Старый 11.12.2012, 13:29   #41
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Re: особенности управления муфтой
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Ты сам реально понимаешь смысл этого шаманского ритуала?
Чтобы понять КАК работает муфта, ты предлагаешь измерять "импульсы" датчиков угловых ск-тей колес?
А зачем?
Муфта включается электромагнитом. И чтобы понять алгоритм ее работы, достаточно знать напряжение, кот к нему подается.
Кр. того, нужно не забывать, что наличие напряжения еще не свидетельствует о том, что задние колеса развивают силу тяги.
Для этого нужно чтобы их угловая ск-ть была немного меньше, чем пер. колес, иначе момент к ним не подведешь
муфта работает просто- подал напряжение-задняя ось подключена. снял-отключена.
я умею глядеть глубже, и задумываться над такими вещами:
при каких условиях эбу полает это самое напряжение?
на какой период времени?
замеряется ли температура муфты?
отслеживается проскальзывание муфты?
а знание что муфта включена или отключена НИЧЕГО НЕ ДАЕТ, если не понимаешь причины.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.12.2012, 13:32   #42
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 13 июн 2025 20:10
Автомобиль: Четырехколесный
Поправлю.
Не угловая, а линейная в пятне контакта колеса с дорогой.
В Дастере на заднюю ось идет отбор мощности с передней оси.
Задние колеса никак не могут вращаться быстрее передних.
В случае, если сильно нагрузить заднюю ось, диаметр задних колес будет меньше передних.
Даже при одинаковых угловых скоростях при включении муфты задние колеса не будут поспевать за передними и поэтому будут не толкать машину, а подтормаживать.
Старый 11.12.2012, 13:42   #43
skela
Аватар для skela
вы слишком хорошего мнения о автомобильной электронике.
подумайте хотя бы немного
в авто отслеживаются только УГЛОВЫЕ скорости.
смысл переводить спор в плоскости, где знаний ну ОЧЕНЬ мало???
вы висите на брюхе, колеса крутятся, спидометр чегото показывает. вы что, едете???
а авто (наш дастер)считает, что все ок.
о каких пятнах контакта и ЛЕНЕЙНЫХ скоростях может идти речь???
ХА-ХА-ХА....
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.12.2012, 14:16   #44
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
На самом деле сложнее.
Напряжение регулируется плавно с помощью ШИМ.
Это можно понять расшифровав программу управления.
Иначе это просто гадание на кофейной гуще.
Нет.
Температура определяется расчетным путем исходя из данных о проскальзывании муфты, силы сжатия муфты и времени.
Да.
С помощью датчиков АБС.
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Именно так!
Старый 11.12.2012, 14:16   #45
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
1) Какое же тяговое усилие может в принципе создать именно заняя ось.
4) Таким способом мы измерим не передаваемый крутящий момент, а именно тяговое услие. Для измерения именно крутящего момента необходимо используя нам известный диаметр колеса и полученные измерения перевести в крутящий момент.
Повторюсь - мы можем измерить именно тяговое усилие моста (муфты), т.е. кН (Кило ньютоны), а не Нм, т.е. НЕ Ньтоны на метр.
1) Все, что может развить без отключения задний мост Дастера это примерно 3.5 кН тягового усилия.
И все-таки, при тяговом усилии 3.5кН и радиусе колеса 50см, мы получим что на колесе у дастера крутящий момент 1750Н*м. В принципе это соответсвует ускорению (если масса 1400кг) 2.5 м/с*с, соответственно для сферического дастера в вакууме он разгонится до 100км/ч за 11.1 секунды, что примерно соответсвует заявленным параметрам. Вопрос, а для какой тогда оси приводятся параметры в спецификациях? Напомню - там у нас момент 195Н*м, то-есть в 10 раз ниже.
Старый 11.12.2012, 14:18   #46
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
Это на коленвале двигателя.
Старый 11.12.2012, 14:37   #47
skela
Аватар для skela
зная реалии нашей жизни
НИКТО ничего расшифровывать не будет.
ни о каких процессах дизассемблирования речи идти не может.
люди знающие что это такое и как это применить плевать хотели на дастеры.
проблема с прошивкой эбу вроде как решена. на форуме об этом писали.
повторюсь еще раз:
печка работающая через одно место доставляет мне больше проблем, чем муфта.
к муфте вааще у меня претензий нет.
предлагается все прогрессивные силы человечества кинуть на решение более приземленных задач, как то: скрипы торпеды, вентеляция/обогрев, уплотнительные резинки на дверях, освещение салона..... список то офигенный, и решение любого из перечисленных вопросов принесет гораздо больше пользы тем владельцам, которые счастливы от того, что в их лексиконе отсутствует такой термин как
дизассемблирование
а с муфтой все разрешится само собой и без нашего участия.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.12.2012, 15:09   #48
petrosha
Аватар для petrosha
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
интересно в чем тогда смысл указания этого параметра. в зависимости от трансмиссии и колес на колесе может оказаться все чт угодно. впрочем еще один интересный результат в том, что назад может передаватьс получается все 100% усилия.
Старый 11.12.2012, 15:13   #49
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Это характеристика двигателя, и ничего более.
Старый 11.12.2012, 15:13   #50
petrosha
Аватар для petrosha
При том что я как и вы считаю что с муфтой особо проблем нет. меня удивляет ваше отношение - когда вас спрашивают нафига вы перекроили половину дастера, вы отвечаете, что вам мол не влоом и интересно. А когда люди занимаются по сути тем же, удовлетворяют свой интерес - вы так сильно удивляетесь и даже похоже возмущаетесь.
Старый 11.12.2012, 15:45   #51
skela
Аватар для skela
еще раз:
1. исследовать надо причины которые влияют на включение муфты. измерение ТЕСТЕРОМ постоянного напряжения на муфте- это абсурд.
хотелось донести этот факт для интересующихся данной темой.
2. проекты, над которыми я типа работаю имеют довольно большой % вероятности быть реализоваными.
потому что прежде чем что то делать, я думаю над проблемой, прикидываю реальность исполения и оцениваю свои возможности.
скажем через полгодика можно будет посмотреть, что сделаю я, и что сделают ребята с управлением муфтой.
время рассудит.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.12.2012, 17:21   #52
denvoru
Аватар для denvoru
Онлайн: denvoru вне форума
Был(а): 03 июн 2014 15:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Ездил первые 4 месяца на режиме 2ВД, каждую неделю по работе выезжаю на асфальт с подъема (т.е. асфальт выше) всегда очень сильно прокручивались передние колеса. Как только стал использовать auto пробуксовка стала минимальной, а иногда и полностью отсутствует. Так что не надо говорить что при 2 ВД муфта работает при трогании, может на нее и подается напряжение, но она не подключается.
Старый 11.12.2012, 18:42   #53
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Я ПОТРЯСЁН.
На форуме где я раньше общался - лачетти клуб, была тема с к консультации к которой мне пришлось обратится. Вопрос простой какие лямбда зонды подойдут к лачетти (бош ваз за 1100-1200р) вместо родного за 4000. Вроде написать 2 наименования и выложить фотку как распаять разъём. НО - когда я туда полез там было : 65! страниц, с осцилограммами , распечатками, и т.д. И чуть ли не анализом работы ЭБУ на основе полученных наблюдений. Я подозревал ,что будет похоже но не думал , что так быстро. Будьте проще, этих даных достаточтно для самообразования , муфта работает, не вижу смысла копаться дальше.
Старый 11.12.2012, 21:39   #54
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Всегда ездить в режиме АВТО. Бездорожье-4wd lock.
Да мы собственно так и делаем и активно обсуждаем в ветка "Режим авто нужен ли он"
Старый 12.12.2012, 20:35   #55
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
=OnTheGo;284853]Поправлю.
Линейная - это ск-ть колеса, кот. в общем случае = линейной ск-ти ав-ля. А вот угловые ск-ти колес м.б. самыми разнообразными, но поск. ведущие передние, то если они работают с частичным буксованием или без него но на кривой, угловая ск-ть корпуса пер. диф-ла будет больше угл. ск-ти корпуса заднего - к задней оси будет подведен Мк.
При этом может быть скольжение дисков в муфте, или не быть если режим ЛОК.
А, например, когда сдаешь назад и наезжаешь задними шинами на бортик, угл. ск-ть заднего диф-ла должна быть больше чем пер-го, и если вкл "ЛОК", то на задних колесах возникнет тормозной момент.
Но это частный случай
Последний раз редактировалось Lew; 12.12.2012 в 21:19.
Старый 12.12.2012, 21:38   #56
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Не пойму что мусолить теорию с муфтой в разных темах,как к практике применить и что собираетесь выжать из этой информации?Скоростные режимы и что влияет можно выдернуть из технички с описанием работы блоков румына,с чего идут команды и т.д...Найти контроль за температурой/перегревом?Что ищем?
Что внутри(диски какие),кто ответит теоретики?Это более применимо,привязано к маслу...
Старый 28.01.2013, 16:38   #57
And62
Аватар для And62
Онлайн: And62 вне форума
Был(а): 31 Янв 2014 22:09
Автомобиль: Daster, UAZ Patriot
меня, как человека иногда съезжающего с асфальта, волнуют только два вопроса:
1. Как долго можно на нее расчитывать, преодолевая бездорожье
2. Что нужно делать/не нужно делать, чтобы увеличить время возможной работы муфты...
Понятно, что на всё ответит опыт, но с пустой головой его потребуется гораздо больше... Поэтому опыты проведенные на стенде считаю весьма полезными, спасибо!
Старый 10.06.2013, 11:29   #58
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от And62 Посмотреть сообщение
1. По весне сел на брюхо, около двадцати минут мучал машину, но всё равно выехал сам без посторонней помощи, муфта не перегрелась.
2. (Что нужно делать?) Прежде чем лезть в грязь надо вспомнить что едешь на машине, а не на тракторе.
Старый 04.07.2013, 22:24   #59
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...дизассемблирование....прикольное однако слово,надо запомнить)))...тока пожалуй в приличном обществе лучше им не злоупотреблять,а то могут и по роже заасемблировать)))...
...зимой 2 раза так плотно садился на брюхо,что приходилось ходить за тягачом, раскопки авто ни к чему не приводили, а джека еще не купил)))....оба раза примерно одно и тоже происходило,авто проваливался(стаскивало) в плохо зарытые(просевшие) траншеи от прокладки водопровода,газа на коттеджах.....короче,интересное кино заметил в работе полного привода..если первые несколько минут при диагоналке на пузе, буксует переднее одно колесо и одно заднее ,то через некоторое время, с учетом физ.упражнений с лопатой и подкладыванием веток и всего что под руку подвернется ,под колеса, задняя ось ваще перестает буксовать и остается одно из передних колес буксующим...короче пузотера))...при этом кардиограмма,мигание пиктограммы 4wdlOCK НЕ ПРОИСХОДИТ!....
...памятуя об этих конфузах,желаю вывести тумблер (2 пары нормально открытых сблокированных контактов на ток не менее 15 А) с подачей питания от акб (и плюс и минус) на катушку эл.муфты непосредственно...можно и через реле и кнопку ,но цепей станет слишком много,да и катушка реле может оттопырится)))...при этом ,дабы на эбу не пошла обратка и ченить там не спалила, врежу в провода 85т и 85u (серый и зеленый) ,которые идут от эбу к муфте ,по диоду...использовать планирую кратковременно,переключившись на передок и включив пресловутый тумблер,выведя индикацию данного режима....рулем особо не ворочая при этом и не давя тапку в пол...короче последний шанс ,как говорится....
...наверное под задним сиденьем где-то идет проводка на эл.магнит муфты...будет время ,обязательно сделаю...никто не в курсе,какой номинальный ток потребляет катушка эл.магнита ?
Старый 04.07.2013, 23:00   #60
aGt
Аватар для aGt
Михась на прямую нельзя..напруга не постоянная а импульсная.Ссылки ранее уже кидал с форума НИсановодов там есть схема подобного управления...
Последний раз редактировалось aGt; 04.07.2013 в 23:06.
Родное литье, реплики RЕ5 и RN65. Особенности и различия. Vaksa Диски 96 31.03.2021 15:54
Переход на Дастер с Логана 102 лс (особенности управления) R-2 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24 16.10.2012 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
