Старый 12.04.2012, 22:07   #41
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
По умолчанию Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Я у отца взял померять купленый ему планшет в прошлом году, выглядит вот так, себе наверно куплю сюда навигатор такого же размера, под виндой 6, можно снять и дитям отдать на заднее сидение игрушку играть или кино смотреть - когда по прямому назначению не нужен.
Старый 13.04.2012, 09:16   #42
Птерозавр
Аватар для Птерозавр
Онлайн: Птерозавр вне форума
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
а планшет сколько дюймов? большой вроде, или так кажется?
Старый 13.04.2012, 09:20   #43
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Мне тоже кажется, что этот большой, будет мешать обзору, нужно что то поменьше.
Старый 13.04.2012, 10:01   #44
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
Не будет. Ракурс фотки снизу. А глаза у водителя намного выше, так что планшетик максимум будет перекрывать обзор на капот Дастера.
Старый 13.04.2012, 14:21   #45
niki.73
Аватар для niki.73
планшет 7 дюймов, как раз нормально он перекрывает как раз кусок капота. А навигатор можно взять с регистратором (камера с другой стороны) например http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html или такой http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html + ещё крепление - у меня катер ещё есть - туда переставлять.
Старый 13.04.2012, 14:48   #46
Opora
Аватар для Opora
Онлайн: Opora вне форума
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
esw78, не томи, выложи информацию подробную! Очень интересно!
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
Старый 14.04.2012, 22:10   #47
esw78
Аватар для esw78
Онлайн: esw78 вне форума
Был(а): 27 Янв 2017 20:50
Восклицание Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Как выполняласть протяжка проводов? Сверление панели чем было?
Компьютер нормально дружит с мотором? Он кстати двухлитровый?
Все ли диагностические параметры поддерживаются?
Во-первых, компьютер установил только потому, что не привык только к одному одометру на панели (в Expression кроме него ничего нет)
Во-вторых, компьютер ставил одновременно с установкой сигналки (не у ОД) поэтому про протяжку могу рассказать только со слов: отверстие под интерфейсный кабель сделано в верхней части козырька (полость там узкая на кабель пролазит) -отверстие вырезали гравером с резательным диском. Основная проблема с которой столкнулись - полость эта "слепая" и пришлось делать еще одно технологическое отверстие снизу и дальше кондуктором протягивать - в-общем повозились они там.
Чтобы не болтались провода в перчаточном ящике, диагностический разъем перенесли на правую стойку и закрепили под обивкой пола (см. фото). Датчик температуры протянули через правую стойку в правое крыло. Сам компьютер прикреплен также к козырьку двумя маленькими саморезами.
Мотор да, двухлитровый. Компьютер с ним дружит нормально по стандартному CAN-протоколу и соответственно выдает все диагностические параметры доступные по CAN. Единственно что положение дросселя колеблется лишь в пределах от 12 до 78, т.е. абсолютного нуля нет. Думал сначала косяк, но подключив диагностический тестер Bosch получил те же показатели.
Расход топлива, в принципе тоже показывает правильно, только я еще не откалибровал, руки не дошли.
Старый 15.04.2012, 21:51   #48
Птерозавр
может все таки кто нибудь померить эту центральную нишу?(хоть в салон езжай)
фразы типа "Габариты будки такие : Высота - 75мм, Ширина - 165мм, глубина - 90мм"
не катят. Потому что если туда положили 7 дюймовый планшет у которого длина в районе 190 мм и еще запас остался то я хз, может у всех разные размеры?)
Старый 15.04.2012, 22:45   #49
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от esw78
Установил в нишу бортовой компьютер Multitronics VC731.
пардон, 1-я и 3-я фотка так на фотошоп похожи
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 16.04.2012, 21:53   #50
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Интеграция чего-либо в данную нишу затруднена тем, что эта ниша выполнена воедино с верхней частью торпедо. Поэтому варианты инсталляции как в мегане или флюенсе не прокатят. Вывод один - для качественной и неколхозно выглядящей установки навигатора, планшета либо CarPC придётся ПИЛИТЬ панель. В свете данного обстоятельства возникает вопрос стоимости этой верхней части торпедо для восстановления первозданного вида в случае продажи авто. Мне интересны хотя бы примерные цифры? 5, 10, 20, 30 тыр? Если кто-то располагает данной информацией, прошу поделиться.
Старый 17.04.2012, 09:16   #51
Птерозавр
а если не пилить и вот так :
Старый 10.05.2012, 00:28   #52
Егорыч
Аватар для Егорыч
Онлайн: Егорыч вне форума
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Очень интересно надо подумать козырек для планшета
Старый 26.05.2012, 09:49   #53
Kapitan911
Аватар для Kapitan911
Онлайн: Kapitan911 вне форума
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Какая максимальная длина планшета, умещающегося в нишу?
Здесь приводили ширину ниши 165 мм, но как тогда уместился 7-дюймовый планшет? (например размеры Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus - 193x122x10 )
Старый 26.05.2012, 10:44   #54
oleg1981
Аватар для oleg1981
Онлайн: oleg1981 вне форума
Был(а): 12 ноя 2017 21:07
Автомобиль: Черный Бластер 1,6 4х4
[QUOTE=Kapitan911]Какая максимальная длина планшета, умещающегося в нишу?
Тоже мучаюсь таким вопросом
DUSTER 1.6 Privilege "черная жемчужина" + подушка пассажира
Старый 26.05.2012, 10:55   #55
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Есть в продаже магнитолы с выдвигающимся экраном. Это типа в 1-ДИНовое пространство уместить магнитолу с большим экраном.
Так вот, было бы здорово если туда впихнуть навигатор с таким же механизмом
Старый 06.07.2012, 09:22   #56
vini78
Аватар для vini78
Онлайн: vini78 вне форума
Был(а): 11 окт 2016 09:12
Автомобиль: в ожидании Дастер 1,6 4х4
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
вообще не парюсь по этому поводу... буду ставить Мультитроник 750 и отдам его новому хозяину при продаже. Цена вопроса - 5000 вечнодеревянных. Года за 3-4 окупится, ИМХО
Старый 17.07.2012, 19:18   #57
Vitaliy.K
Аватар для Vitaliy.K
Онлайн: Vitaliy.K вне форума
Был(а): 24 мар 2013 10:54
Автомобиль: GAZ31105
А у меня такой вопрос. Встанет ли туда нормально другой БК этой фирмы ТС750, он с будкой! Ни к то не ставил такой? Именно в верхний ящик панели приборов...
Старый 17.07.2012, 19:32   #58
Сообщение от Vitaliy.K Посмотреть сообщение
Встанет - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=68
Старый 17.07.2012, 19:33   #59
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня там отлично очки лежат.
Старый 17.07.2012, 19:38   #60
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от yasasha86
У меня оттуда очки на поворотах вылетают. А, вот сигареты и поджигалка прижились.
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Автосалоны, где можно посмотреть Дастер MGV Дилеры Рено 16 11.03.2012 13:29
Где можно посмотреть Дастер? rachilos РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9 20.01.2012 19:24
Можно ли будет купить Дастер в москве без предзаказа? Антонн ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 24 14.01.2012 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
