Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 29.01.2013, 00:34   #621
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
По умолчанию Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от Hudozhnik
Ошибок больше не вылезало, но заметил:
ЕСЛИ ГЛУШИТЬ МАШИНУ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА МИНУТУ, ТО 4 WD Lock СОХРАНЯЕТСЯ!
А раньше вроде сразу в Авто переходил! У всех так?
Мурат, это у всех так должно быть! Эта функция где-то описана, кажется в руководстве по эксплуатации.
Рено, вино и домино!!!
Старый 29.01.2013, 06:54   #622
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от astranaft
Должно или есть? Ну кто-то непрошившийся отпишитесь, режим лок после выключения-включения зажигания сохраняется?
Старый 29.01.2013, 07:10   #623
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Hudozhnik, сохраняется
Старый 29.01.2013, 07:29   #624
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
см. стр. 31
Он же основной канал общения:
Старый 29.01.2013, 19:47   #625
Yuss
Аватар для Yuss
Онлайн: Yuss вне форума
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
У меня и до прошивки и после прошивки сохраняется лок,если только сразу..
Старый 29.01.2013, 23:04   #626
astranaft
Не прошивался. Лок после глушения мотора сохраняется около 1 минуты, как и должен согласно мануала.
Старый 31.01.2013, 14:37   #627
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
У меня в 100% случаев не сохряняется. Обратил на это внимание давно Так как не совсем удобно каждый раз крутить регулировку
По перепрошивке вообще беда.Позвонил ОД есть ли перепрошивка на муфта. Есть приезжайте, записали. Приехал говорят перепрошивка только на тен, муфту не прошивают, а устранеют дефект в электронике. Как итог после "устранения" дефекта муфту стало вырубать постоянно. (Номер тех. решения говорил)
Последний раз редактировалось pier; 31.01.2013 в 15:01.
Старый 01.02.2013, 10:25   #628
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
А в Смоленске один ОД?
Может к другому заехать (если есть),чтобы хотя бы посмотреть, что они там сделали.
Сам,наверное, спешить с перепрошивкой не буду - как поеду к ОД или рядом буду проезжать..... А то тоже прошьют так, что не рад будешь.
Старый 01.02.2013, 11:07   #629
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Раньше несколько раз спрыгивал на 2вд даже с АВТО. Сейчас пробег-10 000 км. Без нужды включаю-провоцирую не спрыгивает, наверно самопрошился! Так что не спешите к ОД и проанализируйте опрос.
Старый 01.02.2013, 11:26   #630
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
А летом вообще не будет спрыгивать
и так до следующей зимы))))
Старый 01.02.2013, 12:06   #631
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
и в самый неподходящий момент вылетит эта ошибка....
уж лучше один раз прошиться без последствий и спокойно гонять, не боясь отключения задней муфты...
Старый 01.02.2013, 13:43   #632
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от прибалт11
По результатам, просьба отПишитесь. У какого ОД,как и сколько по времени
28.01. подал заявку на прошивку в Авторене на Южке, там брал машину, да и по логистике сподручней. Сказали что пока не научились делать. Телефон записали. Сегодня заехал обещали до 10.02. перезвонить. Кто-то у них куда-то учиться собирается ехать. В АрланМон делают, но тащиться туда не хочется. Не считаю ошибку слишком криминальной- меня не напрягает. Ждем-с держим паузу.
Старый 01.02.2013, 15:12   #633
прибалт11
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
Я брал в Арлан-мон. Позвонил туда, объяснил проблему, обозначил что есть решение и его номер. Ответ - приезжайте через недельку, можем записать на такое время и посмотрим что там и как.
На вопрос есть ли у них новая прошивка - ушли от ответа.
Есть опасения,что если моя проблема вызывает некую задумчивость, что с прошивкой или специалистом у них проблема.
Остается нам тогда попробовать "Автоконтинент"
Старый 01.02.2013, 17:04   #634
pier
Аватар для pier
прибалт11, ОД в Смоленске один, так что придется ждать когда научатся прошивать муфту (ну и машину помыть заодно). Температура -1 муфта не вырубается.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Hudozhnik, ранним постом ввел в заблуждение. Сегодня после выключения двигателя , сразу же завел - режим 4 ВД сохранился.
Старый 01.02.2013, 18:12   #635
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
У меня такая же проблема с отключением 4WD зимой. Заметил, что если двигатель прогрет на 4 палки и более, то не будет отрубаться. Думаю, наверное перепрошью на ТО весной.
Старый 02.02.2013, 18:15   #636
сергей198111
Аватар для сергей198111
Онлайн: сергей198111 вне форума
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
Было два раза что отключался привод оба раза при буксовке перезапускал двигатель переключал режимы и все востонавливалась
Старый 02.02.2013, 20:38   #637
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
При кратковременной пробуксовке, при выезде с хорошо заснеженной обочины муфта отключалась, по разу из lock и auto. Вчера ездил на перепрошивку, сегодня - в деревню. Побуксовал немного в снегу, руль покрутил до упора при движении вперёд и назад. Порядок! Муфта держит 4wd! Тьфу-тьфу-тьфу!
Старый 02.02.2013, 22:42   #638
Nik40rus
Аватар для Nik40rus
Онлайн: Nik40rus вне форума
Был(а): 02 ноя 2024 12:14
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
30 января перепрошился. За 3 дня ни разу не выскакивала "пила", хотя и побуксовать приходится (особенно во дворах, где снег никто не убирал).
После выезда из сервиса попробовал на какой скорости отключается режим "LOCK". Отключается на той же скорости, что и до прошивки, чуть больше 80 км/ч по спидометру.
Старый 02.02.2013, 23:04   #639
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
вчера дергал засевший круз в 4вдлок только чуть натянул трос и сразу вылезла пила. заглушил завел заново включил 4вд и больше не выключалась, хотя буксовал и выдернул его раза с пятого. температура была 4 палки, но ходовая холодная с ночи. до этого спецом проверял вылезет пила или нет - на 4вд довольно долго ехал по заснеженному асфальту- вылезла при резкой переставке из ряда в ряд на скорости 30-40км, объехал внезапного лежачего полицейского и обнаружил пилу. и двиг и ходовая были прогреты. в режиме авто ни разу за всю зиму не вылезала. скоро первое то, не знаю перепрошивать или нет, хотя вроде большинство прошитых довольны.
Старый 03.02.2013, 00:51   #640
astranaft
Сообщение от vir-smu15
У меня за год владения Дастером "пила" вылезла два раза - на первое утро после автосалона и недели две назад. Пока абсолютно не напрягает. Машину за это время гонял по говнах всяческим. Гарантии еще два года впереди - если что, всегда успею. А пока почитаю отзывы перепрошившихся )))
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
