Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 25.01.2013, 19:54   #581
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
По умолчанию Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Это нормально.
Крутятся колеса у которых меньше сцепление.
Старый 25.01.2013, 19:58   #582
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Это нормально.
Добавлю, что это было диагональное вывешивание
Старый 25.01.2013, 20:12   #583
Палыч
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Hudozhnik, Ну так то ДА! Можно сказать что и вывешивание. Но при вывешивании 2 других диагонально расположенных колеса или хотя бы одно висят в воздухе. А тут я стоял на снегу всеми четырьмя. Но крутили по сути только два. Задок 100% стоял на обоих колесах!
Вот как мог (не ржать!), нарисовал схемку в пейнте:
Старый 25.01.2013, 20:18   #584
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Ура граждАне!
Таки у меня тоже не работает!!!
Нет я не идиот!
С осени ничего не писал, а нечего писать- автомобиль фунциклирует согласно заявленным характеристикам. В Новый Год на рыбалку по целине т.е. чуть ниже чем по пряжку на ремне- аки посуху (слава Богу полный привод перед Дастером был, есть с чем сравнить). А тут, два дня подряд ( сегодня и вчера) в связи с поздней постановкой машины на занесенный снегом газон с разгону, утреннее выковыривание звучало так: прогрев движка с одновременным стряхиванием снега с кузова, 4ВД, задняя, право руля, чуть больше чем всегда газку и на дорогу, но уже на дороге: НЕТУ 4ВД И ГОРИТ ПИЛА????Глушим заводим и на работу.....
Спасибо всем, в понедельник будем осчастливливать ОД.
Главное, до этого, ну хоть бы намёк был на то, что что-то не так.
ПС: 150 за технологическую мойку не жалко- нормально так моют!
Старый 25.01.2013, 20:24   #585
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от Врач Посмотреть сообщение
Сегодня пытался забраться на заснеженно-утрамбованный бордюр высотой около 20-25см, буксовал в режиме 4wd Lock, обороты в районе 4000-4500, так вот был неприятно удивлен тому, что когда все-таки взял высоту, вышел и посмотрел чего я там нарыл: ямы были только от переднего левого и заднего правого колеса. Переднее правое и заднее левое соответственно в процессе штурма высоты не участвовали... Это всегда так "полный привод" работает? Что за диагональный захват колес? Или это так прошивка повлияла?
Насколько понимаю, в отсутствии межколесной блокировки именно так и будут крутиться колеса при 4вдлок при буксовании. ЕСП вроде должен это исправлять, подтармаживая буксующее колесо.
По теме комментарии директора Петровского Маркмана Э.В.
"Новая прошивка исправляет ошибку в программе управления полным приводом в холодное время. Она возникает при непрогретой муфте и холодном масле в ней. Как мне объяснили тех. специалисты уменьшено время подключения муфты и увеличено усилие прижима дисков. Ни о каких изменениях в системе полного привода не идет. Блокировка по прежнему будет работать до скорости в 80 км/ч. "
http://www.club-renault.ru/forum/ind...&#entry1217586
Из комментария, единственное, возник вопрос, что означает "время подключения муфты"? Означает ли это, что блокировка включается на определенное время, потом сам отключается.
Последний раз редактировалось вазир; 25.01.2013 в 20:33.
Старый 25.01.2013, 20:29   #586
Сообщение от Врач
Это нормально.
задний дифференциал делит момент между колесами - следовательно, на стоячем колесе при этом силы, прикладываемой по касательной от окружности колеса было недостаточно (статического момента), чтобы двигать машину вперед - а сцепление противоположного колеса было незначительным и динамический момент на нем стремился сравняться со статическим за счет оборотов. Ну как то так, наверное.
Старый 25.01.2013, 20:31   #587
Палыч
Аватар для Палыч
Насколько понимаю, в отсутствии межколесной блокировки именно так и будут крутиться колеса при 4вдлок.
Т.е. Вы хотите сказать, что всегда будут работать только преднее левое и заднее правое? Какой же это тогда полный привод? Это недопривод какой-то!
Старый 25.01.2013, 20:35   #588
Сообщение от Врач
А у Тойоты-Хайландер движения не будет при вывесе всего одного колеса! Там три дифференциала без блокировок.
Нормальный привод - у всех так по умолчанию (без применения механических и электронных ухищрений)
Старый 25.01.2013, 20:38   #589
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
полный в том смысле, что 1 колесо впереди и 1 колесо сзади крутятся при буксовании.
При недоприводе крутилось бы только одно колесо переднее...
У проф. внедрожников полный комплект блокировок бывает, насколько наслышан. чтобы гребли все 4.
Последний раз редактировалось вазир; 25.01.2013 в 20:44.
Старый 25.01.2013, 20:40   #590
zloypapa
Аватар для zloypapa
Сообщение от Врач
Именно так. В режиме 4ВД одно переднее и одно заднее у которых меньше сцепление с дорогой. Нормальное 4ВД. На большинстве машин так. Альтернатива: межколесные блокировки или электронные штучки с тормозами.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от Hudozhnik
обогнал!
Старый 25.01.2013, 20:41   #591
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Если колесо не крутится, это не значит что оно не работает.
Старый 25.01.2013, 20:50   #592
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
ну да, в том смысле что в отсутствии должного сцепления с дорогой одно колесо останавливается, чтобы дать крутиться дургому колесу.
Как-то изучал устройство дифференциала, оттуда запомнил, что оба колеса одновременно буксовать не могут.
http://www.zr.ru/content/articles/37...at_i_razdavat/
Последний раз редактировалось вазир; 25.01.2013 в 21:00.
Старый 25.01.2013, 21:06   #593
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
а вы думаете, что у Нивы или у Уазика все колёса крутяться, нихрена, так же как у нас, хотя можно сделать чтоб все 4-ре, но для этого нужны деньги
Старый 25.01.2013, 22:00   #594
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
По своему опыту Ниво- и Шнивовода могу подтвердить, что при диагональном вывешивании не помогают ни пониженная передача, ни заблокированный межосевой диференциал. Был печальный опыт, когда на ровном , и с виду безобидном месте на заснеженом льду озера под снегом оказались два небольших бугра на которых я благополучно сел одним передним и по диагонали одним задним колесом. Плюс слегка присел на снег еще защитой двигателя. Два свободных колеса вращались со свистом, а два "опорных" стояли как вкопанные. Были вдвоем с напарником - я за рулем - он толкал - сдвинуться не смогли. Помогли проезжавшие мимо рыбачки на снегоходе. Слезли- толкнули. Выскочил.
Старый 25.01.2013, 22:43   #595
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от вазир
Похоже на отписку, потому как не логично. Если причина - холодное масло, то делать надо все наоборот.
"Успокаивает" лишь, что лампочка будет гаснуть при 80км/ч.
Старый 25.01.2013, 23:01   #596
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Знаю что меня сейчас закидают тухлыми помидорами но у машин производства 2013 года эта проблема решена?
Старый 25.01.2013, 23:02   #597
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Mаfusail, да
Старый 25.01.2013, 23:05   #598
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Поскольку проблема выскочила в холодное время года, что кроме тепловых настроек может быть причиной?
Если проблема не повторится после прошивки, блокировка будет как и раньше работать, то буду считать вопрос исчерпанным.
Старый 26.01.2013, 12:11   #599
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
У меня пила с отключением АВТО режима была на горячей машине!!! За всю зиму всего три раза ловил! Жду когда у диллера появится прошивка....
Старый 26.01.2013, 12:50   #600
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Vaber
В каком месте горячая? В двигателе, в салоне? А муфта находится на улице, и ее температура мало отличается от уличной. Какой был мороз?
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
