Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 05.08.2015, 13:38   #41
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
По умолчанию Re: Токарик Т-65
Проэхт движется.... Хотя не очень спешно.... Параллельно делаю ремонт в квартире... всё время- туда(((((((((
Воот... Сёдня новое приобретенье от дастерклубня...
Патрончег для задней баппки)))))))
Правда... зажимает он сверло токмо до 6-и миллиметров... и ключъ к нему тоже ещё придётся надыбать где-то...
Ну да лиха беда- НАЧАЛО!
Деталь явно не заводского происхождения: конус явно "из-под проходного резца".... Происхождение её тоже- фигзнат откуда!!!! Но... после обдирки патины времени при помощи металщётки... и добавления некоторого количества смазки- всё стало работать как надо!!!!!!
Для сравнения на фото- родной центр от станка... уже слегка восстановленый!
Последний раз редактировалось тягачъ; 29.08.2016 в 20:34.
Старый 05.08.2015, 13:56   #42
тягачъ
Аватар для тягачъ
[/COLOR]тягачъ, и что там по ширине станка?
500 мм- ширина станины... за минусом бабок - немного ну да соберу- посмотрю на чо сгодица!
Старый 07.08.2015, 13:26   #43
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сёдня выяснил... что ключъ для токарпатрона придётся либо искать на развалах... либо делать самому(((((((((((
Старый 27.08.2015, 13:34   #44
тягачъ
Аватар для тягачъ
Вооот... собрал я станину... отчистив и покрасив её... на ней установил заднююю баппку и суппорт.... ФОТО- выложу как-нить при случае... как сфоткаю...
Щас пришла пора реставрировать переднюю баппку...
Перечитав рессурсы... ну там чипмэйкер и прочие... я НИХРЕНА не понял... ну и даже скачав инструкцию по станку... тоже мало уяснил- как же её разобрать...
Везде всем горе разборщикам советуют взять газовый ключъ... ну и далее потексту.....
Ну блин крупный шанцевый инструмент... помоему не для применения в станках...
Вобщем... надыбав в своём хламе старых велосипедных ключей... я переточил их на новые диаметры..... и... с лёгкостью... разобрал данный девайс для последующей чистки.. окраски... сборки и регулировки!!!!!
ынструмент:
процесс:
Детальки:
Старый 30.09.2015, 13:25   #45
тягачъ
Аватар для тягачъ
Собрал я станог... щас смотрю- какой приладить мотор!!!!
Старый 20.11.2015, 09:51   #46
тягачъ
Аватар для тягачъ
ЭЭЭЭй!!!! любители металлообработки!!! Чо затаились!!!???
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
Можт есть- кто на дОсуге чонить точит-выпиливает?
Старый 20.11.2015, 09:59   #47
Сообщение от тягачъ
есть те которые мечтают о таком (и о многом еще другом) и которые просто читают/смотрят фотки и завидуют.
Аффтар пишы исчо!
Старый 20.11.2015, 10:20   #48
тягачъ
Аватар для тягачъ
Пока со станком тема встала... не до того...
Вобщем... заканчиваю я ремонт в квартире.... Трудолюбивые гастрбайтэры из Беларуси... Загубили мне 2!!!! домашних пылесоса((((((((((((
Прикинул я тут матерьяльцы... и... изготовил сепаратор мусора... для ещё живого пылесоса....
Кому интересно- могу выложить что получилось в итоге.... Получилось прям скажем- не на выставку.... но пепелац- исправно отбрасывает бетонную крошку и пыль.... пропуская в пылесос- только уж совсем ультрадисперсную фигню....
Предвижу предложение- купить промышленный агрегат... ну или Дайсон- без пыльмешка... но вопервых не из мечты столька бабла отваливать... да и потом- чо делать... если...
Вобщем на сборку пепелаца пошол купленый в мЕтро малый дорожный конус... 2 канализационных трубки прямые (остались после использования "технологической" раковины) ведро от шитрока (оно самое толстое из всех- что высвободились от стройматериалов) купил 2 шпильки М6.... из остатков фанёры- пыпилил соединительные и герметизирующие элементы.... ну и залил всё остатками силиконового герметика....
Старый 20.11.2015, 10:27   #49
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от тягачъ
Конечно, интересно, у самого ремонт....
Старый 20.11.2015, 10:31   #50
Сообщение от тягачъ
ясен перец интересно, а то я у китайцев искал циклонный фильтр готовый, но чот цена/качество не устроили http://ru.aliexpress.com/item/Hot-se...pNumber=313308
Старый 20.11.2015, 11:19   #51
тягачъ
Аватар для тягачъ
свой сфоткаю и выложу позжее.... Пока- прототипы моего рукоблудия
Тока там используются большие конусы... ИМХО- их размер избыточен... Да и угол конуса у маленького конуса больше... соответственно мусор получает бОльшее центростремительное ускорение....
Ну и последний прототип- у него очень мала толщина стенки ведра... тудаддаже вставлено распорное кольцо... ИМХО- никуда не годный вариант!!!! Моё шитроковское ведро... при затыкании входного отверстия... ощутимо втягивает стенки... а здесь... помоему оно лопнет(((((((
Забыл добавить!!!!!!!!!!!!
Штука эта работает ТОЛЬКО при движении воздуха внутри трубки пылесоса... поэтому чем мощщнее тащщит пылесос- тем лучче!!!!! Какашки приобретают неслабую кинетическую энергию... и скользя вдоль стенок.... конуса... закручиваются по спирали и высыпаются внутрь ведра.....
А вот пенополиуреат... накрошеный послеу становки дверей... данным устройством собирать затруднительно... ибо он лёгок... рекошетит внутри конуса и...... присассывается к парубку в пылесос или ваабще пролетает внутрь пылесоса((((((((((((
Да еще!!!! Дополнительный резонансный обьём внутри конуса и ведра... создаёт неслабый звуковой трубный эффект))))))))))))
Старый 20.11.2015, 14:52   #52
тягачъ
Аватар для тягачъ
Можт кому сгодицца из страдальцев ремонтквартирников...
Прикупил от безысходности перфоратор в мерленмурло: за 2000 рублей... кетайчег
Колотил им 2 выходных... приводил в порядок балкон... Сверлил и сбевал бетон..
Резюма: ИМХО для бытового использования сайдёт!!!!!
Плюс: цена!!!!!!! и возможность сверлить а не ковырять дрелькой с функцией перфа... плюс можно прицепить стандартный инструментарий перфа... и... например как отбойником- зачистить швы с последующей качественной герметизацией...
Минус: слабоват удар по сравнению с фирмовыми изделиями... нет реверса и регулятора оборотов.... ну и уж оооооооооооооооооооооочень короткий проводок хотя и сделан из мяхкой резины и не дубеет при лёхком минусе....
З.Ы. для адептоф фирмового инструмента::::::: ну не из мечты....!!!!!!!!
Есичо: при наличии нормальных болгарок в гараже... домой прикупил в мерленмурло болгарку запицот!!!!!!!! пользую её щас дома... ну там пильнуть саморезик... поднравить геометрию железячки.... сдохнет- и фиксним!!! Пока уже год держицца!!!!
Старый 20.11.2015, 14:55   #53
Сообщение от тягачъ
на демонтаж многие мастера берут китайские вертикалки из мерлена - как правило на 1-2 объекта хватает, а потом бесплатный "гарантийный" обмен на новый и снова в бой!
Старый 20.11.2015, 15:02   #54
тягачъ
Аватар для тягачъ
))))))) не люблю с недавних пор мастеров с дешовым инструментом.... ибо если он может себе позволить КАЧЕСТВЕННЫЙ= ДОРОГОЙ инструмент... значит на него он МОЖЕТ заработать... и соответственно это ВОСТРЕБОВАННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ мастер
З.Ы. 1,8 кетайоджоуля- маловато для профпригодности... тут бы хотя б 2,5...
Старый 20.11.2015, 15:12   #55
Сообщение от тягачъ
2,5 тоже маловато - как дюбельник нормально, а вот как отбойник уже не катит. У меня синий бош 3,2 Дж (горизонталка) - на демонтаж его маловато, да и жалко...
А 1,8 - под дюбеля на 4-5 сверлить отлично - мой в твердом бетоне буры четверки жгет и гнет, а вот 1,8 бы нормально отработал (предполагаю).
Старый 20.11.2015, 15:16   #56
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Сообщение от тягачъ
Не факт что дорогой, китайская вертикалка была (с шильдиком ШТУРМ) стала западать кнопка ВКЛ, полетел со второго этажа - сбесил зараза, да и не удобный, был куплен ИнтерСкол (4600 вроде) 3 года служит верой и правдой
Да в основном бурим отверстия под дюпельгвоздь 6х60/80, ну и оконные проемы расширять приходится бывает....
Старый 20.11.2015, 15:23   #57
тягачъ
Аватар для тягачъ
Ну блин... у меня щас материальносексуальное положение... бабла на нормальный перф нету((((((((((( до э того в быту... в кирпичном доме и ударной дрельки хватало.... а щасвот под дюбеля брал этот перф... (строю хламохранилище на пожарном балкончике где и размещу в том числе станок)
Дык вот... 6-8 дюделя инсталировал этим перфом.... Можт конечно что-то не так с бурами кетайскими.... но... заколёбывает висеть на стремянке в позе ЗЮ... пока прогрызётся дупло в стенке(((((((((
Я и пишу..... что для непрофессионального использования ИМХО- вполне себе... а когда нужна СКОРОСТЬ выполнения операции... тут не пойдёт...
З.Ы. на мегабошэ не пробовал слегка уменьшить обороты???? горит сверло от оборотов... а не от удара....
Старый 20.11.2015, 15:29   #58
Сообщение от тягачъ
Все верно, там скорость кнопкой регулируется - чуть пережал и обороты убежали. Вобщем когда плинтуса присверливал на комнату сжег 2 бура из 3. Точнее один сжег (бошевский - отгорела напайка), а второй китайский нонэйм загнул в спиральку/пружинку на первом же бурении... Досверлил все макитовским - жив до сих пор. На следующую комнату взял дюбеля под 5 - намного лучше пошло дело. Думаю под 6 еще лучше будет. В квартире бетон злой дюже - очень много камней гранитных...
Старый 20.11.2015, 15:30   #59
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от humax Посмотреть сообщение
Без обид: целый год приводил в порядок новостройку.... насмотрелся всякого... были и луганские сепаратисты которые двери на пену "не содют" (прогнал их ссаным веником... благо много не успели изуродовать... и всё смогли поправить)
И моя выведенная закономерность... на ней стоять и буду!!!!!!
Если мастер приезжает с инструментом... сопоставимым общей стоимость с автомобилем- на котором прибыл... то толк - будет!!!!!
Если приезжает с перемотанным изолентой кетайским хламом...то тут 50/50!!!!!!!!!!!
Старый 20.11.2015, 15:31   #60
самый изврат - перфом штробы делать под электрику... Жены болгарина нет, штробореза тоже - покупать ради 3 метров штробы было жалко как раз по той же причине:
Сообщение от тягачъ
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
