Старый 17.05.2021, 15:24   #5961
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
По умолчанию Re: Аккумулятор
Так, насколько я понимаю, аккуму родному уже шестой годок. Так что в зиму поменяю. А пока буду посмотреть. Подберу что-нибудь за это время. Хотя этой зимой авто не использовал почти 5 месяцев (клемму снимал) и в капитальном неотапливаемом гараже весной завел без всяких проблем, без подзарядки. Регистратор эти две недели был отключен совсем (дома лежал), вот магнитола на Андроиде может и кушает. Ток покоя или утечки померил бы с удовольствием, но я чистый технарь-механик и в электронике авто не шарю. Ну, магнитолу, камеру ЗХ, ПТФ, сигналы сам устанавливал, но пользоваться тестерами для проверки не приходилось. Каюсь и казнюсь, но это так. А сейчас опять приехал в деревню на лето, а тут обратиться не к кому.
Старый 17.05.2021, 18:08   #5962
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Самый китайский тестер за 500руб может мерить ток до 10А Этого более чем достаточно,подключать нужно последовательно .Ставишь клему на тестере куда написано для измерения тока I переклюсчатель в режим I A DC . Снимаешь минусовую и в разрыв подключаешь тестер.смотришь ток. У меня как то саб пробил режим ожидания так ток был 4А утечки!!!
если трудноси то гугл уравнитель мозга нынче!
Старый 17.05.2021, 18:32   #5963
Завьял
Аватар для Завьял
Проблема-то в том, что в деревне его не купить. Был бы в полном здравии, так 70км до ближайшего городка доскочил бы быстренько, но... Обидно, ведь кучу снега перекидал без проблем, привычно. А с граблями неловко как-то повернулся и... Две недели передвигаться мог только с двумя тростями. Да и сейчас чихнуть страшно. Так что пока все замеры откладываются. Спасибо всем за подсказки! И здоровья всем!
Старый 17.05.2021, 21:03   #5964
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:50
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Есть старый дедовский способ простой лампочкой. точно так же скинуть клемму и в разрез подключить лампочку. Начинать с маленькой или просто светодиода, а дальше вплоть до фарной . чем больше ватт лампочка горит(или пытается гореть) тем больше ток утечки. Перед снятием клеммы лучше 15 мин подождать чтоб правильные потребители заснули. Выевлять место утечки можно просто удалением предохранителей по одному, при прекращение горения лампочки смотреть какая цепь и искать источник.
Старый 18.05.2021, 03:10   #5965
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
На современных машинах такой способ лучше не практиковать - во-первых точность никакая (на электронику в итоге приходит пониженное напряжение, работать при этом она может совсем не так как заложено схемотехником и потребляемые токи у нее будут другие), во-вторых некоторые элементы (особенно память EEPROM) в принципе плохо относятся к неправильному питанию, вплоть до нарушения прошивки.
Старый 18.05.2021, 07:56   #5966
Завьял
Аватар для Завьял
Да спешки-то нет особой, так что уж мультиметр приобрету для пущей верности. Сегодня еще вспомнил, что сканер забыл выключить, когда авто закрывал. В бардачок заглянул, а он, родимый, там подмигивает красным глазом.
Старый 18.05.2021, 09:07   #5967
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от kval300
В это время сигналка орёт как резанная). Если конечно правильно подключена.
Старый 18.05.2021, 10:17   #5968
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Не совсем , вначале цепляешь тестер к клемме на аккумуляторе и к массовому проводу, а уж потом его отсоединяешь.
Старый 18.05.2021, 10:33   #5969
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от curbat
В чем проблема снять с сигнализации? снять контакт с верищалки,у меня так и вообще на сигналки настроенно без звука что бы людей не раздражать(что бы в авто кирпидоном не накатили нервные типа меня)
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
можно и так -согласен!
Старый 18.05.2021, 10:37   #5970
наоборот нужно поставить на охрану - утечку нужно мерить при постановке на охрану. АКБ то разрядился при работе сигналки. При этом скорее всего нужно будет зажать концевик капота (если он есть).
Старый 18.05.2021, 10:46   #5971
kval300
Аватар для kval300
Ну в принципе можно и так и эдак,скорее всего еще что то тянет по мимо сигналки.
Бывает даже просто грязный аккум имеет приличный саморазряд,пыль с парами электролита.У меня после Московской шнягидаже сигналка срабатывала пока не отсоединил подкапотный концевик,реагент проводил и срабатывала сигналка раз в 2-3 часа.
Старый 18.05.2021, 14:50   #5972
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Завьял, Делай , как Strusto написАл. И не мешало бы уровень электролита глянуть и добавить при необходимости хорошей дистиллированной воды.
Старый 18.05.2021, 15:06   #5973
Завьял
Аватар для Завьял
Оно понятно, но, как говорится, есть кого, есть где, есть когда, но... нечем. Уровень электролита проверю, естественно. Да и на доливку есть и дистиллят, и электролит. Но ареометр нормальный, советский, стеклянный, остался в городе в гараже. Так что как смогу за руль - и мультиметр, и ареометр прихвачу. Просто весной проблем-то не было, вот и расслабился.
Старый 02.07.2021, 11:57   #5974
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот и мой АКБ резко скончался. Правда перед этим сделал ему десульфатацию мелким зарядным током. На удивление это работает. Но в итоге через 2 недели в банке с глазком КЗ. Сам АКБ ещё огого.
https://www.youtube.com/watch?v=p7Nx...B0%D0%BC%D0%B8
Это мой АКБ на видео
Как-то так, мне нравится.
Старый 02.07.2021, 12:36   #5975
kval300
Аватар для kval300
Так они все так и умираю резко бац и все! У меня простоял неделю ,думал все не заведется-завелась как на новом ,6лет ему было с лишним,ну думаю не ужто еще живой.но ждал кончины уже реально,но в одно утро спустя пару недель не смотря на то чт вечером приехал,бац и не тянет! дастал зарядку в гараже мин 15 подзарядил.завел и на рынок за новым!Мертвому х...не поставишь,4-5 лет отслужил -хорошо ! дал первый сбой в утиль! и навый.Не нужно искать приключений на одно место.считаю выкинуть 4-5 тыс раз в 5 лет на аккум не проблема-просто тупо расходник.Не СССР ные времена когда дефицит был!
Старый 02.07.2021, 12:46   #5976
dimaxa
Аватар для dimaxa
С современными АКБ, выкинуть 5 тыс раз в 5 лет-это мечта. 3 годы бы отходил.
Старый 02.07.2021, 13:03   #5977
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от dimaxa
3 годы бы отходил.
Нормально по 5-6 лет ходят,если конечно самый отстой не покупать А середнячки по цене 5 тыс и не обслуживаемые Са+Аg даже но нейм выхаживают нормально!
Старый 03.07.2021, 05:44   #5978
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Вышесказанное точно не про Topla. Новая в мороз -26 не крутит.
Старый 03.07.2021, 08:48   #5979
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от BorisNSK
точно не про Topla
Судя по статистике за эту зиму, от Топла можно смело отказываться, для себя на будущее в списке приоритетных оставил только Мутлу.
У.Шекспир
Старый 03.07.2021, 12:57   #5980
kval300
Аватар для kval300
А может дело не в бабине? Правда у меня топлы никогда не было.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
