10.03.2014, 19:01
#41
Время онлайн: 2 мес. 20 ч. 39 мин. 58 сек.
Был(а): 23 июл 2019 15:42
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2.0
Re: Вологодские дастеры: болячки-поломки
При езде по неровной дороге слышал стук.Заехал в сервис сказали, что износились втулки стабилизатора. Поменяли спереди и сзади по гарантии. Сейчас все ОК!
Костя напиши пробег. Владимир Д
10.03.2014, 19:03
#42
Был(а): 04 фев 2025 17:30
НЕ мудрено с вашими дорогами и твоим пробегом.
После этих дорог услышал стук на Фиате Дукато. Заехал на сервис поменяли обе стойки и шаровую. Теперь всё ОК!
10.03.2014, 19:09
#43
Это точно. Если делать у ОД то не дешевое удовольствие получается, не было бы гарантии, то взяли бы около 5 тыс. вместе с работой.
Пробег 50 тыс км.
Последний раз редактировалось Костя35; 10.03.2014 в 19:10.
Причина: забыл пробег написать
23.03.2014, 15:54
#44
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Сообщение от Костя35
Всем здрасте! Сегодня обнаружил, что не работает звуковой сигнал. Позвонил дилеру сказали, что скорее всего будут менять по гарантии левый подрулевой переключатель. Пробег 47 тыс. км.
Ну и как, поменяли ????
Сегодня тоже обнаружил, что пропал звуковой сигнал. По ходу тоже переключатель мудит, разболтался весь от ежедневного включения-выключения. Надо навестить ОД, давно манагеров не видел
Пробег 16 питцот.
23.03.2014, 18:54
#45
Пробег 16 питцот.
Поменяли вообще без проблем, сказали, что это косяк на всех рено встречается.
23.03.2014, 21:12
#46
Для их не проблема, для меня проблема... перед Дастером ездил в основном на 11-ой, гарантию сохранял у ОД, за 3 года меньше раз обращался по гарантии, чем тут за год с небольшим...
Там машинка 280 рэ стоила, тут 700 рэ... и все эти непроблемные косяки уже подза... надоели.
Докучи обнаружил трещины на водосливах крыши обоих...
Понимаю, отмазались - бюджетная... тогда как назвать наш автопром ? который с меньшими болячками был ?
p.s. не пью, просто мысли в слух...
03.05.2014, 23:57
#47
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Sman, спасибо за наводку, где искать перегоревшую лампочку подсветки, для крутилок в блоке климатики. У меня как то проще и быстро получилось добраться, мало ли кому пригодится. Рамку вокруг магнитолы уже раз 10 снимал, поэтому это отщелкиваю уже за пять секунд. А вот сами крутилки, для замены лампочки, снимать совсем нет необходимости. Снимаем блок управления, открутив два самореза под торкс и отжав две защелки фиксирующие блок.
Вытаскиваем наружу весь блок управления, шевелим и разворачиваем немного по оси, чтобы вышел наружу через рамку. Я отцепил тросики, но для замены лампочки их вероятно можно было и не трогать.
Лампочка легко вынимается после поворота по оси, там даже стрелки нарисованы, повернуть отверткой или пальцами. Ставится обратно аналогично.
Единственная трудность возникла при поиске лампочки. Выходные дни и из нескольких работавших магазинов, абсолютно такой же не нашлось. Лампочка идет с оригинальным патроном-цоколем и в продаже были только похожие. В итоге оказалось, что такими же должны быть только габариты и контактная группа сверху, около самой лампочки. Нижняя часть патрона-цоколя может быть и немного другой, без вырезов, защелок и т.п. У меня отлично встала лампочка на 2Вт, с патроном вот такой формы.
Вобщем то и все. Перед тем как поставить весь блок обратно, лучше заранее накинуть разъем с проводкой и проверить подсветку, при необходимости довернуть лампочку.
04.05.2014, 00:16
#48
Можно сообщение и на общее обозрение продублировать в соответствующей теме. Или хотя бы ссылочкой с другими поделиться. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11269
04.05.2014, 00:28
#49
Владимир, спасибо! Я почему то ранее только у Скелы и здесь про эти лампочки видел и в закладках сохранил, но у обоих почему то крутилки сняты на фото. Сейчас закину в соответствующую тему.
26.06.2014, 21:55
#50
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 07 дек 2014 22:01
Автомобиль: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Здорово, мужики! Забрал сегодня своего коняжку из очередного ремонта. Неделю провел в Северном. На подмену бесплатно выдали Логана (в старом кузове, но новенького).
Короче, опять поменяли (2 раз уже) насос ГУРа + рулевую рейку всего на 55 тыс.руб. (по гарантии, т.е. бесплатно). Пробег 48 тыс. км. Гидрач полетел бессимптомно. Просто с утра не смог провернуть руль и все тут. Я вроде не хил, но чтобы доехать до сервиса пришлось попыхтеть, чтобы крутить руль без работающего ГУРа... Такие дела... Общий вывод такой: от гарантии на Дастер отказваться ни в коем случае нельзя! Все затраты на ТО окупаются. Конструкция (качество комплектующих), мягко говоря, далеки до идеала... Возможно в последующих выпусках (мой - март 12 г.) что-то изменили-улучшили или конкретно мне так не повезло с дустером, но частота обращения к ОД напрягает...
26.06.2014, 23:13
#51
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Блин, ты меня пугаешь, я начинаю думать не про платить ли 4 год гарантии. За 35000 пробега : втулки переднего стабилизатора, правый задний ступичный подшипник, лямда-зонд 2 го банка( подозреваю , что сам убил) Подписана перекраска водостоков, - пока нет времени записаться . Мой девиз - сделать ремонтов по гарантии - на сумму больше , чем стоимость ТО.
27.06.2014, 13:59
#52
Сообщение от niki.73
У меня так и получается: на ликвидацию всех бяк уже потрачено ОД ~ 90 тыс. руб. А 3 ТО стоят ~ 30 тыс. руб. Так что 3:1 в пользу ТО у ОД!
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
На что подозрения? Бензин какой-то левый лил?
27.06.2014, 14:14
#53
да нет, только Лукойл с колонки, если бы бензин, то первый бы умер, езда в основном по грунтовкам, мне кажется залило его водой по лужам. Проявлятся стало после недели проливных дождей. Станет сухо или морозно перестает ошибка выпадать. новый уже полгода держится, месяц назад поставил Патриотовскую защиту. Посмотрим поможет ли.
11.07.2014, 20:04
#54
На 60 тыс. загудел правый задний ступичный подшипник, завтра поеду в салон менять по гарантии.
16.09.2014, 22:17
#55
53 тыс. км. Заменили оба задних ступичных. Цена - 6,5 тыс. руб. По гарантии ))). Так что еще одно ТО отбил... )))
18.09.2014, 21:36
#56
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 47 мин. 26 сек.
Был(а): 02 июл 2015 23:16
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2 expression BLACK
пробег 6 тыщ кроме дребезжащего звука в районе лобового стекла то ли снизу то ли сверху и временами шипения при включении вентилятора пока тьфу тьфу ничего, за исключением сколов на задних арках конечно же
22.09.2014, 22:25
#57
Выдавило какую-то прокладку в ГУРе, вытекла жижа, появился дребезжащий звук. Приехал в родной Северный как на работу. Принимают мою колымагу уже без ненужных распросов. Без звука приняли, часа через 3 вернули, заменили прокладку, залили новой жижи, не взяли ни копейки. И на том спасибо. Потрындел с манагером. Тот говорит статистика по дустерам удручающая. Очень низкое качество комплектующих. Много брака идет. Сам хотел дустера брать, после того, чего насмртрелся в ремзоне, взял хундая ix35 в кредит, доволен как слон.
14.10.2014, 14:50
#58
Кто ещё не делал ТО-4, начинайте копить деньги. Сегодня озвучили ценник ~ 27 тыс. руб. (ТО + замена двух ремней с роликами ГРМ и навесного). Чешу репу... Бюджетный жып, б....
15.02.2015, 13:18
#59
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Ни у кого ничего не ломается? Ну так это здорово!
15.02.2015, 15:11
#60
Лампушки и прыжки оборотов (вылеченные самостоятельно), все, 31 000 км.
Радует  ) Вообще, от новой машинки и не ожидал худшего ))
Кушал бы меньше на коротких пробегах зимой и ТО бесплатно, вообще бы красота была
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
