06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
26.02.2014, 16:48
#621
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А как видится elm327 w-fi? как обычный hot-spot? или коннект происходит каким-то особым образом?
26.02.2014, 17:07
#622
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2024 11:26
Автомобиль: Duster 4x4, МКПП, 2.0, ESP
Сообщение от alexwmfx
Да, точка доступа. При подключении бывает нужно настроить ip-адрес, а в OBD-программе ip-адрес устройства и порт.
Пример такой настройки можно посмотреть http://www.incardoc.com/ru/FAQ.html в разделе "OBD Car Doctor iPhone".
26.02.2014, 17:28
#623
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня автоматом соединился ничего не делал, конектится при подключении Torque тоже автоматом очень легко и просто , глушишь двигатель отсоединяется ,заводишь
соединяется хоть 20 раз подряд и дальнобойность при прямой видимости как я уже писал около 100 метров.
26.02.2014, 18:12
#624
а кто-то использует OBDScope под симбиан?
26.02.2014, 18:16
#625
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Сообщение от SergeyPershin
На ноутбуке,которым пользуюсь в "автоделах" нет встроенного Bluetooth и пользуюсь Bluetooth-адаптером.Ни разу не происходило автоматического подключения к Elm 327 Bluetooth.Всегда приходилось удалять в мастере настроек "OBD2" и подключаться с введением кода сопряжения заново.
Ввиду этого в Bluetooth адаптерах разочаровался.И в будующем приобрету Elm327 wi-fi.С такой сетью мне намного понятнее работать.Он более универсален для многих устройств сопряжения,стабилен и дальнобоен.ИМХО.
P.S ну а "старый,добрый" Elm 327 USB вообще выше всех похвал.
А я все думаю, не лучше ли будет вообще USB
26.02.2014, 18:33
#626
Сообщение от Lysyi
Вай Фай ничем не хуже , работает без сбоев и провода не надо тянуть.
26.02.2014, 19:55
#627
Сообщение от Lysyi
Если использовать время от времени как диагностику,то USB лучше.Но это ведь только для Windows.Можно и деньги пытаться сшибать,ездить ошибки стирать нуждающимся.Солиднее выглядит с проводами.
А вот если использовать Torgue,Hobd,Авто Доктор,в общем как маршрутный компьютер,то беспроводные версии.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.02.2014, 00:09
#628
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Lysyi
Вот допустим ты пользуеш прогу продвинутую ( у меня есть сканматик и вагком 911) и прога эта позволяет провести тест исполнительных механизмов - то есть включить принудительно вентилятор командой с двигателя или включить клапан продувки адсорбера... но вот для того чтобы понять - работает ли та хрень которую ты приказал мозгу включить тебе надо выйти из машины и ... - а за тобой провода тянутся ...
27.02.2014, 08:54
#629
Если использовать ... как маршрутный компьютер,то беспроводные версии.
Вот как раз для этого и думаю, поставить стационарно (см. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=175)
с учетом того что встречал жалобы на то что голубой зуб периодически теряется ....
27.02.2014, 09:41
#630
Lysyi, Александр,а тот девайс который планируется использовать ,сможет коннектится через USB?Если да,то я бы так и сделал.Дешево,качественно и практично.
27.02.2014, 09:45
#631
Заказал оба, (поскольку цена за каждый меньше 10$) а дальше буду эксперементировать.
13.03.2014, 10:52
#632
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Двигатель: 2,0л., АКПП, установлено ГБО (BRC SEQUENT 24).
Пробег: 41 тыс.км.
Температура двигателя: 90 гр.;
Обороты (холостые): ~750 об/мин;
при диагностики с помощью Elm327 получил данные:
при работе двигателя на бензине:
Краткосрочная коррекция правая сторона: скачет показание от 7 до 11 %.
При работе двигателя на ГАЗЕ (пропан):
Краткосрочная коррекция правая сторона: скачет показание от -7,5 до -3,9 %. (отрицательные значения!).
Всё в норме ? :-)))))
14.03.2014, 13:05
#633
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от radm25
Пробег: 41 тыс.км.
По коррекции нормально , это на ХХ ?
В движении , под нагрузкой обычно разброс больше .
Долговременная коррекция , какие цифири показывает. и меняется или нет ?
Последний раз редактировалось А1962; 14.03.2014 в 13:22.
22.03.2014, 15:39
#634
Время онлайн: 2 ч. 32 мин. 4 сек.
Был(а): 24 мар 2014 08:21
Автомобиль: Qashqai 2.0 4WD CVT
Доброго, уважаемые!
Подскажите плз., как без гаджетов войти в режим диагностики, считать\сбросить ошибки двигателя?
Увы, я с телефона и поиск по клабу ничего не дал.
Сорри, но нужно срочно. Ткните носом в нужную тему.
Navi Pack LE+ 2.0 4WD CVT A52G
Не хочешь работать? Компьютер тебе поможет... не работать!
22.03.2014, 16:11
#635
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Ребят, скачал Torque_Pro_v1.6.34_RU, поставил на планшет, но вместе с ним были еще дополнительные файлы .ark -TorqueWidget, Torque_Scan, ShiftLights и RacingMeter, объясните, пжста, дремучему, в какое место их запихивать и чего они делают
Пасиб
22.03.2014, 16:30
#636
Сообщение от AnD345
Доброго, уважаемые!
без гаджетов вообще - никак. У штатного БК дастера нет таких функций.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Пасиб
это плагины к торку, чего конкретно делают не подскажу (можно поискать их на маркете - там есть описание), устанавливать их так же как любые другие проги - запустить через диспетчер файлов (должна быть разрешена установка ПО из сторонних источников)
31.03.2014, 14:53
#637
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Народ, где в Torque напряжение аккума-генератора показывает? Все вроде перерыл - не нашел.
31.03.2014, 15:21
#638
Сообщение от anmar3012
Смог вытащить только напряжение на самом адаптере
Но оно явно меньше напряжения на клеммах АКБ.
Ежели кто поделится руководством по Torque Pro, буду благодарен. Не очень ясно, какие экраны что показывают, например, в положение дроссельных заслонок и педали газа еще не въехал.
31.03.2014, 15:25
#639
другого с дастера и не получить - штатного вольтметра в нем нету, по этому ELM меряет только на OBD II разъеме
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
откуда такие сведения?
31.03.2014, 15:27
#640
...откуда такие сведения?
С тестера на клеммах АКБ
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
