ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
07.02.2012, 11:53
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля
отчет от
BoxaS
AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон -
DCL007 , его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47 .
24.08.2015, 10:34
#661
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Круиз-контроль
Таки гарантия кончилась. Можно глумиться по полной.
Давно чесались руки установить светодиод круиз-контроля в комбинацию приборов. Купил полноцветный SMD. Разобрал приборку (верней наоборот - сначала разобрал, потом купил). Она вся - печатная плата, с односторонним монтажом.
Обнаружил, что двух сигнальных светодиодов нет - GAS и некий значок с изображением то ли катализатора, то ли сажевого фильтра. Решил, что первый будет как раз кстати - педаль "газа" как никак...
Зачистил от лака площадку
Залудил и прорезал бормашинкой дорожки под выводы, просверлил отверстия чтоб запаять провода для подвода электричества. Кстати - на одном из разъемов есть штук 6 свободных клемм.. в принципе можно и туда вывести - но надо найти родные "мамы", чтоб установить их в ответную часть разъема.
После чего припаял светодиод
Заодно сдул оранжевые светодиоды подсветки и припаял на их место белые (бесит меня оранжевый цвет).
Было сомнение, что они засветятся без уменьшения сопротивлений в цепи их питания - но оказалось все ништяк.
VIDEO
24.08.2015, 16:46
#662
Re: Круиз-контроль
Fabula_4x4 , SMD паяльной станцией паяли или паяльником тонким обошлись?
24.08.2015, 20:27
#663
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Круиз-контроль
смд ргб светодиод отчего не подошёл?
25.08.2015, 10:50
#664
Re: Круиз-контроль
Fabula_4x4, SMD паяльной станцией паяли или паяльником тонким обошлись?
Сдувал горячим воздухом, паял паяльником
Сообщение от Нильс
Куда кто не подошел? Штатный из КК? Лень вытаскивать было - надо же ручку снять, разобрать. А плату под выводы все равно сверлить...
25.08.2015, 14:55
#665
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 16 мин. 14 сек.
Re: Круиз-контроль
Да, белая подсветка гораздо приятней смотрится, чем грязно-оранжевая. Очень симпатично получилось!
Дастером доволен на 146%!
30.09.2015, 21:05
#666
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 18 ч. 4 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Re: Круиз-контроль
god1941
Пока нет. Щас на моей испытаем и найдем.
Как успехи? Хочется родного круиза.)
Duster 2.0 4x4 privilege
30.09.2015, 21:51
#667
ДастеровЕд
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Fabula_4x4
в мозг) идея с купленным ргб светиком не обдумывалась ДО? действий напилингом
01.10.2015, 07:46
#668
Re: Круиз-контроль
Сообщение от РоманП
никак - он машину сменил
01.10.2015, 21:12
#669
Автомобиль: дастер
Re: Круиз-контроль
Жалко...и видимо ни кто так и не поковырял родной круиз.
23.10.2015, 07:20
#670
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 39 мин. 43 сек.
Был(а): 31 Янв 2018 21:45
Автомобиль: Duster 2. 1,5 dci 2015
Re: Круиз-контроль
ru40823
Всем привет!
Наконец-то установил себе круиз-контроль (+ педаль бустер) на Дастер 2л (электр. педаль газа, МКПП) от
www.drivenge.ru
Списались с ребятами - они переделали круиз под Дастер (теперь версия на Дастер доступна я думаю будет).
Приборчик супер - режимы педаль бустера и вкл/откл круиза простым нажатием кнопочек (3шт.) - все интуитивно понятно
и еще один плюсик - удержание заданных оборотов ХХ (например для ускорения прогрева зимой)
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
если надо напишу как ставил!
Напиши как ставил,есть огромное желание и себе поставить,у меня дизель в новом кузове!
---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее написано было в 07:19 ----------
23.10.2015, 08:06
#671
Re: Круиз-контроль
Александр Бороденко , Вы общаетесь с прошлым (посмотрите на дату цитируемого сообщения и дату последнего захода автора на форум).
Я не знаю, какие отличия в в проводах и разъемах в цепях управления газом и педали сцепления на рестайлинговой машине. Но мне
кажется , что если в вашей комплектации круиз-контроль и не установлен, изделие от
www.drivenge.ru может встать так же, как и на дорестайлинговые машины.
02.11.2015, 20:22
#672
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 12:48
Автомобиль: Duster 1.5 DCI 86KM
Re: Круиз-контроль
Будет ли она работать в 1.5dci K9K 796 4X2 в 2010 году?
Вы можете купить еще и можете ли вы отправить Польский?
02.11.2015, 22:22
#673
Re: Круиз-контроль
duster_pl , приветствую!
Да, будет работать. нужно только выбирать правильный комплект - для механической коробки или для автомата.
Но по поводу приобретения нужно обратиться к
http://www.drivenge.ru/index.aspx
02.11.2015, 22:57
#674
ДастеровЕд
Re: Круиз-контроль
Александр Бороденко
для Нового Дастера есть и родное решение...
03.12.2015, 23:44
#675
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Re: Круиз-контроль
Всем привет! Вышла новая прошивка 1.16. Скачал с сайта DRIVENGE. Это для МКПП, кому надо АКПП, берите с сайта производителя.
21.12.2015, 03:10
#676
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
До конца декабря скидки 15% в нашем интернет-магазине
21.12.2015, 15:36
#677
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Re: Круиз-контроль
Решил прикупить себе КК с педалью бустером и рычагом.На этом форуме и на параллельных нашёл три сайта, и на всех разные комплектации и цены!А именно-RED-01,RED-01M, и наконецRED-01M-C.И цены соответственно от 7300до 10200р.В чём подвох?
21.12.2015, 16:35
#678
Re: Круиз-контроль
RED-01A и RED-01M - это одно и то же, для автоматической или механической коробки передач, отличается только прошивкой. RED-01x-C - это старое название комплекта с рычагом, "-C" добавлялось к названию чтобы отличить комплект с рычагом от комплекта с клавиатурой. Сейчас клавиатуры не изготавливаются и не продаются, в комплектах только рычаги (по крайней мере у нас, у кого-то, может быть, старые запасы еще остались), поэтому этот суффикс в название модели больше не ставится. Цены... Ну, разные магазины делают разные наценки
21.12.2015, 16:39
#679
Re: Круиз-контроль
жаба74 , всю информацию по КК надо смотреть на сайте производителя " Drivenge". Есть для МКПП и АКПП. Ну а где покупать-решайте сами.
21.12.2015, 16:49
#680
Re: Круиз-контроль
PDV
Скорее всего здесь и закажу!7301 и 8490.Разница ощущается!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27 .
