Старый 14.05.2021, 09:19   #41
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Autostudio
И у меня вдогонку тоже вопрос - PIN-код вводимый с телефона это тот же пинкод который вводится с секретного физического тумблера в машине при переводи в режим ТО?
Старый 14.05.2021, 09:30   #42
Сергей По
Аватар для Сергей По
Онлайн: Сергей По вне форума
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
Сообщение от Assa
Понимаю, что вопрос адресован не мне, но применительно к Пандоре- ПИН с индивидуальной карты владельца, который находится под защитным слоем
С Уважением !!!
Старый 14.05.2021, 09:36   #43
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Сергей По Посмотреть сообщение
Но это тот же самый номер, который нужно вводить через потайной переключатель для перевода сигналки в режим ТО? Или если есть GSM то такие переключатели уже не ставят (а если телефон сел и нужно срочно перевести сигналку в ТО)?
Старый 14.05.2021, 09:59   #44
Сергей По
Сообщение от Assa
Вы имеете ввиду кнопку Valet?
Для включения режима ТО снимите систему с охраны, включите зажигание, внесите
устройство авторизации в зону распознавания системы (при реализованной функции «Иммобилайзера»), введите «ПИН-код иммобилайзера» (при реализованной функции «Кодового иммобилайзера») и воспользуйтесь следующими вариантами управления
Брелок
См. описание брелока «МЕНЮ БРЕЛОКА» - «РЕЖИМ ТО».
Радиометка
Для включения или выключения режима ТО нажмите и удерживайте кнопку на радиометке до трёх вспышек, производимых светодиодным индикатором радиометки SEND, отпустите кнопку.
Мобильное приложение Pandora BT
Для включения или выключения режима ТО произведите вход в мобильное приложение, нажмите
и удерживайте кнопку на панели управления до полной загрузки шкалы.
! Для изменения расПоложения или добавления кноПок на Панели уПравления, Перейдите в «Настройки/Меню
настроек» «КноПки уПравления».
С Уважением !!!
Старый 14.05.2021, 10:14   #45
Assa
Аватар для Assa
Да, у вас она есть? И на ней нужно вводит тот же PIN-код для перевода в ТО?
Старый 14.05.2021, 10:17   #46
Сергей По
Сообщение от Assa Посмотреть сообщение
Да, у вас она есть?
ЕСть. С помощью неё и секретного пинкода можно полностью снять охрану.
Сообщение от Assa
Вход в режим ТО могу сделать только при вкл зажигании и наличии метки в зоне. Пин вводить не требуется. С телефона вход в ТО- выкл охрана, с обязательным вводом кода, про надобность наличия метки в зоне в этот момент пока сказать не могу...
...или я чтоо-то не догоняю по вопросам)))
С Уважением !!!
Последний раз редактировалось Сергей По; 14.05.2021 в 10:47.
Старый 14.05.2021, 10:31   #47
Assa
Аватар для Assa
Я правильно понимаю, что PIN-код всегда вводится только кнопкой Valet или все-таки сигналку можно поставить в ТО удаленно вводя PIN-код с телефона?
Старый 14.05.2021, 11:00   #48
Сергей По
Сообщение от Assa
Входить удалённо можно вводя пин-код с телефона (по крайней мере, сейчас позвонил на систему стоящую в охране, ввёл код входа в режим ТО, и система запросила ввод ПИН-кода, но я его не помню ).
Так это что ж получается - вкл/выкл зажигания, наличие/отсутствие в зоне метки не важны (?) хотелось бы ошибаться...
Autostudio ответит более профессионально
С Уважением !!!
Старый 14.05.2021, 11:54   #49
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Autostudio
К примеру: "Снятие с охраны"
То есть пользователь каждый раз снимая машину с охраны через приложение должен в приложении дополнительно вводить PIN-код?
Это принудительная функция или ее можно отключить ? ...
Совершенно верно.
Только совсем не обязательно "каждый раз снимать машину с охраны" через приложение. Это луче делать гораздо более удобным способом - в SLAVE-режиме, например.
Относительно самой функции: она настраиваемая и имеет два варианта: "Частичный запрет" и "Полный запрет", в зависимости от Пользовательских предпочтений.
... Т.е. вам лично это в Alarmtrade сказали?
Нет, так говорит любой производитель о своем товаре, пока его не прижали к стенке. ...
Тогда не стОит "додумывать за других" не узнав истинного положения вещей. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию.
К Alarmtrade подобные утверждения отнести сложно (мягко говоря).
... Понятно, что штатные иммо ни как от угона не защищают
Мы же договорились, а вы опять забыли добавить - "по моему скромному мнению". ...
Это не только "по моему скромному мнению", но и по мнению всех тех кто занимается защитой от угона (Вот тут как пример), а так же тех кто хотя бы раз столкнулся с угоном машины, которая не была оборудована никакой защитой кроме "штатной".
Вы посмотрите в интернете, там огромное количество таких примеров.
... Производителей специализирующихся на защите от угона. Ещё никто не смог взломать
Ломали за милую душу и KEELOQ и ранние реализации диалогового кода, и ЛК пользователей на alarmtrade-овских серверах, благодаря чему можно было отслеживать и управлять машиной и в некоторых случаях даже слушать что происходит в салоне (на этом форуме этот случай обсуждался где-то года два назад), так что "никогда не говори никогда, никогда не говори никто". ...
Если говорить об Pandora/Pandect, то у них никогда не было KEELOQ и даже "... ранние реализации диалогового кода ..." никто не взламывал.
Не нашелся еще тот человек, который смог бы электронно вскрыть эти Системы.
Даже не смотря на то, что Alarmtrade сам предлагал, предлагает и будет предлагать 5 000 000 (пять миллионов) рублей (!), тому кто действительно сможет это сделать.
Но, еще ни разу никто не смог этого сделать!!!
На этом же форуме, обсуждалась и ситуация с "взломом" приложения, когда одна известная компания указала на возможность (!) угона, но на испытуемой Системе защиты от угона реализовано не было, даже в минимальном количестве и на уровне программирования минимальных опций.
Тогда Alarmtrade исправил указанные недочеты достаточно оперативно.
Это ли не лучшее доказательство надежности Системы?
... Я надеюсь что Alarmtrade максимально усложнил задачу.
Так - так и есть.
Старый 14.05.2021, 12:55   #50
Air034
Аватар для Air034
Онлайн: Air034 вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Autostudio, я правильно понимаю, что нет данных об успешном взломе штатного иммобилайзера, то есть достаточно сделать не доступным возможность замены мозгов (блокираторы капота) и невозможность буксировки авто (блокировка кпп под капотом) и штатной сигналки вполне достаточно от "классического" угона вскрытием или буксировкой?
Старый 14.05.2021, 13:22   #51
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Вот в этом моменте могу сказать, что с приложения снятие с охраны происходит без доп. кода (или Вы имеете в виду через звонок на систему?)... или я где-то что-то не настроил?
Пандора DX 90LoRa
Проверил сейчас снятие и постановка в охрану- с приложения снимается/ставится без пин кода, с телефона снимается/ставится без пин кода, вход в режим ТО через телефон с обязательным введением пин кода выход из режима ТО без пин кода
Надо что-то с этим делать))
С ВТ-приложением ничего делать не надо.
ВТ-приложение имеет доп.защиту фирменным шифрованием Alarmtrade.
Можно поставить запрет на снятие с охраны по GSM или запретить управление по телефону вовсе.
По сути, даже если было произведено снятие с охраны через GSM, то без метки машина никуда, все равно, не поедет (это и есть частичный запрет).
Старый 14.05.2021, 13:49   #52
Сергей По
Сообщение от Autostudio
Мне кажется удобней поставить просто запрет снятия с охраны любым способом (ВТ, GSM, Slave) без наличия метки в зоне. Всё таки управление по GSM вещь часто незаменимая.
Это я понимаю, так же замок капота без метки не откроется, так ещё к метке и ключ нужен.
Вопрос по входу в режим ТО по GSM-каналу (ведь режим ТО полностью отключает систему охраны вместе с замком капота и всеми блокировками, конечно при этом надо злоумышленнику как-то узнать пин-код с индивидуальной карты)- возможен ли он при отсутствии метки в зоне видимости системы?
ПыСы у меня Nav-X модуль стоит
С Уважением !!!
Последний раз редактировалось Сергей По; 14.05.2021 в 14:17.
Старый 14.05.2021, 15:31   #53
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Входить удалённо можно вводя пин-код с телефона (по крайней мере, сейчас позвонил на систему стоящую в охране, ввёл код входа в режим ТО, и система запросила ввод ПИН-кода, но я его не помню ). ...
В этом случае, после ввода PIN-кода Система не приняла бы команду.
... Так это что ж получается - вкл/выкл зажигания, наличие/отсутствие в зоне метки не важны (?) хотелось бы ошибаться...
Важно:
- снят с охраны,
- наличие метки,
- включено зажигание.
Иначе ничего не получится.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Сообщение от Air034 Посмотреть сообщение
Когда нет роликов на Ютюбе, где кто-то показывает как угоняет Новый Дастер, это значит что штатная система "хорошая"?
Если нужно защитить автомобиль от "классического", да и вообще, от любого способа угона, то к перечисленному вами, во главу необходимо ставить какое-либо надежное электронное устройство, которое может управлять цифровым реле блокировки двигателя и управлять этим замком капота/КПП.
Это может быть как иммобилайзер, так и сигнализация.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
Мне кажется удобней поставить просто запрет снятия с охраны любым способом (ВТ, GSM, Slave) без наличия метки в зоне. Всё таки управление по GSM вещь часто незаменимая. ...
В SLAVE-режиме ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН ПУНКТ "СНЯТИЕ С ОХРАНЫ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ МЕТКИ"!
А для чего тогда вам снятие с охраны по GSM или ВТ, если метка рядом с машиной?
... Вопрос по входу в режим ТО по GSM-каналу (ведь режим ТО полностью отключает систему охраны вместе с замком капота и всеми блокировками, конечно при этом надо злоумышленнику как-то узнать пин-код с индивидуальной карты)- возможен ли он при отсутствии метки в зоне видимости системы? ...
Ответил выше - невозможно.
... ПыСы у меня Nav-X модуль стоит
Я помню .
Старый 14.05.2021, 15:38   #54
Сергей По
Важно:
- снят с охраны,
- наличие метки,
Ну теперь я полностью спокоен)))
Иначе грош цена таким системам((
Спасибо. Как раз только что пообщался с Вашими коллегами, заодно и сетку в бампер ставлю))
Так и есть. В Слейв со штатного ключа не снимает с охраны, но штатные активаторы открываются.
С брелока и по GSM без метки снимает
С Уважением !!!
Старый 14.05.2021, 16:26   #55
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Спасибо. Как раз только что пообщался с Вашими коллегами, заодно и сетку в бампер ставлю)) ...
Замечательно!
Спасибо вам за ваш выбор!
Старый 14.05.2021, 16:28   #56
Assa
Аватар для Assa
Autostudio
а так же тех кто хотя бы раз столкнулся с угоном машины, которая не была оборудована никакой защитой кроме "штатной". Вы посмотрите в интернете, там огромное количество таких примеров.
Устал повторять - дайте хотя бы пару ссылок по рестайлу.
Вы говорили о "ПроизводитеЛЯХ специализирующихся на защите от угона". Из-за уязвимостей в KEELOG пострадали миллионы людей и до сих пор страдают.
Опять же я не говорил что проблему имела именно Alarmtrade-овская реализация и конечно у меня тоже нет доказательств с ютуба так как ютуба тогда еще не было, так что проехали.
Это так же доказывает что богов в этой сфере нет.
Смотрите, судя по тому куску инструкции которую запостил Сергей По для того что бы войти в ТО нужно:
1.Cнять систему с охраны
2.Включить зажигание
3.Набрать PIN-код
и далее воспользоваться следующими вариантами управления:
Включить режим ТО через Брелок, либо
Нажать и удерживать кнопку на радио метке, либо
В приложении Pandora BT нажать и удерживайть кнопку на панели управления до полной загрузки шкалы.
Так можно войти в ТО без метки по BT или в инструкции ошибка? И второе - данная процедура будет валидна если на шаге 3 PIN-код набирался хоть через Valet, хоть по GSM?
Старый 14.05.2021, 16:51   #57
Air034
Аватар для Air034
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Это может быть как:.
Дааа, отсылка на ютуб конечно верх мастерства и надежности, все с вами ясно... спасибо за исчерпывающий ответ...
Старый 14.05.2021, 18:44   #58
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Autostudio
Устал повторять - дайте хотя бы пару ссылок по рестайлу. ...
Вы серьёзно полагаете, что угонщики будут проводить какую-то "PR-компанию" по этому поводу?
... то у них никогда не было KEELOQ
Опять же я не говорил что проблему имела именно Alarmtrade-овская реализация и конечно у меня тоже нет доказательств с ютуба так как ютуба тогда еще не было, так что проехали. ...
Уважаемый Assa, вы упомянули Alarmtrade в этом сообщении, я упомянул в своём. Что вас так задело в моём ответе?
3.Набрать PIN-код
Давайте-ка теперь, чтобы не было путаницы, вы все-таки скажите о какой конкретно Системе сейчас идет речь?
Старый 14.05.2021, 19:24   #59
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Для меня, например, вопрос взломоустойчивости штатного иммо ни когда не стоял и не стоит по сей день. Понятно, что если его не вскрыли вчера, то завтра, кто-нибудь обязательно вскроет.
Лучше идти на шаг вперед и уже сегодня позаботиться о том, чтобы сохранить своё имущество, чем надеяться на то что угонщикам абсолютно безразлична ваша машина.
Рассчитывать на какие-то пресловутые ссылки/пруфы тоже не совсем правильно. Угонщику наоборот выгоднее, чтобы как можно позже народ узнал, что пора защищать Дастер Фаза3 по-серьезнее чем спрятать OBDII и поставить сейф на ЭБУ. Такая информация, как-правило очень тщательно скрывается, пока угоны не начнут иметь массовый характер и замалчивать её станет просто очень дорого.
Старый 17.05.2021, 03:08   #60
Assa
Аватар для Assa
Вы ж сами говорите в инете полно видео на эту тему
Дак о сигналке Сергей По, у него вроде Пандора DX 90LoRa
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
