13.07.2012, 16:49
#621
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Re: Расход бензина на Дастере
Скорее всего, четырьмя колесами действительно легче трогаться. На второй чуть больше газу дашь - и уже колеса буксовать начинают. А тут как раз задок подключится и не даст в пробуксовку сорваться.
13.07.2012, 16:54
#622
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Раз уж разговор про это пошел, еще один глупый вопрос не в тему (модеры, прошу не перкидывать пост, а то контекст потеряется). А с авто на 2wd на любой скорости можно перключаться или нет? Мануал читал, но не помню уже
13.07.2012, 17:05
#623
В мануале вроде про скорость ничего не сказано, и, если рассуждать логически, то переключение Auto->2WD просто "выжимает сцепление" в ЭМ-муфте. Выжимать сцепление можно на любой скорости.
13.07.2012, 17:17
#624
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Alexxx002
добавлю к ответу Серафим, из мануала
– Не поворачивайте переключатель режимов при прохождении поворотов, при движении задним ходом или когда колеса
сильно буксуют. Выбирайте режим 2WD, AUTO или 4WD Lock, только когда автомобиль движется по прямой.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
Сообщение от Bazile
Оно и на ВАЗе тоже стрелка сначала могла очень медленно падать, а потом, в определенный момент, резко пойти вниз. Наверное, зависит от формы бака, в котором датчик топлива находится
в логане с таким же баком "палочки расходуются" почему-то очень адекватно и пропорционально...
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Сообщение от andrei71rus
Так что мыслители с расходом по городу в 9л/100 идут лесом.... нет такого. 9л - это по трассе при условии скорости до 130 иначе расход выше.
Пробег 2000км. Дастер 1.6л езда на 2ВД.
9 литров по трассе при такой скорости много и для 2.0 ( а тут уже примерно все поняли, что по расходу 1.6 и 2.0 очень близки )
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
Сообщение от виктор веселов
сeгодня провел эксперимент.100 км.по трассе в режиме авто.в городе всегда на авто езжу.расход-8.6литров.еду назад в таком же режиме.но 2wd-расход 7.5 литров.вывод-на трассе авто жрет на порядок больше.
на порядок - это все-таки в 10 (т.е. 1000%) раз, а не на 10%
13.07.2012, 18:10
#625
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Переключать только при движении прямо.
В салоне рекомендовали вообще останавливаться для смены положения Авто/2вд/лок
Расход по трассе в режиме Авто на 0,7-1л больше чем в режиме 2ВД
13.07.2012, 19:41
#626
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Сообщение от Vitalf
Вроде бы где-то читал что полный привод работает только на скорости до 60 км\ч, а выше автоматически переходит на передний привод вне зависимости от положения переключателя. из чего следует что при езде (именно "езде" 90-120 км\ч) по трассе расход должен быть одинаковый.
е 925 ст 197
13.07.2012, 19:44
#627
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Надо будет попробовать по трассе в 2wd ехать. Мож поменьше кушать буит.
Сообщение от Vitalf
ну так и должно по идее быть... у Дастера межосевого дифференциала нет, а в режиме "авто" часть времени муфта "поджата" (т.е. не распущена полностью), поэтому все отличия в скорости вращения колес (неровности, повороты и т.п.) рассеиваются в тепло трением муфты и деформации колес - а это требует лишней энергии (бензина)
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
13.07.2012, 19:48
#628
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Vasя
1. Перепутали с лок.
2. Зачем по хорошей трассе летом ехать на авто - убей не пойму.
3. На 2 ой скорости при трогании колеса не буксуют - перепутали с 1 ой.
4. По городу, без серьезных пробок, 9,5. Не надо "отжигать" со светофоров и "делать тазики".
13.07.2012, 21:27
#629
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Serg119
Если короткие дистанции- то меньше 11 л не будет
Иногда приехав на дачу по грязюке, просто забываеш отключить режим Авто
Ведь этот режим не светится на панеле в отличии от 2Вд и Лок...
И соответственно едеш в этом режиме
13.07.2012, 21:51
#630
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от serg083p
Проехал 350 км. проц. 80 по трассе и 20 город. сжег 25 литров 95 го.
25\350х100=7,1 л. на 100 км. Сильно не кручу 2500-3000 об. Это около 100 км\ч.
Пробег 400км.
7.1 литра даже на 2114 я не смог добиться ,о чем вы тут пишете вообще
вы мотор свой видели?2литра 140 кобыл + масса 1.5 тонны
в лучшем случае если ездить в эко режиме как пенсионер вы добьетесь 10л на сотню,в городском режиме с пробками и прочими прелестями + кондей вылезет 12-13
вы на комп не смотрите свой ,это полный фуфел
реальный расход замеряется так
едете на заправку и заправляете фул бак до первой отщелки
ездите до упора,едете на заправку еще раз опять льете до первой отщелки
у вас получится две цифры первая заправка и вторая
к примеру 1= 42 л ,2 =41 литр,тобишь вы прокатали 41 литр ,далее делите на пробег и умножаете на 100
я вас уверяю вы очень сильно удивитесь увидев цифры
у нашего синего дастера 13.4 выползла цифра( 2 литра,смешаный режим )
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от Атрай
На Дастере 2.0 4х4, с тест-драйва, средний расход 14л/100 км.
вот это больше похоже на правду
13.07.2012, 21:57
#631
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от стаскайф
Пробег 2800 , режим 2-вд, бензин 92, расход по городу 10 литров по компу, обнуляюсь после каждой заправки, последняя заправка до отсечки. Проехал 458 км, комп показал расход 46.2 литра, заехал на заправку - до отсечки вошло 46.7 литра! По трассе скорость до 110 км- расход в среднем 8 литров.
13.07.2012, 22:03
#632
пойдет в качестве примера ?
Сообщение от maslovyu
Итог поездки: 1360км и 104л потраченного 92-бензина...
13.07.2012, 22:08
#633
47 литров на 458 км это во первых 11 литров на сотню
во вторых смотреть надо на чек а не на комп
две заправки две отсечки- будет обьективный расход
вы пишите комп показал расход 46.2 литра,только я вас огорчу,если вы заправляли до отсечки,то в баке было больше 50 литров,комп этого не понимает,сколько бы не залили будет все равно 50,поэтому ваш реальный расход был в районе 12-13 литров
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
ухаха 7.6 литра на сотню на двух литровом моторе,вам батенька с таким мотором надо срочно бежать в тойоту и показывать ноу хау,еще чутка и вы добьетесь показтелей приоса в 4 литра,чем черт не шутит возьмут вас в инженеры к себе)
есно не пойдет,у 2 х литрового мотора не может быть такого расзода по умолчанию у машины весом в 1.5 тонны ,все просто это физика,Выше задницы не прыгнуть
13-14 город ,я думаю это все прекрасно уже поняли
10-11 трасса,зачем врать то самим себе не пойму
13.07.2012, 22:08
#634
Я же написал : "не зависимо от положения переключателя". Даже при положении "автомат" на больших скоростях муфта не включается а работают только передние колёса.
е 925 ст 197
13.07.2012, 22:16
#635
это и была в основном трасса. москва-ильмень-москва + пробки в торжке, твери, зеленограде
чтобы получить 10-11л по трассе я не знаю с какой скоростью надо ехать. 150 ? на штрафах не разоритесь ?
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
ЗЫ. убеждать никого ни в чем не собираюсь. хотите чего-то лично увидеть - приезжайте в гости с тортиком.
PSS. у меня на логане в городе расход был ниже заявленного производителем ? причем не на 3 грамма, а на литр и больше...
13.07.2012, 22:25
#636
тут спорить не очем вообще
7.6 на полноприводной машине весом полторы тонны с несамыми лучшими аэродинамическими показателями и двиглом 2 литра такая цифра это фантастика
проверяйте датчики ответсвенные за подсчет пробега значит или еще что то,такого расхода нет в природе
13.07.2012, 22:31
#637
стаскайф, не может быть на дастере или хотя бы на других аналогично-похожих машинах (т.е. вообще такого быть не может потому что так не бывает) ?
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
я же не обсуждаю кол-во пройденных километров до того момента как упала самая верхняя палочка на глюкавом датчике топлива ? а вот мысли, что БК правильно показывает кол-во потраченного топлива, все-таки присутствуют...
13.07.2012, 22:43
#638
Время онлайн: 18 ч. 39 мин. 52 сек.
Был(а): 25 фев 2020 19:42
Здрасти всем!Проехал уже 3500км
По расходу получается 10,4 л на 100км. городской режим + всегда кондер,заправка АИ 95 .С пустого до полного 47литров вливается в бак  БК иногда смотрю но всегда расход замеряю по заправке/пробегу*100
Всем удачной эксплуатации
Renault Duster Privilege 2.0 2WD AT4 2012
13.07.2012, 22:50
#639
Я не вел речи, о том что в баке было ровно 50 литров, заправлялся оба раза до отсечки, то есть примерно одинаковое количество топлива. Комп показал расход 46.2 литра, ЧЕК показал 46.7! Вы видите большую разницу???
P.S. 46.7 на 458км совсем не 11литров на сотню, а 10.2 !
Не пытаюсь никому доказать волшебно - низкий расход бензина. Сегодня залил до отсечки 95 на Лукойле, буду сравнивать с 92.
13.07.2012, 23:08
#640
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 17 дек 2024 13:20
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4
Ехал с дачи 200км без пробок ,скорость не больше 100км/ч, плавные разгоны ,торможение двигателем, и вот тебе расход 6,5 л на 100км. если ехать как мне хочется и не экономить то 8,5л на 100км. а если лететь то и 10л на 100км получалось.
Пробег на данный момент 13т.км.
И еще , заметил что когда ездил на 92 расход был больше примерно на литр ,теперь только 95.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
