Старый 19.08.2013, 09:27   #41
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
По умолчанию Re: Johny81/у сАмого Белого Моря/RD Белый лед 2.0 4x4
АА88, http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/1719209/ все тут )))
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
Продолжаем -
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:26 ----------
Приклеил спойлер от ПТ Групп. Мнения разделились. Но лично меня прет )))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 19.08.2013, 19:21   #42
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Ссылку скинь пожалуйста.
Старый 19.08.2013, 21:01   #43
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Johny81, как результат? Довольны? Сколько по деньгам вышло за материалы? Общие трудозатраты и добавка массы в авто?
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Смотреть ваши фото - загляденье!
Если не открытый люк, то не яма
Старый 19.08.2013, 21:06   #44
АА88
Аватар для АА88
Веса прибавит значительно, эффект не значительный. Проверено на тазах. Шумка дверей плодотворно на влияет на звучание хорошей аккустики.
Старый 19.08.2013, 21:12   #45
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
АА88, накладки на заднии пороги я выиграл участвуя в конкурсе на Дастерфесте 2013. Но производят их компания ПТ Групп. Даю ссылку на них
http://www.ptuning.ru/
http://vk.com/petroil
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
Результатом безумно доволен. Стало намного тише. Ушли гул и шум с улицы. По деньгам на материалы вышло около 10 к. Работу делал сам. В сущности вышло 2,5 рабочих дня на от и до. Ничего сложного. Машина очень легка в разборке. Добавка массы авто около 40 кг по ощущениям. Для 2-х литрового дрыгателя ниочем.
Старый 19.08.2013, 21:14   #46
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от АА88 Посмотреть сообщение
На корню с вами не согласен, кроме добавки веса. Какую акустику считаете хорошей?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
А по массе-на одного пассажира всегда больше
Старый 19.08.2013, 21:16   #47
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Вы сейчас мне напоминаете балобола который слышал звон да не знает где он. Я лично прошумил три своих авто. Я знаю людей которые зарабатывают на этом на жизнь. Кое что я вэтом понимаю. Ну а тазы они такие тазы. Да прибудет с Вами сила Оби Ван.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Кстати был немало удивлен, когда на первой машине сделал ШВИ дверей, правильную ШВИ дверей. Тут главное добавить обьема закрыв все технологические отверстия (кроме слива). Хотя по молодости я и их заклеил, долго думал откуда вода в двери ))))
Старый 19.08.2013, 21:22   #48
поручик
Аватар для поручик
Сорри, что не совсем потеме.....Собрался делать шумку квартиры. Начну с комнаты, где стоит акустика. Т.к. соседи снизу самые нежные, то планирую на бетонное перекрытие положить два слоя вибропласта 4 мм, первый слой только на перекрытие, а второй- что бы немного на стену выступал, сантиметра 2. Выйдет -40 тыщ на материал, и один слой войлока -5 мм толщины- еще 10. Сверху слой фанеры, потом подложка под паркетную доску и сам паркет. Дорогое это удовольствие- слушать хорошую музыку
Старый 19.08.2013, 21:25   #49
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
А не вибропласт Вам нужен совсем не вибропласт.
Вам нужен шумопоглотители типа вот http://shumoff.biz/shop/shumopoglotiteli
Я думаю снимать напряжение с бетона дело неблагодарное ...
Старый 19.08.2013, 21:31   #50
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Johny81 Посмотреть сообщение
Не раз эту мысль тут озвучивал, повторю, что после проклейки вибропластом внутри двери, необходимо незакрытую вибропластом поверхность двери промазать пушсалом. Особое внимание уделить углам: вибропласт-железо. Ватными палочками, смоченными спиртом вычистить самый низ двери- угол и его так же палочкой ватной промазать пушсалом.
Помним: салом машину не испортишь. Лишнее вытечет через дренажное отверстие в первое же лето. В это время иногда эти отверстия прочищаем, хоть, спичкой
Старый 19.08.2013, 21:33   #51
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Спасибо за совет. А пушсало заменить мовилем получится??
Старый 19.08.2013, 21:42   #52
поручик
Аватар для поручик
На пол такие не пойдут. Надо чего то потверже. Есть шумка для пола, один в один, как автомобильная вибро, но только в рулоне, как руберойд. Стоит также, как и автомобильная за м2. Вибрация поверхности- причина звукопроницаемости. С ней и боримся
Старый 19.08.2013, 21:43   #53
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Продолжением тотально ШВИ стало логическая установка музыки. Так как бюджет уже трещит, постарались сделать это малой кровью с перспективой роста на будущее.
Один из критериев было наличие места в габажнике. То есть такое расположение компонентов, чтобы сьесть минимальное место. Расположение в крыле типо стелс отверг.
Посему. Голова- штатная с ГПС (меня устраивает менять не будем, пока). Через линейники пущен преоброзователь на колокола.
Усь Фусик 2 на 60, усь Эйртон 1.500 (на вырост). Саб 10ка Эйртон честных ватт 150 думаю.
После сборки короба и отзвучки, решено было сделать порт.
Все провода спрятаны в гофру.
Звучит очень даже хорошо. Отыгрывает мягко и без тягучести. Инфраниз пытается но пока не справляется. Может разомнется а может и не его это. Будем посмотреть.
Старый 19.08.2013, 21:51   #54
поручик
Аватар для поручик
Ни разу мовиль в руках не держал. Чем нравится пушсало- стоит копейки, наносится без дополнительного разогрева ( если где теранул лкп, хоть, -20°С можно мазануть), не только не дает карозировать, но и останавливает уже начавшуюся коррозию намертво. Чего то, сдается мне, что лучше консерванта нет.
Минус есть один- на открытых поверхностях, днище например, долго не держится. Каждый год придется наносить по новой.
На водостоках за несколько лет от пыли и мелких камушков коксуется твердая поверхность, убрать которую очень сложно (предположительно, либо спиртом, либо размачивать теплой водой с шампунькой). Под этой поверхностью так же не идет коррозия.
Старый 20.08.2013, 05:22   #55
Johny81, поручик, вопрос, а штатный антикор в дверях нужно вымывать перед наклейкой шумки?
Если да, то чем?
Старый 20.08.2013, 08:23   #56
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
zhiv, любая поверхность обезжиривается. Бензин, спирт, обезжириватель. И в дверях тоже все вымывается. Это первое правило. Я делал обезжиривателем из магазина, наносим не скупясь на тряпку и поехали. Тряпок надо много))
Старый 20.08.2013, 09:36   #57
Спасибо, я так и думал.
А после оклейки двери по новой приливать мовилем/пушсалом/антикором, правильно?
Старый 20.08.2013, 20:13   #58
поручик
Аватар для поручик
Если да, то чем?
Если там пушсало или намазано чем то другим, то по верх вибропласт не приклеется. Спиртом все обезжириваю, наклеиваю и промазываю пушсалом, как отписал выше
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Отписал же, куда еще подробнее?
Старый 22.08.2013, 12:58   #59
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Сегодня получил в ТК ПЭК такую долгожданную защиту. Стоимость оной 2200 плюс 300 рублей доставка. Установка в сервисе (не ОД) стоит 150 рублей.
Старый 22.08.2013, 13:08   #60
Онлайн: Strusto на форуме
Сорри, но я б "поиграл" с подгибкой кронштейнов, чтоб карданный вал располагался симметрично относительно выреза в защите, это совсем не сложно. Было видео, как кардан ходит в стороны при движении машины.
Фото самого крутого Дастера Avi64 Фото Дастера 175 11.05.2018 13:57
Белый лёд maslovyu Фото Дастера 22 14.01.2017 07:55
Кто ждет или дождался белого дастера? юрас ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 364 22.12.2014 14:35
Поездка до Баренцева моря bigmess Мурманская область 157 17.06.2014 12:57
Ходовой товар, или как самого себя «кинуть». Moder БЕСЕДКА 2 21.09.2011 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
