Старый 08.01.2017, 17:26   #41
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
По умолчанию Re: Дёргается авто
Точных формулировок не помню, но была ошибка по клапану и ошибка по самому фазорегулятору, причем, некритическая (с желтым индикатором)
Старый 08.01.2017, 17:56   #42
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:48
Сообщение от Wilkis
Пробег 132 тыс. Дроссель не чистили, и ошибок он не показывает
Не знаю, должно ли что по дросселю показывать диагностика, но у меня картина с дерганьем закончилась после чистки дросселя. А было, что дергалась и при ускорении и при движении просто на круизе. Пробег 95000. Кстати, операция недорогая у дилера, может стоит сначала сделать?
Но при этом (до чистки) заводилась в мороз хорошо и на холостых - все ровно.
Старый 08.01.2017, 18:10   #43
Wilkis, масла какие за все время эксплуатации использовались и с каким интервалом менялись?
Старый 08.01.2017, 19:53   #44
Wilkis
Аватар для Wilkis
zhiv, масло - только Elf 5w30(40) из бочки в сервисе, интервал замены - по регламенту.
Старый 10.01.2017, 17:39   #45
Wilkis
Аватар для Wilkis
Только что из сервиса. Проверили ошибки - ошибка дросселя, по фазорегулятору ничего нет. Почистили дроссель, проехал 10 км и рывки возобновились.
Мистика какая-то!
Старый 10.01.2017, 19:36   #46
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Wilkis, привет, была похожая история у одного Костромского товарища, почистили ему контакты на разъеме дроссельной заслонки, больше не жаловался.
(пробег около 100 000 км.)
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 10.01.2017, 21:51   #47
Wilkis
Аватар для Wilkis
Лёша, сегодня снимали весь дроссельный узел, контакты, скорее всего, в порядке
Старый 21.01.2017, 21:12   #48
Wilkis
Аватар для Wilkis
Дроссель почистили, дерготня уменьшилась, а потом полностью сошла на нет. Динамика восстановилась и усилилась. Машина охотно реагирует на педаль газа и отдает все свои лошади при первой возможности.
Пока доволен.
Старый 02.02.2019, 00:01   #49
Kukun
Аватар для Kukun
Онлайн: Kukun вне форума
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой, а именно начала дергаться при постоянной скорости. Такое ощущуние, как буд- то после переключения передачи под конец отжима сцепления бросаешь его..... или как будто небольшой пинок под зад. При разгоне вродебы ничего не ощущал....
Поехал в гаражи на диогностику..... первым делом проверили катушки, а именно на рабочем двигателе в контакт разьема катушек запихивали какой-то щуп и на экране компа смотрели осицолограммы! Сказали катушки живые. Потом вывернули свечи в на каком то стенде под давлением вынесли приговор- пробивает изоляция свечи уже на 9 очков! В целиндре 1.6 двигателя как извесно 10-10.5. Купил новае свечи, ради интереса перед установкой проверили на том-стенде, даже при давлении 14 очков не пробивает. Поставили новые, езжу, дерганья пропали!
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Старый 10.06.2019, 13:34   #50
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat на форуме
Привет соратникам. На Дастер пересел после Логана полтора месяца назад, там это дёрганье тоже имело место но за 10 лет привык его избегать выжимом сцепления и подгазовкой . Здесь скорости и обороты немного другие но уже прывыкаю. Заметил что если переключаться по подсказкам на экране, дёрганий нет.
Старый 10.06.2019, 19:59   #51
Aries
Аватар для Aries
Онлайн: Aries вне форума
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Сообщение от Kukun Посмотреть сообщение
Попробуйте отключить клапан фазика и удивитесь .
Старый 29.07.2020, 19:53   #52
SergeyDW
Аватар для SergeyDW
Онлайн: SergeyDW вне форума
Был(а): 02 мар 2021 18:21
Автомобиль: Reno Duster
Нужна помощь. На рено дастер 2012 года, движ 1.6 постоянные проблемы с оборотами, то едет нормально, то прыгает до 4 тысяч и держит, потом спадает до двух тысяч и прыгает с двух до двух с половиной. В это время загорается на приборке пила, когда обороты восстанавливаются гаснет. Постоит машина проходит. Но потом едешь начинает дёргаться как будто глохнет и снова оживает. А бывает совсем глохнет прям на ходу и сразу после этого не заводится, постоит секунд 30 и нормально заводится. Бензонасос поменял, поставил новый оригинальный, форсунки проверили на стенде, работают хорошо. Ошибок компьютер не показывает никаких =( может кто сталкивался с похожей проблемой?
Старый 01.08.2020, 16:47   #53
SergeyDW
Аватар для SergeyDW
Сообщение от SergeyDW Посмотреть сообщение
Ну и на кой хрен нужен ваш сайт если никто не отвечает?
Старый 01.08.2020, 17:51   #54
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Я бы, для начала, прошёлся по всем разъёмам датчиков(всех подряд), пролить составом для эл. соединений. Очень напоминает либо плохой контакт, либо большое переходное сопротивление в разъёме. Машина всё же 12-го года, может что и подокислилось...
Старый 01.08.2020, 23:44   #55
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 13 апр 2025 23:45
Поиском пробовали пользоваться? Это штатная функция сайта для "вбежавших с проблемой"...
Старый 01.08.2020, 23:48   #56
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Например для того, чтобы Вы узнали как правильно пишется название Вашего авто на латинице.
Старый 02.08.2020, 09:56   #57
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Может просто именно с такой проблемой никто из читавших сообщение не сталкивался?
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 02.08.2020, 12:55   #58
SergeyDW
Аватар для SergeyDW
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, буду пробовать.
Старый 18.08.2020, 19:14   #59
SergeyDW
Аватар для SergeyDW
Причина нашлась довольно неожиданно. В один прекрасный момент слетел ремень генератора. Причина - открутился шкив. Доехал до мастеров, закрутили хорошо на место и все проблемы пропали сразу. Двигатель работает ровно, не глохнет, не пропадает мощность при трогании с места. В общем машина ведет себя отлично. Причина, из-за чего открутился шкив - менял в январе ремень грм, и по ходу мастера не докрутили шкив нормально на место и в скором времени он ослаб, так как в марте начались проблемы с машиной. Надеюсь кому-то эта инфа пригодится.
Старый 18.08.2020, 19:39   #60
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
Вот и получается, что вопрошающий описывает проблему, но умалчивает при этом о предыстории событий ( ремень, шкив, мастера на букву М....), а форумные Ванги должны видимо волшебным образом догадаться что предшествовало неисправности.
Подготовка авто к бездорожью иванко DUSTER & OFF-ROAD 688 26.05.2023 10:47
Авто-холодильник maslovyu Аксессуары и допы 35 30.09.2015 18:43
Норд Авто Тверь Су-24 Тверская область 100 20.11.2014 16:55
Чехов-Авто Djack Московская Область 13 13.01.2013 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
