24.09.2013, 17:08
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Самостоятельная активация блокировки дверей
Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
И так, нам нужно:
Ноутбук, Программа DDT2000 и кабель (Я использовал обычный Vag Com, который заказал на Али экспрессе около 250 руб. и полтора месяца ожиданий.)
Сначала подготовка дома:
1.Берем кабель и подключаем его к ноутбуку с подключенным интернетом. Если у вас Win7, то система сама скачает и установит необходимые драйвера. Если у вас WinXP, то вам пора было уже давно поставить 7ку, и что вам делать я не знаю=)
2.Устанавливаем DDT2000, это делается в три этапа:
a) Устанавливаем установочный файл(DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT) и соглашаемся на всё, что он вам предложит.
b) Устанавливаем базы(DDT2000data). Для этого надо скачать их, и просто скопировать в корень диска C, т.е. у вас файлы базы должны иметь такой пусть C:\DDT2000data. Убедитесь, что базы новые и там есть Дастер (там он числиться как DACIA LOGAN 4x4)
c) И последнее установка Crack. Его тоже надо скачать, и выглядит он как файл DDTregisterInfo.dll его надо скопировать в папку C:\Program Files (x86)\DDT2000\dll если у вас 64 битная система, а если 32 то C:\Program Files\DDT2000\dll (Как это определить? Очень легко в 32 нет папки C:\Program Files (x86))
Теперь берем всё и идём к машине.
Открываем бардачок, там увидите диагностический разъем. Снимаем с него защитную крышку и подключаем кабель. Так подключаем кабель к ноутбуку. Включаем зажигание, но автомобиль не заводим. Включаем DDT2000 и видим начальный экран. Нажимаем «Configuration» и в открывшемся окне смотрим на «Diagnostic interface». У меня из обоих пунктов был доступен только «Comm port», там было написано COM3, у вас будет примерно так же, только цифра может быть любая. В любом случае выбираем то, что доступно и жмём OK.
Вложение 37399
Далее нажимаем на иконку «Бинокля», которая находится в левом верхнем углу. И нажимаем на иконку чуть правее, на ней изображена папка с документом, поверх которой лежит чип\микросхема.
Вложение 37400
В открывшемся окне нужно указать путь C:\DDT2000data\ecus и жмём OK.
В появившемся списке ищем Dacia->M1->Logan 4x4 это и есть Duster.
Выбираем «Logan 4x4» откроется новый список, в самом низу. Второй снизу вы увидите ветку
«UHC – Body Control Modules», открываете её и там будет оранжевый треугольник с надписью
«UHC transv 7_0» кликаем на его дважды и у вас станут активными все иконки слева.
Вложение 37401
Иконка ниже бинокля, Синий круг с буквой «i» , даст Vin номер авто. Нажмите на него для проверки подключения. Если выдал, значит всё отлично. Так следующая иконка в виде красного треугольника с восклицательным знаком покажет наличие ошибок в автомобиле. Там их можно будет и сбросить кнопкой «Erase failures». Правда, я не уверен, что это полная сканировка авто.
Продолжим. Далее выбираем Иконку в виде монитора и в открывшемся экране выбираем «configuration UCH»
Вложение 37402
Далее находим сверху кнопки как на магнитоле. Нажимаем на синий треугольник а-ля Play и зеленый круг. После этого программа должна считать параметры автомобиля и выдаст в зелёном столбце значение. По большей части это либо OUI(да) или NON(нет). Если не считалось, попробуйте нажать кнопку «Lecture».
Вложение 37403
Далее находим параметры в левом столбце. Нам нужны CONDAROU, CARCLIENT, AUTVERLOG. Напротив этих параметров в красном столбе выбираем OUI, в зеленом столбце значение окрасится зеленым. Так же можно включить параметры DET_CHOC, AUT_CRASH тем же способом. Эти параметры отвечают за автоматическое отпирание дверей при срабатывании подушек безопасности. Но у нас нет дополнительного провода от подушек в ЭБУ, так что это, скорее всего, бесполезно. Я включил чисто из наивности=)
По умолчанию скорость, на которой происходит запирание, выставлена в значении 8 км\ч. Если вас устраивает этот параметр, то пропустите следующий абзац.
Если вы хотите изменить на другое значение, для этого надо выбрать слева в столбце «Screens» параметр «Parametres UCH», в открывшихся параметрах смотрим на первый снизу прямоугольник с заголовком «SERRURES ELECRIQUES» самая первая строка и есть нужная нам. В конце, в скобках вы увидите (km\h). В красном столбце вы увидите текущее значение, в синем пишете своё. Например, вы хотите, чтоб двери запирались на 20 км\ч, просто пишете в синем столбце 20 и жмете кнопку Envoi, которая, напротив, в зелёном столбце.
Далее надо правильно отключиться от автомобиля. Для этого нажимаем ещё раз на кнопку, в виде зеленого круга, которая располагается в самом верху экрана, она становится неактивна. После этого закрываем программу, нажимая на крестик в правом верхнем углу. Я ещё на всякий случай выключал компьютер, и после этого отключал кабель от автомобиля.
Всё готово!
Для скептиков напомню, что после проделанных операций автозапирание можно включать\отключать, просто зажимая на 5 секунд кнопку блокировки дверей на консоли. После зажатия будет происходить звуковой сигнал подтверждения.
Всё необходимое(DDT2000_v2.6.0.0+базы+Crack) я загрузил на два файлообменника:
1 Deposit
2 Letitbit
А так же эта инструкция в формате DOCX с картинками:
Deposit
Letitbit
04.02.2014, 22:58
#41
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Самостоятельная активация блокировки дверей
Сообщение от dval
А я вот только кабель заказал... Будем ждать...
05.02.2014, 00:05
#42
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от MetisM
Может кто поможет в Москве? К кому можно подскочить чтобы активировали эту функцию?
например ко мне наконец-то приехать)))
05.02.2014, 01:56
#43
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
Включил на ЛОГАНЕ фаза 1. Тоже все работает как указывал Уважаемый автор!
10.02.2014, 13:52
#44
Спасибо! Сделал с помощью мастеркитовского ВМ9213... Схема подключения
Правда еще не проверил, вечерком поеду... А так, при удержании кнопки, пикать стала....
10.02.2014, 14:30
#45
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Нильс, опа ))) отлично ))) вот приеду скоро тогда на пересвет и на активацию )))
11.02.2014, 06:11
#46
Вопрос знатокам. А что еще можно с Программой DDT2000 и кабелем поменять в настройках авто?
Гендерный узурпатор!
11.02.2014, 06:43
#47
Сообщение от andimorgan
Скину Вам ссылку в личку (а то здесь за все ругаются) - пошуршите там. Особенно на предмет: надо ли это Вам!
11.02.2014, 07:02
#48
Да меня только один момент интересует. Это время отклика заслонки на педаль газа.
Ссылку получил. Спасибо!
11.02.2014, 07:23
#49
Сообщение от dval
странно, оставлял на этом форуме ссылки на полезные сторонние ресурсы не раз и все без последствий...
можно и мне ссылочку?
11.02.2014, 07:57
#51
Программа инсталируется и работает и без подключения к авто... Можете загрузить, посмотреть возможности... Правда она на франко-англицком....  Но логика прослеживается...
11.02.2014, 09:31
#52
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Можно поменять настройки омывателя, то есть
1. Сколько делать взмахов, при коротком касании омывайки
2. Сколько делать взмахов, при долгом касании омывайки
3. Что считать коротким, а что долгим касанием (в мсек)
Можно с плафоном/плавным гашением поиграться
4. Время гашения плафона (в сек)
и прочее.......
11.02.2014, 09:46
#53
Если что,скажите потом сколько стоила перепрошивка ЭБУ у официалов.Или заранее поинтересуйтесь у них же.И не говорите слов:"Ё-моё!Что ж я сделал?"
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.02.2014, 11:44
#54
Сообщение от РоманC
и прочее.......
Вот это тоже интересные моменты. Спасибо!
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Вообщето есть такая вещь как Бэкап, к примеру.
11.02.2014, 12:03
#55
вообще есть, а в DDT2000 по моему нету, по крайней мере когда ставил его себе года 3 назад (еще тогда логан был) - не нашел такой опции и понял, что с моим знанием французского - на раз убью ЭБУ своего логана...
11.02.2014, 13:44
#56
А есть ли возможность активировать доводчики стекол???
11.02.2014, 13:45
#57
Сообщение от zizigal
ИМХО нельзя активировать то чего нет...
11.02.2014, 13:50
#58
Это точно??? А почему бы и нет
11.02.2014, 14:03
#59
11.02.2014, 16:24
#60
andimorgan,
вот еще нашел на французком в ddt2000:
Autorisation fonction alarme survitesse.
Le buzzer est activee si la vitesse est superieure a 120 km/h
То есть: Активация/деактивация зуммера при превышении скорости в 120 км/ч.
Функция конечно неочем, просто, помнится на форуме, давным-давно,
кто-то писал, что Dacia Duster(румынский) пищит на автобанах,
и вроде бы е.м.н.и.п. про Украинские Дастеры первых партий
тоже такое говорили
Продолжаем......
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
