Старый 08.10.2013, 11:34   #1
menaco-team
Аватар для menaco-team
Онлайн: menaco-team вне форума
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Подмигивание Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex:
menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex:
За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
Старый 12.01.2015, 08:42   #601
Олег Ярков
Аватар для Олег Ярков
Онлайн: Олег Ярков вне форума
Был(а): 02 ноя 2021 15:26
Автомобиль: Renalt Duster
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Чего то я уже запутался полностью!!! Менаврус то плохо, то хорошо! Есть другие хорошие прошивки и так далее... Видать сколько людей, столько и мнений! Ничего непонятно становится! Если уже так все пошло, то может стоит спросить о схеме подключения? Снимал я на машине свой медиа нав и обратил внимание на дополнительную кучу проводов (которых на схеме нет). Меня гложат смутные сомнения: на мой медиа нав можно будет включить камеру? Ведь и 3, и 10 контакт чем то занят? Причем 10, который отвечает за подключения камеры за "+", вообще черного цвета (что по логике должен быть "-"). Что это за провода, кто-нибудь знает?
ID:	68431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68433   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2015, 08:53   #602
PanzerZubr
Аватар для PanzerZubr
Онлайн: PanzerZubr вне форума
Был(а): 24 июн 2019 06:53
Автомобиль: Renault Duster, Luxe Privilege, 2.0, 4x4, ESP, АКПП, Орех.
Игорь Н, слушайте, хватит уже ныть по поводу "заработать".
У Вас есть время и Вам интересно возиться с аппаратом, рискуя его угробить? Замечательно! Это Ваше личное дело.
Я когда-то тоже был молодым, любознательным и вечно без денег. У меня тоже вызывал море восторга тот факт, что я сам заставил какую-то железку крутиться.
Но время идёт. Лично я вырос и физически, и финансово, из этого юношеского азарта по поводу "я всех обманул, сам запустил и никому не заплатил".
Каждый сам для себя решает, что ему лучше - заплатить и получить готовый, нормально работающий продукт с поддержкой, или собирать по инету и пихать в систему неизвестно что, рискуя убить свою технику и в итоге заплатить гораздо больше.
Зачем лезть в эту тему со своими ссылками на сомнительные процедуры?
Вы завидуете Александру чтоль? Из вечной русской вредности хотите хоть как-то насолить, раз сам не можешь заработать?
Видимо так. Иначе бы создали свою тему и нахваливали в ней эту "полноценную альтернативу".
Никто ведь не против.
Старый 12.01.2015, 16:18   #603
eastcowboy
Аватар для eastcowboy
Онлайн: eastcowboy вне форума
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
Сообщение от Олег Ярков Посмотреть сообщение
Старый 12.01.2015, 20:05   #604
urabus87
Аватар для urabus87
Онлайн: urabus87 вне форума
Был(а): 08 дек 2017 11:38
Автомобиль: sanderoII
менаврус для тех кто мало понимает в компах и боится убить магнитолу, это 100% рабочая программа которую надо только поставить,
а вот с остальными надо долбатся , что то гдето копировать, гдето нажимать, с риском убить так что смотрите сами продвинутый юзер который знает что делает или с компом на вы и проще купить менаврус, лично я купил ,
у вас уже есть подготовка для установки камеры, так что надо подключить только 2 провода от камеры, а то что они не того цвета по моему уже писали поищите ,
Сообщение от PanzerZubr Посмотреть сообщение
в точку
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
это если отдать знающим людям можно линейки по уму распаять
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...919#post177919 в багажнике выходят провода, нав можно не доставать по ходу
Старый 15.01.2015, 15:37   #605
Алексей99
Аватар для Алексей99
Онлайн: Алексей99 вне форума
Был(а): 15 Янв 2015 15:59
Автомобиль: Рено Логан2
Alexander2012,
Добрый день!
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
У меня рено логан 2 со штатной мультимедийной системой. живу в Минске. хочу чтоб работала навигация. что мне для этого надо?
Старый 16.01.2015, 06:45   #606
Игорь Н
Аватар для Игорь Н
Онлайн: Игорь Н вне форума
Был(а): 10 фев 2016 14:07
Я конечно понимаю заинтересованность некоторых людей, но у уважаемых форумчан должен быть выбор.
Сообщение от Игорь Н Посмотреть сообщение
Можно и без Саши камеру активировать и альтернативной навигацией пользоваться.
Вот тут все подробно http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=4556&page=6
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Уважаемый Игорь Н! Не соблюдение правил форума карается баллами,что влечет за собой возможность отдохнуть от форума от суток и более. В данном случае Вы нарушали 5.8 правил форума. На первый раз устное предупреждение!
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Перестаньте болтать ерундой....
У меня есть что сравнивать. Ваше утверждение о хорошо работающей продукции сильно преувеличены.
Многим не надо лишних фишек, надо активировать камеру, для этого есть более экономичный вариант, которым я и воспользовался.И это действительно личный выбор каждого.
Старый 16.01.2015, 07:39   #607
Игорь Н
Аватар для Игорь Н
Вот прошивка так прошивка, с БК на борту для гранты
http://www.drive2.ru/l/5399796/
За такую и вознаградить не жалко, хотя она за так распространяется...))))
Старый 16.01.2015, 09:44   #608
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
А почему все это надо выкладывать в теме Менавруса? Надоел этот срач в теме
Старый 16.01.2015, 09:48   #609
Игорь Н
Аватар для Игорь Н
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Почему сразу срач? Идет беседа. Вы же тоже везде на всех форумах и во всех темах пишете про ваше изделие. Кстати, я постучался в аську...
Старый 16.01.2015, 10:56   #610
Alexander2012
О, и правда, я вас добавил в список контактов. Давайте лучше в Аську перенесем общение, будет куда конструктивнее, я думаю
Старый 18.01.2015, 06:58   #611
Олег Ярков
Менаврус поставил. Заработало!!! Камеру подобрал, тоже работает. Подскажите где скачать семь дорог и навител.
Старый 18.01.2015, 11:48   #612
Alexander2012
Архив ForMenavrusUSB - я вам кидал на него ссылку. Там все есть
Старый 18.01.2015, 20:22   #613
Ilnaz
Аватар для Ilnaz
Онлайн: Ilnaz вне форума
Был(а): 31 мар 2015 15:13
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 4х4 МКП6
программа "навител" и "семь дорог" уже должны быть среди архивов, а свежие карты навител можно скачать на офф сайте (я лично так сделал) только надо внимательно смотреть какие карты качаете
Alexander2012, АПну 599 пост
Старый 18.01.2015, 21:34   #614
Ivan The Durak
Аватар для Ivan The Durak
Онлайн: Ivan The Durak вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
В начале января обновил Navitel в Menavrus'е до версии 9.1 и карт 2014 Q3.
Интерфейс Navitel изменился в лучшую сторону, хотя и не ждал что на Win CE изменится.
Единственное , немного напрягает полосочка "таскбара" внизу экрана Menavrus.
Но, как я понимаю, если ее убрать (открывать окно Navitel на весь экран) - переключиться в Menavrus будет невозможно, только выход из Navitel.
Старый 18.01.2015, 21:37   #615
Alexander2012
Именно так
Старый 18.01.2015, 21:40   #616
urabus87
Аватар для urabus87
у нельзя кнопочку домой просто поверх навитела сделать ? например нижний правый угол вместо кнопки камера, кстати зачем она надо если она нормально включается в авто режиме ?
Старый 18.01.2015, 22:44   #617
Ivan The Durak
Именно так
Александр, а может есть какой параметр в ini-файле чтобы попробовать Navitel на весь экран раскрыть?
Старый 18.01.2015, 22:49   #618
Alexander2012
Есть мысль сделать для вопрошающих такой параметр в следующей версии. Как вопрошающие будут выходить в меню магнитолы... ну это наверное не ко мне вопрос
Старый 18.01.2015, 23:00   #619
urabus87
Аватар для urabus87
Сообщение от urabus87 Посмотреть сообщение
ну атак можно ?
Старый 18.01.2015, 23:17   #620
Alexander2012
Статичная кнопка неудобно. Есть одна идейка...
Штатная навигация MEDIANAV alex.demon.666 Мультимедиа 968 06.07.2024 18:30
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
