16.12.2014, 16:43
#661
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Сообщение от dimen
Если будешь ставить то Гранат не ставь я на них неделю отъездил и купил другие называются Форвард с неподвижным двигателем.
Я и хотел Форвард, но че то для Дастера не могу найти, надо брать от Сандеро??? Подходят без доработок???
16.12.2014, 18:11
#662
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2016 00:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Сообщение от -yg-
А чем не понравились-то?
Гремят стучат очень сильно ,а при движении по неровностям лязгают еще проблема когда стекло прикручиваешь оно не совсем точно прижимается,а болты пориходится сильнее подтягивать стекло в сильном напряжении получается. Да и вообще стремачно опускать или поднимать стекло при друзьях т.к. стук и треск.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Я бралв Тольятти форвард на логан и сандеро передние подходят.
16.12.2014, 18:40
#663
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Я сразу ставил Форвард, третий год езжу - работают нормально)))
17.12.2014, 10:50
#664
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 16 мин. 31 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:44
advokat53 от dvm-65: как я понял, Вы установили Media Nav. Я купил машину с уже установленной Media Nav (LG LAN 5200) c операционной системой Windews CE 6.0, версия 4.0.3. Позвольте задать пару вопросов: 1. Вы установили такую же или есть версии более новые? Свою я купил в октябре этого 2014 г. 2. Как обстояло дело с картами? Вы их устанавливали сами? Какие? У меня стояли Россия, Белорусь, Украина 2013 Q4 HERE (140324) производства Navteg. Мне нужны карты Прибалтики и Финляндии. Нет ли у Вас таких проблем? Если уже решили эти проблемы, то каким образом. Буду признателен, если ответите. Спасибо.
17.12.2014, 14:19
#665
У меня установлен еще и Менаврус, пользуюсь только Навителлом. 7 дорог не понравился карты точные в нашей деревне, но ведет как-то окольными путями))) Родной навигацией не пользовался и в этом плане, к сожалению, вам помочь не могу...
Единственное, с Менаврусом возможно вручную устанавливать карты Igo...
19.12.2014, 06:40
#666
dvm-65 -advokat53: какая версия Менавруса у Вас установлена? Я сделал так называемую оригинальную прошивку, версия 4.0.2, в надежде самостоятельно установить карты Igo, ничего не вышло - наверное, нужен пароль.
Спасибо.
19.12.2014, 09:05
#667
Сообщение от dvm-65
dvm-65 -advokat53: Я сделал так называемую оригинальную прошивку, версия 4.0.2, в надежде самостоятельно установить карты Igo, ничего не вышло
Как я понимаю, для установки карт Igo нужно сначала поставить Menavrus .
Потом скопировать карты для Igo сначала на флешку, затем запустить Total Commander на магнитоле и перенести карты и poi в Storage Card4\NNG\content
19.12.2014, 15:58
#668
dvm-65 -advokat53: Большое спасибо за консультацию. Думаю, проще будет установить нужные карты в одной из организаций города.
31.03.2015, 12:04
#669
Давно не писал в своем БЖ. Вроде бы и писать было нечего. Машина едет, радует. Хотя была мысль в сентября поменять на Антару, но после декабря 2014 года - такие мысли больше мою голову не посещают))))
Было несколько поломок: летом сломалось крепление левого фонаря подсветки номера, по гарантии обращаться не стал, купил новый фонарик за 420 руб...
В феврале этого года "кончился" сигнал. "Покурив" логановские форумы, причину нашел сразу, снял левый подрулевой переключатель, один из проводов на сигнал был сломан прямо в изоляции.
Не думал, что французы придумают такую "гениальную" конструкцию. Поменял все штатный провода: от сигнала и от задних ПТФ на мягкие... По гарантии также не стал обращаться...
А вот теперь действительно не очень приятная неожиданность...
После зимы обнаружил ржавчину не внешней стороне порогов, где прижимается нижний уплотнитель дверей... Вернее, видел давно, что красочка там подстирается, но не предполагал, что заржавеет. Полосы по обоим порогам шириной примерно 2 мм. Позвонил в сервис, просят пригнать машину, сфотокают и отправят в Москву для согласования покраски... Обещали сделать по гарантии, еще попросили сразу посмотреть на наличие пузырей и вздутий ЛКП на крышке багажника. Вроде бы я не нашел там дефектов ЛКП.
Просто ни разу не видел ржавый Логан!
Неужели Дастер будет так гнить?!
После покраски, хочу затянуть пороги бронировкой и наклеить накладки порогов от Карт...
31.03.2015, 13:02
#670
А чем антара привлекала? Эт же гламур. На такой по лесам-полям не поездишь за уазиком.
31.03.2015, 13:07
#671
По лесам-полям у друга МПС взял бы))))
31.03.2015, 13:17
#672
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 49 мин. 45 сек.
Был(а): 26 авг 2016 18:34
Автомобиль: duster
Вопрос про свет в багажнике Аутентика. Извините, если уже эта тема была, но найти не смог. Должен ли свет в багажнике гаснуть через 30мин при открытом багажнике. У меня не гаснет. Открыл багажник - загорелся, закрыл -сразу погас. А если открыт то горит неограниченное время. Часа полтора возился в гараже у открытого багажника - всё это время лампочка горела. Магнитола(штатная, устанавливал сам), при выключении зажигания выключается, но если после этого нажать на ней кнопку включения , то включается и работает при отсутствии ключа в замке. И ещё у меня на приборке при вынутом ключе мигает лампочка иммобилайзера. Так и должно быть?
31.03.2015, 13:36
#673
Про багажник точно сказать не могу, не обращал внимания, вроде бы при открытом багажнике плафон будет гореть постоянно. Магнитола штатная, включается кнопкой включения и без включенного в первый режим зажигания, но примерно минут через 20 она выключится. Как-то были на шашлыках, устал бегать включать. Потом детям эта задача была поставлена))) Лампа иммобилайзера правильно моргает при выключенном зажигании...( Читайте инструкцию к Вашему автомобилю стр. 1.8)
31.03.2015, 13:56
#674
Автомобиль: duster
Спасибо. Значит буду выключатель колхозить на свет в багажнике. Просто были сомнения, что может установщики сигнализации к концевику не так подключились. А вообще как-то странно. Магнитола отрубается, как я понимаю, для защиты от разряда аккумулятора, а свет в багажнике пусть горит.
31.03.2015, 14:02
#675
Я не утверждаю, что свет должен гореть постоянно при открытом багажнике. Если хотите, могу провести "эксперимент"?
31.03.2015, 14:03
#676
Автомобиль: duster
Был бы очень признателен за такой эксперимент
31.03.2015, 15:09
#677
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
через 20 минут салонный свет отрубится-не парьтесь. стоит защита от забывчивого владельца.
31.03.2015, 15:16
#678
Автомобиль: duster
Есть подозрение, что в комплектации аутентик, такой защиты нет. У меня в открытом багажнике не отрубается и за полтора часа. Потому и спросил. Ещё у меня, кстати, отсутствуют петли крепления груза, те, что ближе к корме под крышкой запаски. Вместо них заглушки. Экономия.
31.03.2015, 15:17
#679
ДастеровЕд
проверяли? как?
31.03.2015, 15:21
#680
Автомобиль: duster
А чего тут проверять. Ковырялся в гараже у открытого багажника. Другими дверьми, если что, всё это время не хлопал. Полтора часа свет в багажнике горел.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
