24.02.2014, 19:23
#622
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Престиж - Авто, такой вопрос, что на сегодня А91 уже взломана кодграбером?
По моим данным еще нет.
24.02.2014, 21:06
#623
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Престиж - Авто
У вас по ссылке стоимость доводчика 870 руб., а вы писали установка 700 руб. и и менно про установку и был вопрос. Все таки кмк стоимость установки и самого оборудования - разные вещи.
Так я про стоимость оборудования ничего и не говорил. Ее по ссылкам можно посмотреть. А стоимость оборудования, которое я брал не у установщиков, указывать тут вообще бесполезно, т.к. купить его по тем же ценам уже мало реально.
Мне казалось, что я понятно написал "работа по установке", "установка"...
Да и вопрос-то действительно был о том, в какую сумму обошлась именно установка.
Думается, что и у Da4nik'а вопрос бы не возник, если бы он не поленился взглянуть на описание доводчика по ссылке.
А вот пассажа об экстремальной дешевизне установке доводчика я так и не понял. Если его логику продолжить, то работа по установке модуля управления 4-я стеклоподъемниками должна стоить более 2800. Но это IMHO очень много за такую довольно не сложную работу.
Мне казалось, что 700 в данном случае цена почти адекватная, хотя она IMHO могла бы быть и немного поменьше.
24.02.2014, 23:32
#624
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Сообщение от Iron
Сдается мне, дело было не в бобине, цена доводчика меня не интересует, по сцылке именно оно. Меня интересует цена вопроса по установке, 700рэ это за 1 или ВСЕГО? Или вам нужно еще постов для ответа?
25.02.2014, 00:27
#625
Сообщение от Da4nik
Та-ак, это уже становится даже не смешно.
Вообще-то, по ссылке, сразу после цены, есть и описание модуля.
Или, как в том анекдоте: "чукча - не читатель, чукча - писатель"?
Еще раз:
"Модуль предназначен для последовательного управления четырьмя стеклоподъемниками и люком автомобиля в одном направлении, при условии наличия в автомобиле установленных электроприводов. Управление модулем может осуществляться от сигнала, формируемого автомобильной сигнализацией или другим устройством при постановке на охрану или закрытии замков дверей, для чего предусмотрены «отрицательный» или «положительный» запускающие входы."
Вопрос: сколько модулей доводчиков нужно установить для управления четырьмя стеклоподъемниками?
Ответ: нужно установить один модуль.
Стоимость работы по его установке была озвучена: 700 руб.
Это ВСЕГО за один модуль.
Еще вопросы?
25.02.2014, 07:02
#626
Сообщение от Iron
Еще вопросы?
Это свершилось...
Упаси с вопросами, еще хоть раз через этото проходить... Вместо да/нет, развел на страницу бреду.
25.02.2014, 20:24
#627
Сообщение от Da4nik
Это свершилось...
Все, в том числе и стоимость работы по установке модуля (в единственном числе!) управления стеклоподъемниками, было сразу изложено в моем первом посте об этом.
Кроме того, для особо "продвинутых", пришлось позже проделать несложные арифметические действия и еще раз подчеркнуть, что речь шла только о стоимости работы.
Учитесь читать!!!
26.02.2014, 15:25
#628
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 10 апр 2014 15:00
Автомобиль: reno дастер 4*4
Пожалуйста подскажите, не заводится дастер 1.6 с автозапуска.Сигнализация Starlaine E91.Как исправить,может настройки сбились.
26.02.2014, 15:57
#629
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Андрей Савин
Симптомы какие? Вспышки есть? Иммобилайзер при запуске моргает? Если моргает - смотрите блок обхода.
26.02.2014, 16:18
#630
Габариты моргают и всё.
26.02.2014, 16:29
#631
Т.е. стартер не крутит? А зажигание при этом включается? Смотреть нужно всю систему (соединения, условия постановки на охрану для последующего автозапуска, настройки сигнализации...)
Вообще, тяжело дать универсальный совет на расстоянии. Если есть гарантия - то к установщикам. Если нет - то к знающим людям, которые на месте могут посмотреть.
P.S. В ноябре был в Вашем городе по работе. Понравилось
26.02.2014, 16:34
#632
Хочу сам разобраться,а то оффициалы ничего не говорят,а каждый раз к ним не наездиешся.
26.02.2014, 17:03
#633
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Добрый вечер,
очень вероятно, что сбились настройки обходчика иммобилайзера. Это легко можно проверить, верный знак - пиктограммка ключа на панели во время включения АЗ.
26.02.2014, 17:16
#634
Тогда попробуйте выолнить следующее:
1. По ИНСТРУКЦИИ к сигнализации подготовьте машину к автозапуску и поставьте на охрану;
2. Проверьте, что лампочка иммобилайзера на панели приборов моргает;
3. Дайте команду на запуск. При этом снова обратите внимание на иммобилайзер. Если моргает, то виноват блок обхода.
4. Стартер работает?
5. Дополнительные блокировки устанавливались?
Нужно больше информации чтобы хоть от чего-то отталкиваться при решении проблемы.
01.03.2014, 09:09
#635
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Установил сигу - пандора 3257. На мой взгляд к недостаткам можно отнести
1.Маленькая громкость как брелка, так и сирены.  (Сравниваю с предыдущуй Стерлайн на Логане)
2.Если с брелка (нечаянно) снять с охраны, охрану сама не вкл. никогда  (Стерлайн вкл. через 30 сек. или я не нашёл как это сделать?). Надо отдать должное, при этом визуально будет мигать красный св. диод.
В остальном ДОВОЛЕН. Особенно – дальностью.
01.03.2014, 21:28
#636
Сообщение от ВикТоp
У меня 3250, но это практически одна и та же сигнализация, и отличие AFAIK только в брелоках.
1. Да, есть такое дело - брелок уж очень тихий. Но громкость сирены от сигнализации не зависит - можно поставить любую сирену.
2. Это настраивается.
Подуровень I-4.3 – разрешает
включение функции перепостановки на охрану через 30 сек., если система была случайно снята с охраны. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?.
Можно почитать и скачать инструкцию по программированию системы.
Вообще, там масса настроек. Другое дело, что большинство из них по умолчанию (по заводской установке) в оптимальном состоянии.
01.03.2014, 21:53
#637
Iron, Спасибо за ссылку.  В руководстве зтого нет.
01.03.2014, 22:36
#638
Iron, не понял, КАК ВОЙТИ В ЭТИ УРОВНИ и подУРОВНИ
01.03.2014, 23:09
#639
подозреваю это делается на базовом блоке
01.03.2014, 23:24
#640
Сообщение от ВикТоp
С помощью кнопки "Валет". В инструкции по программированию это есть.
А переход между уровнями, если я правильно помню, с помощью кнопки на антенном модуле сигналки.
Однако, лучше бы о деталях проконсультироваться в техподдержке производителя (у них и бесплатная HotLine есть) или на соответствующем форуме.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
