс плохое охлаждение,хотя с охлаждением спорный вопрос,так как бензин проходит через насос,а вот когда глотает воздух то??
и подтверждается технической документацией, где запрещается оставлять бензонасос во включенном состоянии в случае прекращения подачи топлива, а также не рекомендуется допускать кратковременного попадания воздуха, например, при движении в поворотах или неровной дороге с очень низким уровнем в баке. Специалисты по данному случаю отмечают оплавленные места в щеткодержателе и называют этот случай «зависанием» щеток.
Старый 10.06.2015, 10:40   #5944
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Мотор глохнет
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от faeton Посмотреть сообщение
А предварительный фильтр для чего стоит?
Да и что значит, грязь не смочена бензином, если она в нем живет годами
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
где запрещается оставлять бензонасос во включенном состоянии в случае прекращения подачи топлива.
Интересно, а как это технически можно сделать, если не подать, конечно, 12 в непосредственно на насос.
Старый 10.06.2015, 10:42   #5945
faeton
Аватар для faeton
Автомобиль: DUSTER.
Мотор глохнет
энто отсюда,это не мое мнение http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=188 но я полностью согласен,что это глупость
Старый 10.06.2015, 10:48   #5946
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Насос охлаждается проходящим через него бензином, пока бензин есть, конечно
Да, но этого не достаточно, особенно летом. На форуме ВАЗов была такая темка в свое время, машина в пробках начинала дергаться, бензина в баке было мало (у имеющих проблему). Опытным путем было установлено, что стоило заехать и заправиться прямо по пути, как симптомы снимались сразу же. Ну тут еще от качества самого бн зависит. если он не очень, как на ВАЗах, то быстрее проявляется, а если более качественный, то можно сколько то ездить не замечая ничего. Но бн все равно тяжеловато получается.
Старый 10.06.2015, 10:54   #5947
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Сам бензо "моторчик" не погружен в бензин.Это факт.Охлаждение только проходящим бензином.
Остальных "фактов" можно "нарыть" уйму.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.06.2015, 11:08   #5948
u313
Аватар для u313
Сообщение от SergeyPershin
Вот Вам картинки, где прекрасно видно, что именно моторчик и именно в бензине. И это уж точно факт!
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...vnogo-modulya/
Старый 10.06.2015, 11:19   #5949
ТарасС
Аватар для ТарасС
Онлайн: ТарасС вне форума
Был(а): 28 июн 2015 19:38
По умолчанию Антигравийная обработка днища
Уважаемые дастеровладельцы, подскажите пожалуйста - есть ли смысл брать у автодилера антигравийную обработку днища или колесных арок?
Заранее спасибо за ответ.
Старый 10.06.2015, 11:25   #5950
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Re: Антигравийная обработка днища
Сообщение от ТарасС Посмотреть сообщение
Вполне достаточная для эксплуатации обработка идёт с завода. Зачем обрабатывать обработанное-непонятно.
Старый 10.06.2015, 15:58   #5951
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Как это зачем? Дилер лишнюю копейку заработает)
Старый 10.06.2015, 17:04   #5952
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Я такую обработку делал и на предыдущей и на новой машине.
Решать самому - делать или не делать.
Я много катаюсь по "буеракам", лесным дорогам и пр.
Часто цепляюсь днищем за много что.
Шумоизоляция от этой обработки небольшая, но есть.
Старый 11.06.2015, 10:41   #5953
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
К вопросу насос-бензин-количество-подсасывает. Я ни в коем случае не предлагаю делать "как я", но дело было так. Логан 2007 г.в., 6 лет эксплуатации, передан детенышу при пробеге 99 тыс.км. Для контроля расхода ВСЕГДА заправлялся от лампочки до лампочки (как правило, по 40 литров) со строгой фиксацией результатов (о, хвала Excel'ю!). Естественно, лампочка загоралась не у заправки. Мог "перебежать" и 30 км, и 35. (В самом начале владения чудо-машинкой вынужденно доездился до полной выработки бензина, посему познал норму пробега на лампочке при средне загруженном городе - 72 км. Естественно, к этой цифре больше не приближался.) Никаких подсосов не наблюдал. Насос работает до сих пор (124 тыс.км), при передаче новому владельцу снимался на всякий случай для осмотра. Криминала не выявлено. Примечание: осмотр вызвал недоумение - абсолютная девственная чистота внутренностей. Какая-то крошка была во входящем пространстве в незначительном количестве, природа не определена.
Это было про отношение штатного бензонасоса к относительно хронической езде на лампочке.
Старый 11.06.2015, 11:19   #5954
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Обработку не делал (завод довольно прилично обрабатывает), а вот локера на все арки установил...
Старый 11.06.2015, 11:49   #5955
briancev
Аватар для briancev
Спереди они ведь с завода идут.
Старый 11.06.2015, 11:53   #5956
АЛЕКСЕЙ-67
Какие-то идут с завода, а во какие не помню. У меня стоят во всех арках...
Старый 11.06.2015, 11:57   #5957
andimorgan
В Дастаре впереди стоят подкрылки, а вот с зади только локеры. Поэтому приобретаем подкрылки для зада и ставим и не паримся. Ставятся на штатные крепления от локеров. Но слева нужно под 2 самореза просверлить. Есть и видео и описания.
Старый 11.06.2015, 12:13   #5958
briancev
Аватар для briancev
Я всегда думал подкрылки и локеры это одно и тоже)
Старый 11.06.2015, 13:24   #5959
Anonymous
Аватар для Anonymous
Онлайн: Anonymous вне форума
Был(а): 12 июн 2015 11:40
Похоже, кризис, 90-е всё-таки вернулись. За последние 2 недели, съездив пару раз на дачу (истринский район), попал в 2 автоподставы:
1) В районе Бабкино, у знака ограничения скорости 40 км/ч - обгоняет белый Лексус с номером аХХХмр77 и сразу применяет экстренное торможение. Чудом успел среагировать.
2) В районе Нахабино, на пешеходном переходе мужик буквально прыгнул с тротуара на капот машины, имитируя наезд на пешехода, скорость была 20-30 км/ч. После этого передо мной разыграли целый спектакль, куча "свидетелей", сразу было ясно, что подстава, но спешил и отдал мужику 5000 р. за расписку, что он претензий не имеет. Руководит всем молодой парень двухметрового роста в красной майке, назвался Дмитрием. Результат - небольшая вмятина сверху на капоте, на днях повезу в ремонт.
По обоим случаям есть записи с видеорегистратора.
Устал от автоподстав. Сейчас погуглил про автоподставы - уже думаю продавать машину. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Как избежать автоподстав? Или это я один такой невезучий?
P.S. Кому не трудно, нажмите кнопочку "спасибо", а то я новые темы создавать не могу.
Последний раз редактировалось Anonymous; 11.06.2015 в 13:37.
Старый 11.06.2015, 13:34   #5960
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Онлайн: IGORJIGA вне форума
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Anonymous. А разве ОСАГО в первом случае, и видеорегистратор во втором проблему не решают?
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
