09.08.2012, 12:55
#641
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от YUSVL
От чего может быть? Кто сталкивался?
Похолодало, переоделся в синтетику.
09.08.2012, 13:17
#642
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Сообщение от testov-test
Хм... про одежду не думал. Надо понаблюдать. Спасибо.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
09.08.2012, 14:46
#643
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от YUSVL
Пробег 1800 км. Дня три назад столкнулся с такой хренью. Приезжаю с работы домой, открываю дверь, выхожу, потом касаюсь за металл и получаю чувствительный разряд. От чего может быть? Кто сталкивался?
обратился к ОД с таким же вопросом. вердикт заменить чехлы. чехлы ,кстати, оригинальные ими же разрекламированные.
09.08.2012, 14:58
#644
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Скиталец
Возможно из этих полостей вода,она там может долго находится,пока сама не испарится,или под наклоном не польется.
Блин, забыл дырки просверлить, а ведь видел эту воду, когда сетки ставил
09.08.2012, 14:59
#645
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Bear, может, для начала, побрызгать на них "антистатиком"?
У меня чехлы тоже от ОД. Вроде пока током не бьется машинка. Тьфу три раза!
09.08.2012, 15:06
#646
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Так. В теме для новичков не ответили.Спрошу здесь.Господа, есть ли у кого какие мысли, наработки по уменьшению хода педали сцепления с гидравлическим приводом?
10.08.2012, 01:27
#647
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от steplogan
На Дастере разве не тросовый привод сцепления?
Рено, вино и домино!!!
10.08.2012, 01:44
#648
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от astranaft
Нет.
12.08.2012, 00:11
#649
Гость
Сообщений: n/a
4х2-тросовый.4х4-гидравлика.Вижу мыслей по уменьшению хода педали сцепления нет.Может кто тогда популярно объяснит - зачем нужен ДАТЧИК ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ.На что он влияет.
12.08.2012, 00:25
#650
Был(а): 09 фев 2021 21:01
при выжатом сцеплении, больше 3000 оборотов не газанешь, может для этого.
12.08.2012, 00:31
#651
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Тросовый привод только на 5-и ступенчатой коробке с движкой 1.6. В том смысле, что на автоматическом недоприводе привод газа уже электронный...
13.08.2012, 13:48
#652
Время онлайн: 26 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2015 10:51
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Добрый день! У кого-нибудь в салоне Privilege 2.0 4x4
появлялся запах то ли омывателя, то ли еще чего-то, но не всегда, а иногда?
13.08.2012, 14:21
#653
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Валерик
Может быть кондиционер заплесневел?
Тогда срочно на обработку.
13.08.2012, 14:26
#654
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Это запах мнительности! М.б. ты учуял посторонний запах, когда проезжал мимо очистных? Забей, камрад и спокойно катайся.
13.08.2012, 14:41
#655
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Запах незамерзайки, залитой в бачек, очень даже попадает в салон, если прыснуть ей на стекло, а забор воздуха извне (не рециркуляция).
13.08.2012, 15:08
#656
Был(а): 16 июн 2025 13:11
При вкл омывателя на ходу , запах омывалки в салоне . при открытом заборе воздуха с улицы
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.08.2012 в 15:34.
13.08.2012, 23:54
#657
сегодня обнаружил еще одну особенность, при выключенном зажигании не горят стоп сигналы, вот еще одна причина того, что нельзя буксировать.
14.08.2012, 00:24
#658
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Сообщение от Olejman
Для буксировки всё-таки придётся включить зажигание, ибо с заблокированным рулём ехать будет несколько проблематично
14.08.2012, 02:08
#659
Был(а): 24 фев 2019 11:08
А разве может быть как-то иначе?
Забор наружного воздуха для вентиляции салона - прямо перед нижней кромкой лобового стекла, как раз туда и стекает/счищается дворниками омывайка с лобовухи. Если она имеет запах - он просто обязан попасть в салон, и при любой комплектации (если, конечно, салонный фильтр не какой-нибудь суперпоглощающий всё на свете).
Тут или заливать в бачок чистую воду, или колхозить воздуховод куда-то к решётке радиатора (дотянешь только в "подкапот" - вообще будешь мотор нюхать  )
14.08.2012, 04:09
#660
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от BIg-64
Так я паркуюсь таким образом всегда. Дождей вчера/сегодня не было, по лужам не ездил, ибо их нет.
Там и смотреть нечего - угол левый заднего бампера, из-под него капает вода. М..б. это из магистрали омывайки заднего стекла? Кстати - по какой стороне РД эта трубочка проходит? Кто знает?
от бачка омывателя трубочка уходит в крыло и где-то там прячется до заднего стекла, так что вдоль правого борта как-то
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
