Старый 22.09.2013, 20:59   #41
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
По умолчанию Re: Самара S_auto / Expression+ / Expression 2.0 4x4 / 0-1000 / белый лед
Сообщение от Завулон
Что касается места,то его там море.У меня там спрятаны два штекера.
Стоп. Вы о каком штекере и каком месте? Или надо было разобрать прикуриватель и провод от тройника к питающим штатным проводам прикуривателя внутри подвести?
Старый 22.09.2013, 21:43   #42
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Сам прикуриватель разбирать не надо,просто вытащить(там всё просто),и провод от тройника припаять(прикрутить)к проводам.Если использовать штекер скажем от навигатора(как у меня),то из штекера навигатора выводишь провода ,их к проводам прикуривателя,а сам штекер аккуратно оставляешь под панелью рядом(места много).
Я провода от прикуривателя соединил с остальными проводами через клеймник с болтами,из плюсов можно подключить что либо в полевых условиях(он естьв любом магазине электротоваров),но это дело вкуса.
Старый 22.09.2013, 23:07   #43
S_auto
Аватар для S_auto
Завулон, теперь понял. Отличное решение! Я просто не хотел разбирать низ "бороды", чтобы до проводов прикуривателя добраться, но если он вытаскивается на раз... кстати, есть возможность штеккер навигатора просунуть справа снизу от бардачка и попасть к прикуривателю без разборки? Хотя, я уже много прошу, будут выходные, будет время, попробую разобраться, че да как.
Старый 27.09.2013, 17:22   #44
S_auto
Аватар для S_auto
Было скучно, решил поколдовать над валяющимися без дела смд-лампами, немного паяльника, надфилечка и получилась 6-и диодная лампа горизонтального исполнения с возможность установки в вертикальное гнездо, надежно и светло, собственно, фото.
ID:	37600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37601 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2013, 01:13   #45
S_auto
Аватар для S_auto
Сохраню пост ради ссылок: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=36
Старый 29.09.2013, 16:11   #46
S_auto
Аватар для S_auto
В воскресенье пришло желание убрать из салона колхозный плафон от ВАЗ2108, перебирая оставшиеся смд-лампы решение пришло само собой. Была выбрана 12-и диодная лампа с большим цоколем, цоколь удален, оставлена площадка с диодами и резистором, заднюю часть выпилил из обычной крышки от пэт-бутылки, все сошлось и получился плоский светильник, припаял проводочки.
Подготовка светильника
Снимать пластиковую обшивку задней стойки реально устал, снял успешно, ничего не отломалось. Вырезал в ней аккуратное отверстие, в которое была вставлена по кругу моя любимая уплотнительная резиночка, дабы закрыть края и неровности.
Отверстие
Ну а далее, дело техники, поставил на место пластиковую обшивку, вставил светильник, провода были проведены, подключены к штатному плафону, соединил провода от светильника с имеющимися, зафиксировал-заизолировал термоусадкой, защелкнул клипсы на пластике, готово. Получилось ровно, без выпирающих частей, 12 диодов с освещением пассажирского места справляются на ура.
Готово
Повертел в руках оставшийся плафон ВАЗ2108, он имеет возможность выключения... и тут пришла очередная мысль поставить его вместо штатного плафона освещения багажника, что и было реализовано незамедлительно.
ID:	37683 Нажмите на изображение для увеличения
В запасе остался штатный плафон из багажника, который в планах внедрить в освещение бардачка.
Старый 05.10.2013, 17:35   #47
S_auto
Аватар для S_auto
Очередные выходные, очередные доделки.
Обклеил карпетом порог 5-ой двери, заменил лампы подсветки заднего номера на смд-диоды.
ID:	38013 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38014 Нажмите на изображение для увеличения
...после недельной эксплуатации один из диодиков в лампах заморгал, кетай-тудыеговкачель!
Последний раз редактировалось S_auto; 10.10.2013 в 17:48.
Старый 10.10.2013, 14:59   #48
S_auto
Аватар для S_auto
Добавлю полезную статью о маслах: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Утащил с форума еще одну полезную сцыль: http://pnevmopodveska-club.ru/topic/...rkut-seriia-r/
хотя пока мой "Торнадо" вполне справляется со своими задачами, но "на всякий пожарный".
Пора видимо перетащить "полезные сцыли" в первый пост.
Последний раз редактировалось S_auto; 12.10.2013 в 00:14.
Старый 13.10.2013, 14:00   #49
S_auto
Аватар для S_auto
Поменял дворники на "Попутчик", брал тут http://www.kolesa-darom.ru/, со скидкой вышло 279 р. за пару, 66 и 55 см.
Старый 13.10.2013, 14:07   #50
S_auto
Аватар для S_auto
Растет папке замена
Старый 13.10.2013, 14:16   #51
S_auto
Аватар для S_auto
Ну и снова в выходные руки влезли в штатную электрику!
Поставил подсветку бардачка - плафон из багажника, оригинальный концевик из megalogan.ru, цена вопроса 100 р., да, еще пара клемм с авторынка = 7 р. Запитал от прикуривателя, дабы не было проводов под напряжением в мое отсутствие.
ID:	38509 Нажмите на изображение для увеличения
По совету Завулон и пока была разобрана панель выкинул тройник прикуривателя, адаптер от видеорегистратора разобрал,накрутил провода и запитал от проводки прикуривателя, все под нижней заглушкой с "шайбой", места там действительно предостаточно, приедет термометр, туда же уберу.
ID:	38510 Нажмите на изображение для увеличения
Название: в прикуриватель.jpg
Последний раз редактировалось S_auto; 13.10.2013 в 14:26.
Старый 21.10.2013, 09:55   #52
S_auto
Аватар для S_auto
Воскресенье снова не пропало зазря! Поездка в Тольятти, в ателье тюнинга Карт, солнышко, хотя и холодно, отсутствие доблестных сотрудников ГИБДД, в общем, ничто не омрачило поездку.
Поставили накладки на фонари и на пороги, результатом я более чем удовлетворен и доволен. Фотки под спойлером.
Трафик
Старый 21.10.2013, 10:08   #53
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
S_auto, нас уже 2-е с ресничками
Старый 21.10.2013, 10:23   #54
S_auto
Аватар для S_auto
Сообщение от OoPss
Согласись, вид классный с накладочками!
Я вчера в руках подержал... не знаю как правильно это называется, лекало или форма, в общем, с чего деталька формуется, вот где реально талант нужен!
Старый 21.10.2013, 10:29   #55
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
S_auto, согласен, КАРТ молодцы!
Старый 21.10.2013, 11:53   #56
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
А вот как раз задумываюсь, как бы отключить регистратор от прикуривателя, переключив его на цепь, не отключаемую при включении стартера. А то включаешь зажигание, подается напруга на регистратор, а потом при старте снимается на пару секунд. И этого хватает, чтобы регистратор "потерял ориентировку в пространстве" и не стал записывать (иногда), а перешел в режим зарядки. Вот и хочу на постоянное зажигание его прикрутить, чтобы он не путался.
Старый 21.10.2013, 12:07   #57
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Что то не нашел там за 100руб. только 880р. http://megalogan.ru/products/detail....EMENT_ID=41385
Гендерный узурпатор!
Старый 21.10.2013, 12:19   #58
S_auto
Аватар для S_auto
Сообщение от u313
Это еще проще, снимаем пластиковые накладки, откручиваем 4 торкса на магнитоле и запитываемся от красного "+" и черного "-" питающих магнитолу, получаем постоянную напругу. Использовать отключаемое напряжение удобнее, если регистратор не снимать с авто и не записывать окружающую обстановку в свое отсутствие.
Сообщение от andimorgan
По ссылке комплект из плафона+концевик+проводки для подключения. Я брал там только оригинальный концевик за 100 р., а плафон снял из багажника, он такой же. На сайте этом есть онлайн консультант.
Старый 21.10.2013, 12:55   #59
andimorgan
А в багажнике тогда что светит?
Старый 21.10.2013, 14:22   #60
S_auto
Аватар для S_auto
В посту #47 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=47 пара фоток светильника в багажнике - плафон от ВАЗ2108, с возможностью выключения. Когда снимал штатный плафон из багажника - колодку разъема "маму" тоже отрезал, чтобы проще в бардачке было подключать, проводочки в багажнике нарастил для подключения 8-го плафона, к нему отдельно покупал колодку с 3-мя клеммами. Получилось все красиво и надежно, на разъемах.
Ara Москва Expression 2,0 4х4 Ara 2.0 бенз. 2011-/2015- 70 22.09.2016 08:07
BIg-64 / Серебристый Expression 1.6 4х2 / BIg-64 1,6 бенз. Дастер 2011- 992 02.01.2015 11:05
Suntale/питерское солнце/RD Белый лед 2.0 4x2 Expression + esp Suntale 2.0 бенз. 2011-/2015- 91 15.09.2013 22:21
Andrey/ серебристый / expression 1.6, 4x4 A n d r e y 1,6 бенз. Дастер 2011- 12 08.07.2013 01:22
Mic / Expression 1.6 4х2 / чёрный Mic 1,6 бенз. Дастер 2011- 90 30.08.2012 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
