Старый 07.09.2012, 01:31   #41
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
По умолчанию Re: Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
А что мешает подушку на место сдвинуть? Ну,народ,на пустом месте проблему создадут.Писал уже.Была проблемка с вибрацией на холостом.И именно из салона заметно было.Оказалось капот вибрировал,закрывался неплотно.Вообще считаю,что вибрация на холостых-это не проблема.Проблема-когда на ходу проявляется.Да и то небольшая.Не нужно паниковать по мелочам.
ничего не мешает,только нужно ли этот гемморой за свои же 800 килорублей вот в чем вопрос.
у меня вибрация идет вместе со звуком характерным резонирующим деталям,причем не металл это 100%
и она продолжается и с открытым капотом и с закрытым
спецы искали 3 часа причину и не нашли снимали и трогали все и с низу и сверху и в салоне и везде.
вибрация не на холостых а от 1000 до 1400 оборотов и при движении и на нейтралке
я не считаю это мелочью а паниковать нужно ,потому что авто не исправен а приходится эксплуатировать ,потому что мой ОД ждет новый дастер дизельный и будут сравнивать с моим по поступлению в салон
Старый 07.09.2012, 20:30   #42
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Совет - забей до первого ТО. На дастере вибраций вообще нет. На мазде6 у меня - вот это вибрация была. Там болезнь - рвется гидроопора двигателя. Все машины со своими косяками, бывает гораздо хуже - например перегрев движка, поломка стоек стабилизатора, замена рейки у тойот, (королла, авенсис предыдущего поколения). Это хваленые японцы. Конечно ты переплатил за Дастер, от того и негатив. Я взял свой за 590 со всеми допами и считаю что лучше Дуси машины нет.
Старый 10.09.2012, 14:22   #43
spiboy
Аватар для spiboy
Онлайн: spiboy вне форума
Был(а): 02 окт 2012 16:49
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Была такая же фигня. Причина нашлась в бочке омывателя. Дребезжание пластика о металл. Надо укрепить бочок или подложить что-нибудь под него, я подложил поролон - проблема ушла. Смотрите тему о бочке омывателя.
А нельзя ли фото или подробнее описать куда именно подкладывали ?
Duster Luxe 2.0, 4x4
Старый 02.10.2012, 13:07   #44
Octrol
Аватар для Octrol
Онлайн: Octrol вне форума
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от spiboy Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.тоже пока не решил как подлезть к омывателю
Старый 17.10.2012, 22:11   #45
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
По поводу вибрации была проблема этой весной. Пока ждал свою Дусю, одновременно продавал Опель Омега. Перед продажей устранил все мелкие косяки, но вибрация... Это было что-то!!! На прогретой машине на перегрестке в положении селектора "драйв" вибрация иногда была как от пефоратора. Перелопаил кучу форумов со сходными симптомами, проверили подушки двигателя и много чего уже не помню. Причина оказалась в лопнувшем хомуте, которым выхлопная (в месте первого колена) крепится к двигателю жестко. Дальше по трубе все хомуты (или один, я уже не помню) крепились через резинки (для гашения вибрации). Так вот хомут выглядел как целый (половинки идеально совпадали). После того как нашли причину и заварили все прошло волшебным образом. Под "Дусю" не заглядывал, но х.з. вдруг что-то похожее.
Старый 19.10.2012, 05:47   #46
Brodyg@
Аватар для Brodyg@
Онлайн: Brodyg@ вне форума
Был(а): 23 дек 2019 20:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 л АКПП Luxe Privilege
Здравствуйте! Возможно маленько не в тему, но может кто сталкивался. У меня другая ситуация, вообшем не жжужание, а какой-то скрип в правой стороне машины при торможении (пластмассовые панели скрипят?). Возможно что-то с обшивой, неплотно сидят, но источник скрипа найти не могу. Стоит ли ехать к дилерам?
Старый 11.12.2012, 10:21   #47
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Brodyg@, съездий если не лень/далеко, но вряд ли они будут искать. У меня на прошлой машине - Сандеро типа какая то гайка перекатывалась в кожухе руля при кренах и поворотах - разбирать не стали. Потом перекаты пропали, сверчков ищи сам!
Старый 13.12.2012, 19:22   #48
StealthTZ
Аватар для StealthTZ
Онлайн: StealthTZ вне форума
Был(а): 28 июн 2018 00:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
spiboy, в итоге нашлась причина?
У меня похожим образом появляется металический резонанс где то на 2500 оборотах. При чем его нельзя поймать когда машина не двигается. В движении четкая вибрация. При этом похоже в резонанс идет весь кузов, потому что в этот момент иногда пытаются поджужжать элементы пластика в салоне.
Старый 13.12.2012, 19:32   #49
Zarov
Аватар для Zarov
Онлайн: Zarov вне форума
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
У меня например при разгоне когда обороты были 2000 или больше раньше дребезг шёл от трубки кондиционера. Она как раз находится справа под капотом. Там ещё бочёнок на ней круглый. Так вот этот бочёнок плотно подходит к крылу и плохо закреплён в штатных хомутах. Проблему решил тем, что просто подложил кусок резины под этот самый бочёнок. Жужжание при разгоне полностью исчезло. Мой совет посмотреть трубку кондея!
Старый 31.12.2012, 20:57   #50
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
тоже прослушивается вибрация на холостых когда находишься в салоне.всё перетрагал поприжимал но толку нету.на двигателе при открытом капоте всё нормально.в том смысле ничего неслышно.короче езжу а там потеплеет будем смотреть подробнее.
Старый 21.01.2013, 11:59   #51
славка
Аватар для славка
Онлайн: славка вне форума
Был(а): 05 ноя 2013 11:44
Автомобиль: дастер 4*4 2 л.
у меня тоже было после мойки в мороз, сейчас оттепель пока тихо
Старый 21.01.2013, 13:17   #52
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Поделюсь своим опытом. Когда едешь по "стиральной доске" появлялся металлический звук справа. Позже разобрался, что это резонирует и бьется о стекло антенна блока сигнализации, закрепленного на лобовом стекле. А звук, как будто в дверце большая металлическая деталь не закреплена и гремит.
Последний раз редактировалось Аким; 21.01.2013 в 15:30.
Старый 21.01.2013, 13:51   #53
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от Аким
что это резонирует и бьется о стекло антенна блока сигнализации, закрепленная на лобовом стекле. А звук, как будто в дверце большая металлическая деталь не закреплена и гремит
Я её подклеил на двухстононний скоч. Больше не гремит.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 21.03.2013, 08:50   #54
Димон_12
Аватар для Димон_12
Онлайн: Димон_12 вне форума
Был(а): 01 июн 2014 11:33
Автомобиль: 1.6 4x2 МКПП5 Expression
тоже наблюдаю негромкий звук резонанса впереди справа на своем дурастере, похожий на треск/звон двух пластмассовых деталей. Обнаружил при температуре ниже 0 и при движении накатом. При разгонах, торможении или равномерном движении звука нет, только если педаль газа полностью отпущу появляется.
Старый 21.03.2013, 12:25   #55
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Была точно такая же проблема.Описывал в своей региональной ветке. Вот пост: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1569. Там ссылка на видео со звуком в правой стороне панели.
Реши эту болячку снятием бочка омывателя и проклеиванием спленом.Чем хорош материал,тем что не вбирает в себя воду и очень эластичен.Имеет большую степень сдавливания. После снятия бачка омывателя были выявлены три места с потертостями на кузове. Явно от бачка.
На данный момент тишина.
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 28.07.2013, 22:57   #56
rewers
Аватар для rewers
Онлайн: rewers вне форума
Был(а): 04 июл 2018 21:48
Автомобиль: Пеший дастеровод
Резонанс удалил:
1) Проложил поролон у бочка омывателя
2) Проложил резиновые уплотнения в креплениях трубок кондиционера под капотом
3) Вставил в паз трубку топливопровода выскочившая под днищем Дастера
Теперь тишина и покой!
Старый 11.07.2014, 12:22   #57
Cutlass
Аватар для Cutlass
Онлайн: Cutlass вне форума
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
Рибят, еще вот какой секрет кулинарии: резонировать могут трубки кондея, даже если при дерганьи рукой они не болтаются! Но при подкладывании любой резиноподобной фигни в местах крепления трубок этот звук наконец пропадает!!!
Темный каштан 2,0 АКПП 4Х2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
