Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 17.01.2013, 10:44   #641
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
По умолчанию Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Все верно.
добавлю только: поставил на ручник, нажал на брелке кнопку, вынул ключ машина работает, захлопнул дверь, поставил на сигналку заглохла. После этого если открыть дверь, то надо заводить и заново повторять алгоритм. А так все верно.
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
У меня другая, но там реализовано. Вот такой точный ответ.
Кнопку с рисунком ключа нажал, двигатель работает, брелок проиграл мелодичный сигнал или провибрировал, вынул ключ - двигатель продолжает работать и в течении 30 секунд я должен захлопнуть дверь, двигатель при захлопывании двери глохнет, потом замки закрываются автоматически, один моргуль всеми поворотниками, типа все принято под охрану. Если нейтралки и ручника не будет, автозапуск не активируешь.
Ждал 415 дней.
Последний раз редактировалось Вах; 17.01.2013 в 10:54.
Старый 17.01.2013, 11:53   #642
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Вах, У меня чуток другой алгоритм, видимо разные сигналки, нюансы. Двигатель глохнет, когда ставишь на охрану, а не когда дверь закрываешь. НЕ могу добиться от сигналки, чтобы просто ставилась с работающим на охрану, когда на 2 минуты надо в магазин. Видимо плохо инструкцию читаю)
Старый 17.01.2013, 12:03   #643
На Стралайне А91 для постановки на охрану с работающим двигателем нужно
И так авто заведено:
1. Ставим на ручник
2. Открываем дверь
3. Жмем кнопку 2
4. Вытаскиваем ключ
5. Выходим из авто, закрываем двери
6. Ставим авто на сигнализацию кнопкой 1
Старый 17.01.2013, 14:41   #644
chaser
Аватар для chaser
Онлайн: chaser вне форума
Был(а): 28 июн 2018 11:48
Автомобиль: Дастер + Ока
На Пандору 4300 можно установить автозапуск. Нужно будет только докупить блок обхода имодилайзера и вложить в него чип(либо вынуть из второго ключа, либо сделать копию).
В остальном все уже сказано, есть "программная нейтраль" и двигатель не заведется на передаче.
У меня стоит Пандора 3500, ставил в сертифицированном центре. Там все грамотно установили и показали как пользоваться. Ручник у меня никогда не примерзал. Главное после мойки сразу не ставить, проехаться километров 5.
Насчет халявы для угонщиков не согласен. После открытия дверей у вас 1 минута, чтобы вставить ключ, иначе глохнет движок. Если коснуться педали тормоза или опустить ручник без ключа в замке, то глохнет сразу же. Если боитесь, что всроют капот и найдут чип иммобилайзера - ставьте замок капота и срезные болты. Или механический блокиратор(считаю это более эффективным, но это тема для другого спора).
Единственный минус автозапуска - когда вы его включили, датчик удара отключен. Можно бить стекло и выносить ценные вещи из салона - Сигналка промолчит.
Fe-man, если у вас Пандора, то "поддержка зажигания" включается след образом.
1. Останавливаемся. Нейтраль. Ручник.
2. Не вынимая ключа, держим кнопку 1 две секунды.
3. Вынимаем ключ. Выходим.
4. Нажимаем кнопку 2 коротко.
Все автомобиль на охране, двигатель работает.
Старый 17.01.2013, 14:46   #645
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от chaser Посмотреть сообщение
звонил еще раз официальным установщикам "Pandora" в Ярославле и мне сказали что ставить автозапуск на дастер с ручной коробкой они не будут, так как в ней нет "программной нейтрали" и если машина стоит на скорости то она просто уедет как то так. это про пандору 4300
Последний раз редактировалось OoPss; 17.01.2013 в 14:54. Причина: дополнение
Старый 17.01.2013, 14:49   #646
Fe-man
Аватар для Fe-man
chaser, спс, но у меня не пандора, я вот буду занудой и не буду оглашать модель своей сигналки.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
OoPss, а вы уже купили сигу?
Старый 17.01.2013, 14:51   #647
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
нет, пока выбираю
Старый 17.01.2013, 14:59   #648
Fe-man
Аватар для Fe-man
OoPss, купите другую фирмы старлайн (предварительно узнав у установщиков ваша города по поводу автозапуска), а на сайт пандоры напишите почему вы не купили их продукт. Я думаю там проведут воспитательную работу. Ну или просто напишите на сайт пандоры,я думаю вам все поставят, возможно с большой скидкой. (можете сослаться, на то что пострадает имидж бренда пандора в глазах клуба, для пущей важности.)
Старый 17.01.2013, 15:00   #649
chaser
Аватар для chaser
OoPss, сочувствую вам. У вас в городе всего один оф.представитель.
76 Ярославль Гарантийный сервис Установочный центр Pandora г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 3-А +7 (4852) 92-77-76
Попробуйте на горячую линию АлармТрейда(производитель пандоры) позвонить: 8-800-700-17-18
Пожалуйтесь им, что хочу автозапуск, а ваш представитель не могет.
Либо ищите другие установочные центры. Главное чтобы поставили обходчик, а не колхозили, иначе это будет действительно подарок для угонщика. Ну и при приемки готовой работы все проверить.
Может есть смысл в Кострому сгонять или Иваново. Но я все-таки думаю, вы найдете у себя в городе толкового установщика.
Старый 17.01.2013, 15:07   #650
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Спасибо, за предложения. Но установщики то тут при чем, если в сигнализации не реализована эта функция как "программная нейтраль"? Они мне сообщили что 4300 это вобще чуть переделанная 4200, которая проектировалась для мотоциклов (поэтому и функционал обрезанный).
Старый 17.01.2013, 15:09   #651
Fe-man
Аватар для Fe-man
OoPss, Pandora DXL 4300 это автомобильная охранная система с функцией автоматического запуска двигателя и управлением по каналу GSM. Идеальное решение для охраны автомобиля, не оснащённого цифровой шиной CAN. Поставляемая в комплекте потиворазбойная метка 2,4Ггц добавляет к возможностям охранного комплекса функционал иммобилайзера Pandect и позволяет управлять им в режиме "Свободные руки". Система поддерживает дополнительные радиореле блокировки двигателя.
Основные особенности системы:
Управление (постановка и снятие с охраны) охранным комплексом при помощи противоразбойной карты-метки
Оповещение о тревожных и сервисных событиям по GSM каналу, на мобильный телефон
Управление системами комплекса с мобильного телефона владельца
Криптостойкий код общения с меткой (диалоговый)
Рабочая частота карты метки 2.4 Ггц
Энергоэффективность
Автоматический и дистанционный запуск двигателя
Миниатюрные габаритные размеры базового блока
Встроенный датчик удара и перемещения, сообщит о начале движения автомобиля
Цифровое реле дистанционной блокировки IS-121 в комплекте
Возможность подключения цифрового модуля управления замком капота HM-05 и электромеханического замка капота
Микрофон в комплекте, позволяет прослушивать обстановку в салоне автомобиля
Возможность подключить микроволновый датчик объема Pandora VS-21D
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Обрезанные это мозг установщиков, ну никак не сига.
Старый 17.01.2013, 15:16   #652
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Я ни с кем не спорю, говорю то что мне сказали. Хотелось бы услышать мнения других специалистов устанавливавших эту сигнализацию на дастер с механической КПП.
Старый 17.01.2013, 16:53   #653
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
в официальном установочном сервисе от производителя сигнализаций "Pandora" угробят машину? - я так им больше доверяю чем всяким ОД. Не разбираюсь и никогда не сталкивался с автозапуском, но мне кажется в дастере не возможно сигнализации отследить на скорости стоит или на нейтралке машина. И поэтому автозапуск не устанавливают (могу ошибаться - поправьте), вдруг машинка на скорости и поехали в путь-дорогу
У меня стоит автосигнализация с автозапуском, Дастер 4х4 1,6л МКПП.
Не "Pandora"!
На Десятках ставят, на древних машинах ставят (тот же "Старлайн" на Опель 1998 г.в. на дням поставили).
Но что бы машина в стала на автоматический запуск (подготовка к автохапуску) необходимо выполнить ряд условий, без которых он ни когда не сработает:
- включить ручник;
- МКПП в режим нейтрали (да и по другому не получится);
- выключить зажигание, но двигатель будет продолжать работу;
- выйти из машины или можно просто открыть/закрыть дверь...
Если Вы будете продолжать сидеть в автомобиле то двигатель заглушится через несколько минут (что будет, если время кончится - не знаю, останется ли подготовка к запуску или нет... не проверял).
Не в коем случае не трогать педаль тормоза, лучше вообще ничего не трогать - отключается сразу
При не выполнении любого из условия автозапуск не сработает и будет выдан код ошибки!
Если в в официальном установочном сервисе от производителя сигнализаций "Pandora" так говорят, то уж извините... Но не верю я тому, что на машину с механикой, даже при отсутствии датчика нейтрали, нельзя установить безопасно автозапуск. Да - условий надо будет выполнить больше, но можно... Если сигнализация этого не поддерживает - так это проблема "Pandora"... и их центра!
Старый 17.01.2013, 17:58   #654
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
А владелец Старлайн е60 заметит вмешательство кодграбера при постановке на охрану?
А можно каким то способом определить вмешательство кодграбера? И разве грабер может сграбить Старлайн е60?
Старый 17.01.2013, 18:19   #655
Fe-man
Аватар для Fe-man
splot74,
Вы сообщения выше читали?... пандора поддерживает эту функцию..
Старый 17.01.2013, 18:34   #656
splot74
Аватар для splot74
splot74,
Что же тогда делать отказываются?
Старый 17.01.2013, 18:45   #657
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
за семью печатями...никто не знает.... видимо не хотят сильно себя перетруждать.
Старый 17.01.2013, 19:06   #658
splot74
Аватар для splot74
Да и ладно.... не очень то и хотелось!
Старый 18.01.2013, 14:57   #659
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
На Дастер с ручной коробкой передач можно установить пандору 4300 с автозапуском в этом проблем нет.Программная нейтраль в данной сигнализации имеется.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 19.01.2013, 20:03   #660
coco989
Аватар для coco989
Онлайн: coco989 вне форума
Был(а): 29 мар 2014 19:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
ugone.net, присматриваюсь к вашей компании. Подскажите пожалуйста. Имеется дастер 4х4. Хочу поставить сигналку с хорошей обратной связью и невозможность считывания сигнала с помощью кодграббера и возможностью установки доводчиков стекол(4шт). Всякие фенечки типо автозапуска не интересны. Что посоветуете?
И хочу дополнить также защиту машины Гарант блоком. Какой лучше выбрать?
Цена ориентировочно 15 000 +-2000. Спасибо за ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
